Center Signal auf Surround Back/Front High umlegen
Chris-B
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 01:28
Wie der Titel schon sagt. Ist es möglich das Center Signal auf die Surround Back Kanäle zu legen?
Gibt es Receiver die das können?
Will mir einen neuen Receiver kaufen und da ist mir grad die Idee gekommen, statt meines Center der ziemlich tief steht und nicht höher kann, durch 2 Lautsprecher direkt neben dem TV auszutauschen bzw ergänzen.
Mfg Chris
Andregee
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 01:45
DAS IST eine ziemlich komische idee weil du dann auf surround verzichten mußt.
aber yamaha könnte interessant für dich sein.
beim 765 ist es so das du 2 zusätzliche höhen ls anschließen kannst für einen raumfüllenderen klang und da kannst du einstellen das der dialog auf die höhenlautsprecher geleitet wird. müßtest dann eben 2 kleine ls weiter oben anbringen.
Mr.Evil
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 01:52
Das gibt es auch von Denon. Und auf Surround muss er ja nicht verzichten nur auch Surround Back. Wenn du weinen 7.1 Receiver hast, dann kannst du die entscheiden ob du Front Height oder Front Wide Lautsprecher anschließt. So ist das zumindest bei Denon.
In deinem Falle wäre also Front Hight die richtige Wahl. Wobei der Center dadurch auch nicht wegfällt.
Chris
Chris-B
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 02:17
Surround Back wird bei mir leider nicht gehen.
Front High wird auch schwierig, wie soll ich das der Frau erklären
Mal mit das ist gut fürs Gesicht versuchen
Das Signal direkt zuweisen kann man nicht?
Bei den Front High wird sicher einiges an Front L/R mit reingemischt.
Wie hat Yamaha das realisiert ? der 765 hat ja kein pro logic IIz, hat er doch
[Beitrag von Chris-B am 09. Jan 2010, 02:46 bearbeitet]
Chris-B
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 02:44
Habs gefunden
Dialog Lift: Dieser Parameter stellt die Höhen der Sounds der Front- und Centerkanäle ein, indem einige Elemente der Front- und Center-Kanäle den Presence-Lautsprechern (= vorderen Lautsprechern) zugeordnet werden. Je größer der Wert (Wahlmöglichkeiten 0/1/2/3/4/5, anfängliche Einstellung ist "3") ist, umso höher ist die Position des Klanges der Front- und Centerkanäle.
Denon 3806 / Anschlußprobleme/Einmessung Surround Back Lautsprecher
JR13 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V2700 und Surround Back
Hamster-Power am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Unterschied Surround und Surround Back?
KingTorten am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  11 Beiträge
Surround-Kanäle viel leiser als Front & Center :(
nowayz am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
Surround BACK-A-B-???
pimai am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  4 Beiträge
Endstufe für Back-Surround
Enif am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  20 Beiträge
Virtual surround back
Kabolsky am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  6 Beiträge
Ärgerlicher Surround Back
dividi am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  47 Beiträge
"Umlegen" der digitalen Eingänge
HMM-2000 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  6 Beiträge
Hifi High End (Stereo) auf Surround 5.x ausbauen
umi4surround am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.268
