DENON 1404 - kein sub signal mehr im dolby II
ravecreator
#1 erstellt: 18. Mai 2004, 15:51
Moin,
mir ist kürzlich ein komisches problem an meinem
DENON 1404 Receiver augefallen.
es kommt - sofern DOLBY prologic II - eingeschaltet ist
nix mehr aus dem SUB.
schalte ich den DENON auf STEREO funktioniert alles
wunderbar. auch in einem DTS Film rumpelt der woofer 1a!
nur im normalen modus ( er spielt DD 5.1 filme auch immer
automatisch in der Dolby II CINEMA einstellung ab und nicht
im _richtigen_ dolby digital modus - und alles ohne woofer einsatz.
folgende ursachen kann ich ausschliessen:
verkablung alles richtig (sonst würde der sub auch nicht im dts und
stereo funktionieren)
habe den DENON auch einmal KOMPLETT resetet - also in
werkseinstellungen zurückgebracht. aber auch keine besserung.
am DENON ist der SUB natuerlich auf YES eingeschaltet.
am meinem DVD player (xoro 311) ist der ausgang spdif aktiviert
und geht coaxial in den receiver.
hat noch irgentjemand eine idee ? vieleicht mache ich ja einen
ganz einfachen dummen fehler.
ich komme einfach nicht dahinter, warum der a) der SUB nicht laeuft
und und b) DD 5.1 DVDs offensichtlich nur im
DOLBY CINEMA MODE laufen und nicht im echten DD5.1
bin für jeden rat dankbar.... ich hoffe nicht,
das irgentwas defekt ist ;o(
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 18. Mai 2004, 15:57
die genannten Geschichten, lassen irgendwie drauf schliessen, das bei der Decodierung was nicht stimmt. Prüfe nochmal dein Setup im Player. Diesen Fehler hatte ich auch schon öfters. Dann schalte mal die Quellen durch, also nicht nur auto eingestellt lassen.
Berichte mal weiter. Kann mir nicht vorstellen, das es ein Softwarefehler im Gerät ist.
Rollei
Denonfreaker
#3 erstellt: 18. Mai 2004, 17:37
ich denke michg auch das der fehler an den dvd player zu suchen ist! alles gut in modus nachschauen
ravecreator
#4 erstellt: 18. Mai 2004, 18:02
gibt nicht allzuviel in meinem billig player (xoro311)
einzustellen. saemlichte stereo downmixes etc. sind
ausgeschaltet. verwunderlich ist ja vorallem, das beim
Prologic II aus _sämtlichen_ quellen kein sub kommt.
aufgefallen ist es mir eigentlich beim film aus dem TV ...
der über normales Chinch am DENON verbunden ist. auch da
kein signal aus dem sub... schalte ich in den stereo mode
gehts.
am denon selbst gibt es eine taste wo man die einzelnen
modes durchklicken kann. a) bei stereo alles wunderbar
b.) bei DIGITAL, leuchtet auch digital (allerdings mit dem
pro logic zusatz) und die zweite LED mit dem dolby digital
bleibt aber aus... und letztendlich c) DTS laeuft auch !!!!
wie soll ich weiter vorgehen?
meine letzte hoffnung war auch, das es am DVD player liegt,
allerdings laeuft auch wie beschrieben im ANALOG modus vom
TV im prologicII kein sub mit...
Rollei
Moderator
#5 erstellt: 18. Mai 2004, 18:40
Hmm, nochmal ein Thema am Rande. Bitte jetzt nicht verwechseln. Bei DTS hast Du natürlich ganz andere Bassanteile, als bei Dolby Pro Logic. Hast Du die Möglichkeit Dir mal einen anderen Player auszuleihen, um das ganze nochmal gegen zu checken?
Rollei
ravecreator
#6 erstellt: 19. Mai 2004, 08:00
jo schon getan... bei einem sony ns400 dvd player genau
das gleiche problem. allerdings wie gesagt -glaube ich
nicht, das es am player liegt, da auch bei analog quellen
absolut _NULL_ aus dem sub kommt. das sehe ich schon
daran, das mein ELAC son stromspar mode hat, also sobald ein
signal ankommt, leuchtet die LED grün.. wenn ca.5 minuten
keine subanteile gesendet werden schaltet sich der sub in
standby.
hab mal bei einem fernsehfilm mit viel geballer im
prologicII modus den receiver ziemlich weit aufgerissen...
aber die LED beim sub bleibt ROT ...
könnte es theoretisch sein, das irgentwas am
receiver _durch_ ist ? vieleicht ein programmfehler ? wie
gesagt, ich hatte das ding ja schonmal ohne erfolg komplett
werks-resetet.
bothfelder
#7 erstellt: 19. Mai 2004, 08:12
Hi!
Wenn ich's richtig sehe, hast DU 2 Probleme.
1. Du kannst momentan kein DD5.1 sehen/hören ...
2. auch bei PL2 geht der SUB nicht an...
Wie und ob die beiden Dinge zusammenhängen...
Ich habe meinen DENON auf autom. ...
Wie schon gesagt wurde, muß man auch im Player DD + DTS "freischalten" ...
Du kannst noch mal Surround-Parameter durchgehen bis LFE auftaucht... da soll bei DD 0 db sein und bei DTS habe ich etwa -5 db... eingestellt...
DTS und DD sind an der Stelle getrennt einstellbar und werkseitig beide auf -10 db gestellt.
Andre
[Beitrag von bothfelder am 19. Mai 2004, 08:13 bearbeitet]
McUsher
#8 erstellt: 19. Mai 2004, 10:06
Hmm ob wirklich der Soundprozessor einen
wech hat? Die Symptome klingen fast so.
Probier aber nochmal folgendes: Guck nochmal
ins Setup, stell die Main Lautsprecher auf 'small'
und Bass -> Subwoofer only.
Mir ist zwar klar, dass wenner den SW im Stereo
ansteuert, dies eigentlich auch im PL2 Modus tun
sollte, aber ich kenne den Denon nicht.
Denonfreaker
#9 erstellt: 19. Mai 2004, 10:20
Vielleicht must du den dolby digital 5.1 signal an receiver neu programieren fur dolby digital.
Frag anders denon, wie alt ist der receiver?
kann mir einfach nicht denken das da irgend was im receiver kaput gegangen ist
ravecreator
#10 erstellt: 19. Mai 2004, 18:44
danke leute erstmal für die TIPS ...
PROBLEM 1 soeben GELÖST !!!!!!
PROBLEM 2 leider immer noch vorhanden
habe mir nochmal den dvd player vorgeknöpft und
obwohl schon alles auf AUS bzw. digital ON war,
habe ich versteckt noch ein prologic unterfenster entdeckt.
das stand auf AUTO . habs auf OFF gestellt und siehe da
der DENON erkennts. also 5.1 laeuft jetzt auch richtig
"FETT" mit sub.
nun zu problem 2: prologic II immer noch ohne
bassanteile.
habe testweise mal auf VIVA geschaltet , am subwoofer
hinten alles auf volle pulle aufgerissen (+10 db) - auch
die trennfrequenz mal auf 200 hz hochgedreht. am DENON
selber habe ich in den einstellungen auch nochmal den sub
auch +10 db gedreht. aber auch ohne erfolg. selbst bei
den "BASSIGSTEN" musicclips bleibt der sub total stumm.
irgentwelche ideen ?
Ueli
#11 erstellt: 19. Mai 2004, 23:29
Hallo ravecreator
Bei meinem Denon AV 11 SR bleibt der LFE-Kanal bei PL-II auch stumm, jedenfalls bei der Einstellung Front=Large, Center=Large, Rear=Large, Sub=ON. So ist es auch richtig.
Der LFE bekommt bei PL-II erst ein Signal, wenn
a) die übrigen Speaker auf Smal stehen oder
b) der Modus LFE+THX gewählt wird. Dabei wird der Bassanteil der Frontspeaker zusätzlich noch von LFE wiedergegeben.
Ueli
Denon AVR 1404
Lio am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler und Denon AVR-1404?
mici1000bo am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Denon AVR-1404 / 1604
chris57518 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  13 Beiträge
Frage zum Denon 1404
Viper2k am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  7 Beiträge
Denon AVR 1404
Lio am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  6 Beiträge
Frage zu Denon AVR-1404
golf16v am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Denon AVR 1404 Digital blinkt nicht
kleinmarc am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung für Denon AVR 1404
Lio am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  5 Beiträge
Was haltet ihr vom Denon AVR-1404???
Miotis am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  2 Beiträge
Denon ProLogic II - kein SW
Newromancer am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.10.2003  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRUSTevomb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.950
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
