HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR-3805 zu Infinity Beta oder Alternative? | |
Denon AVR-3805 zu Infinity Beta oder Alternative?+A -A |
lukas_ch
22:25
erstellt: 25. Mai 2004, |
Salü zusammen Derzeit habe ich folgendes Equipment: Front: Infinity Beta 50 Center: Infinity C 250 Surround: Infinity Beta 20 Sub: Yamaha YST-1500 Receiver: Yamaha RXV-1400 Da mir beim Yamaha eine Funktion versprochen wurde, die er nun aber doch nicht kann (Videokonvertierung Komponente auf S-Video, siehe anderer Thread) überlege ich mir jetzt, den AVR zurückzugeben und mir grundsätzlich was anderes auszusuchen. Dabei bin ich auf den Denon 3805 gestossen. Hat jemand von euch diesen im Zusammenspiel mit den Infinity Boxen und kann ihn mir empfehlen? Habt ihr mir in ähnlichem Preisrahmen eine bessere Alternative oder soll ich dennoch beim Yamaha bleiben? Besten Dank im Voraus für die Infos. Probehören werde ich das ganze dann sowieso noch, aber wäre froh um einige Vorinfos.... Grüsse Lukas |
Leon-x
08:20
erstellt: 26. Mai 2004, |
Ich hab den genannten Amp, allerdings an Canton-LS. Da ich die Infinity nicht kenne könntest du mir ihren Charakter beschreiben ? Spielen sie eher warm, lüftig oder natürlich ? Hast du vor aufgrund von raumakustischen Problemen den Room-EQ zu nutzen oder hörst du nur im Direkt-Mode ? Leon |
lukas_ch
11:17
Salü Ich würde die Infinity eher als natürlich beschreiben...bin da aber nicht der "Ohr"-Experte. Ich habe ein etwas "beschissner" Raum, da er links eine grosse Fensterfront und rechts offen ist gegenüber einem Gang, Wohnzimmer etwa 25qm gross. Hab auch gelesen, der Yamaha hat relativ wenig Bass, ist da der Denon besser? Wobei bei einem aktiven Subwoofer ist das ja dann egal oder? Gruss Lukas |
Leon-x
11:49
Der Denon ist sichelich nicht der Bassstärkste Amp.(besser aber als sein Vorgänger) Dafür ist der Bass wesentlich trockener und prezieser. Bei mir bebt schon ohne Sub der Boden. Zu dem natürlichen Klangbild passt der Denon sehr gut. Bei meinem Canton-Set ist das jedenfalls so. Da du ja offensichtlich auch den Room-EQ benutzt kann man über den parametrieschen 8 Band EQ das Klangbild deinen Wünschen optimal anpassen.(bei manueller Anpassung)Die Automatik arbeitet auch sehr gut. Wenn du auch Denon-Link später nutzt bekommst du auch bei Sacd- und DvD-Audiowiedergabe keine großen Probleme mit der Raumakustik. Ich würde dir auf alle Fälle raten sich den Denon mal anzuhören. Am besten Zuhause wenn es geht. Leon |
lukas_ch
22:25
Hat niemand diese Kombination oder mal gehört? Gibts Contras? Besseres für Infinity? Werde morgen wahrscheinlich mal probehören gehen und meinem Händler den Austausch vorschlagen......weiss halt nicht ob ich den Denon wirklich nach Hause bekomme zum ausprobieren.....die Schweizer sind da meistens nicht so kulant! Leider Grüsse Lukas |
Markus_P.
08:36
erstellt: 27. Mai 2004, |
Hallo, natürlich gibt es Alternativen zu den Infinitys. Ne Menge sogar. B&W, KEF, Monitor Audio, JM Lab....um mal einige zu nennen. Du wirst nicht ums probe hören umher kommen. Markus |
Leon-x
08:42
Ich denke er meinte eher einen besseren Amp für seine Infinity. Die LS hat er ja schon. Er geht darum welcher Receiver vom Klangcharakter zu seinen LS passen. Leon |
Markus_P.
09:06
Hallo, stimmt...ein Amp ist nicht "so" elementar, sofern es hauptsächlich um Heimkino geht. Wichtiger ist die Interaktion Lautsprecher und Raum. Sollte Stereo eine Rolle spielen, so bringe ich mal wieder den hervorragenden Cambridge Audio 540R ins spiel! Markus |
Leon-x
09:17
Hat der Cambridge auch die Videoeigenschaften die er braucht ? Darum geht es ja hier. Deswegen will er ja einen Ersatz für den Yamaha. Wäre nett wenn du es posten würdest. Leon |
Markus_P.
09:23
Hallo, der Yamaha hat doch Videokonvertierung....ist doch schon ab dem 650 Standard. Und da ist es die einzige Firma in diesem Preisbereich die es meines Wissens nach anbietet.... Der CA hat dieses nicht. Wie ich schrieb: Heimkino: Yamaha oder Denon. (Und visuell ist ja Heimkino) Da man aber ggfs. beim Yamaha bleibt, obwohl er eine Eigenschaft doch nicht hat, halte ich es für erwähnenswert, das bei anderen Attributen (und auf jedenfall fehlender Videokonvertierung) der Markt Alternativen auflässt. Markus Markus |
Leon-x
09:29
Wenn das so ist würde ich nochmal in die Bedienungsanleitung schauen, Lukas. Weis ja auch nicht ob Klang oder Videoeigenschaften oberste Priorität haben ? Wenn nur der Klang nicht past würde ich halt die Alternativen Denon und Cambridge anhören. Leon |
Flexor
11:33
Yamaha 1400 und Denon 3805 haben die gleiche Videokonvertierung. FBAS auf S-Video und YUV S-Video auf YUV YUV auf YUV Downkonvertierung gibts bei beiden nicht. Also mach dir da keine zu grossen Hoffnungen. LG Flexor |
lukas_ch
16:45
Salü zusammen Besten Dank erst mal für die Vorschläge und Hilfen. Ich weiss, dass sowohl Denon 3805 wie auch Yamaha die gleichen Videokonvertierungen haben, damit hab ich mich auch abgefunden, aber ich erhoffe mir von der Klangqualität und vor allem von den Features eine Verbesserung vom Denon, z.B. Thema Multiroom. Diese Dinge kann ich aber an den Datenblättern ablesen. Momentan ist noch folgendes unklar/ungewiss: - Yamaha soll bis 2 Ohm stabil laufen, Denon nur bis 6 Ohm, neue Lautsprecher haben angeblich meistens 4 Ohm, bringt mir also der Denon hier nur Nachteile? - Fernbedienung hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt: Beim Yamaha wird bei der Quellenwahl auch gleich die Fernbedienung umgeschaltet (Tasten von Fremdgerät aktiv). Beim Denon muss das jeweils separat gewählt werden, etwas umständlicher, was meint ihr dazu? Grüsse Lukas |
Flexor
17:01
Nachdem ich jetzt über 6 Wochen auf den bestellten Yamaha gewartet hab und gestern die Info bekommen hab, daß Yamaha europaweit keine Lieferung des 1400 in titan vorgesehen hat, zumindest für die nächsten 2 Monate, hab ich mir heute den DENON 3805 bestellt. War ein Blindkauf, aber ich denke bei dem Gerät kann nix schiefgehen. Daß er um klassen besser sein soll, als der 1400 kann man überall lesen/hören. Er war zwar etwas teurer, aber ich freu mich schon darauf ihn hoffentlich Dienstag im Empfang nehmen zu können. Ich glaub nicht, daß der Denon mit Lautsprechern mit 4 Ohm Probleme haben wird. Das Netzteil was der drin hat, soll angeblich ein spitzen Teil sein. Über das mach ich mir am wenigsten Sorgen. LG Flexor |
Markus_P.
21:57
Hallo, immer dieser "glaube"....aber naja, Glaube ist gut, Kontrolle ist besser zählt halt nimmer. Markus |
Flexor
05:12
erstellt: 28. Mai 2004, |
Was genau sprichst du jetzt damit an? LG Flexor |
lukas_ch
06:11
ich denke er meint das wegen den Ohm beim Denon.....hat jemand denn schon mal 4 Ohm getestet am 3805? Achja..nettes Erlebnis hatte ich gestern bei einem anderen Händler...der wollte mir noch den 3803 als aktuellstes Modell verkaufen....er wusste noch nicht mal, dass es einen 3805 gibt und meinte auch, wahrscheinlich gäbe es in der ganzen Schweiz noch kein solches Gerät! Wahrscheinlich hatte ich ja eine Fatamorgana beim probehören..... In der Schweiz ists echt schwierig kompentente Händler zu finden, sag ich euch! |
Denonfreaker
06:16
@lukas-ch Yep, Leon -x hat das gestestet gehobener lautstarke herr der ringe und es hatt keinen schutzschaltungangrif ![]() Als alternative kannst du selber auch die ls bauen gehen es gibt auch hervorragende 8 ohm lsbausatze ![]() impedanz sagt nichts uber die qualitat ![]() ![]() |
Leon-x
08:41
Denon avr 1905 + Infinity beta hcs = ??? /Kolobok/ am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Infinity Beta HCS an Denon AVR 1600 Audio_dennis am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Denon 1708 / 2307 + Infinity Beta 50 Stewaan am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha 2500er oder Denon 3805 maluco am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3805 - Initiallautstärke Franc am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3805 Franc am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
Receiver für Infinity Beta Serie gesucht! HK? mokko2007 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 16 Beiträge |
Denon AVR 3805 ferrari12 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Nachfolger Denon avr 3805 Akira666 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
DENON AVR-3805 tomcat661 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.126
