probleme mit marantz sr 8300 im 5.1/7.1-betrieb
seeber
#1 erstellt: 30. Mai 2004, 10:11
hi alle,
ich hab jetzt probleme mit meinem marantz sr 8300: wenn ich im 7.1-betrieb die 7.1-eingänge vom marantz für 5.1-sacd nutze (surround back nicht belegt, gerät: denon dvd 2900), bekommen die frontlautsprecher kein signal (der rest schon, wobei ich keinen sub habe), auch vom sacd-spieler generierte 5.1-testtöne werden im 7.1-betrieb nicht an die boxen gegeben. ich habe auch probiert, cd-analog über die 7.1-fronteingänge laufen zu lassen - bleibt auch stumm. der cd-analogeingang funktioniert aber ohne weiteres, auch mit dem 5.1-frontsignal meines sacd-spielers.
ansonsten funktioniert alles ganz gut.
mach´ ich da einen anfängerfehler (ich hab sacd erst seit gestern und den 7.1/5.1-eingang deshalb noch nie vorher benutzt), oder ist der marantz defekt? reset gab´ ich schon probiert, bringt auch nix...
gruß!
Leon-x
#2 erstellt: 30. Mai 2004, 11:57
hast du schonmal probiert den Marantz auf 5.1 im Setup für den Mehrkanaleingang zu stellen ?
Kommt da das Signal zu den Fronts ?
Ich geh mal stark davon aus das du genau siehst wo die Anschlüsse für die Frontkanäle sind. Nicht das du hinter den Amp greifen musst um anzuschliessen.
Leon
McUsher
#3 erstellt: 30. Mai 2004, 13:19
Als ich meinen Verstärker neu hatte, hab ich prompt
vergessen überhaupt Lausprecherpaar A anzuschalten.
Dasselbe ist hier kürzlich auch jemandem passiert,
dir vielleicht auch ?
Oder du hast die Main an Lautsprecherpaar B angeschlossen,
und A eingeschaltet, auf irgendwie sowas würd ich tippen.
[edit]
Blödsinn hab ich da geschrieben, wenn der Analogeingang tut....
[Beitrag von McUsher am 30. Mai 2004, 13:21 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 30. Mai 2004, 14:43
auf jeden Fall nochmal die kompletten Anschlüsse probieren.
Setup des Players überprüfen. Setup des Amps überprüfen.
Dann sehen wir weiter.
Rollei
seeber
#5 erstellt: 30. Mai 2004, 15:02
also, ich hab die lautsprecherkonfiguration im setup vom marantz so gewählt:
thx: no (ansonsten würde es automatisch den lfe aktivieren, den ich ja nicht habe, und setzt center und surround auf small. ich hab´s auch in der aktivierten thx-config getestet, aber auch da bleiben front l/r stumm, d.h.: thx ja/nein ist irrelevant).
front l/r: large
center: large
surround l/r: large
lfe (sub): none
surround back: none,
im pegel stehen die alle bei +/- null, die verzögerung ist dem abstand entsprechend.
im separaten menüpunkt 7.1-konfiguration werden dabei alle grundsätzlich möglichen 7.1 kanäle angezeigt (inkl. surround back und lfe), und die hab ich auch alle bei pegel +/- null belassen. und sonst gibt´s in diesem menüpunkt nix zum einstellen.
und wie gesagt, im normalen dvd-video-betrieb über digital-chinch klappt das auch wunderbar (egal ob dolby pl II, dolby digital oder dts), und auch bei analogem input über cd-in tun die frontlautsprecher was sie sollen (wie gesagt auch wenn man die zwei frontkanäle der sacd dranhängt), aber der front l/r-teil des 7.1-eingangs lässt absolut nichts durch, obwohl er vom sacd-player gespeist wird: wie gesagt, wenn man die beiden 5.1-front-chinchs an den analogen cd-input hängt, werden die beiden sacd-frontkanäle wiedergegeben (aber die anderen halt logischerweise nicht, weil ich ja als input dann cd-analog auswähle, und das sind halt mal nur 2 kanäle).
hm.
[Beitrag von seeber am 30. Mai 2004, 15:08 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 30. Mai 2004, 15:06
also die ersten Sachen deines Textes haben mit dem Problem schonmal garnichts zu tun. Bei einem Analogen 5.1/7.1 Eingang muß das Setup über den Player erfolgen, da alle DSP´s beim Amp aus sind. Ich tippe immer noch auf ein nicht gemachtes Setup im Denon Player.
Nochmal prüfen.
Rollei
seeber
#7 erstellt: 30. Mai 2004, 15:12
hi rollei,
ok, aber wieso können dann die beiden 5.1-frontkanäle dann wiedergegeben werden, wenn ich die an den analogen cd-in hänge? wenn´s am player-setup läge, düfte doch eigentlich gar kein signal durch die kabel kommen, oder?
am 7.1-eingang vom marantz wird doch ein analoges signal erwartet??!??
Rollei
Moderator
#8 erstellt: 30. Mai 2004, 15:15
mal davon abgesehen. Nochmal die Frage. Hast Du das entsprechende Setup im Player gemacht. Hast DU überhaupt einen Mehrkanal SACD/DVD-Audio eingelegt?
Schildere bitte nochmal detailiert deine Verkabelungen vom Player zum Amp. Alles Kabelverbindungen und wo sie reingehen in den Amp.
Rollei
seeber
#9 erstellt: 30. Mai 2004, 15:40
ok:
verkabelung: ausgang (jeweils immer denon dvd 2900) fl1/fr1 an eingang (jeweils immer marantz sr 8300) cd in (im marantz-iput-setup als analog konfiguriert); ausgang fl2/fr2, center, surround l/r, sub (bzw. lfe) an die jeweiligen 7.1-eingänge, eingang surround back l/r bleibt unbestückt.
lautsprecher-setup des denon (ich weiß nicht, ob du das spezielle menü kennst):
-lautsprecher-konfiguration: front: groß, center: groß, sub: nein, surround: groß, filter: ein (ansonsten wählt´s automatisch den sub dazu, die front-ls bekommen aber auch hier keinen saft, hatte ich schon probiert)
- pegel: alles bei null (sub nicht auswählbar)
- verzögerungszeit: alles den abständen entsprechend, der sub ist nicht auswählbar, es sind aber 3,6 meter hinterlegt), standard: ein
- audio-einstellungen:lautsprecher: multikanal, sacd: multinorm, digital-ausgang: normal, lpcm (44.1khz/48khz): ein, bass enhancer: nicht auswählbar.
meine test-sacd ist "heathen" von david bowie, in 5.1 gemixt (und wie gesagt, wenn man den frontausgang des sacd an den cd-eingang des marantz hängt hört man, dass die frontkanäle belegt sind).
fällt dir/euch ein fehler auf?
Leon-x
#10 erstellt: 30. Mai 2004, 16:33
Seltsam das Marantz keine Umschaltung von 7.1 auf 5.1 des Mehrkanaleinganges zulässt ?
Also wenn du den Stereoausgang ( L oder R) mal mit dem Centereingang des Mehrkanaleingages des Marantz verbindes bekommst du ein Signal ?
Es gibt aber auch keine Einstellung im Setup des Receivers das für den Mehrkanaleingang Front-LS A oder B verwendet werden ?
Also wenn du dann von jedlicher analogen Quelle kein Signal an die Front-LS bekommst wird wohl leider ein Defekt am Amp vorliegen.
Leon
bigolli
#11 erstellt: 30. Mai 2004, 17:42
ähh, wieso nicht?
Steltt sich doch automatisch über das Setup-Menue des Receivers(SR 8300) ein.
Bei mir habe ich das auch ohne Probs durchgezogen: Front L/R :large SUrround L/R :Large Center: Large, Sub: Yes BackSurround: No.
Funzt alles hervorragend, nur bei Sub(Receiver Setup 7.1 channel in) habe ich noch + 8db für den Sub eingestellt, da sonst der Sub etwas dürftig rüberkommt.
seeber
#12 erstellt: 30. Mai 2004, 19:05
hab mir gerade nochmal den "spaß" gemacht und am eingang surroundchinchs mit frontchinchs getauscht; auch hier bleiben die fronts stumm und die surrounds gehen.
das ls-setup selbst passt sich im menü den ausgewählten ls an, wenn ich da quasi auf 5.0 konfiguriere (mit "none" markierte kanäle werden fürs restliche setup ausgex-t, aber im separaten/eigenständigen 7.1-menü bleiben auch dann alle kanäle anwählbar. keine ahnung, ob das normal ist...bigolli, wie ist das bei deinem?
hat jemand erfahrung wie das ist mit garantie? gekauft vor ca. 3 wochen bei hirsch+ille (in ludwigshafen vor ort, sind aber auch 90km anreise). wenn ich den zurückbringe, bekomme ich dann ein ersatz-/austauschgerät oder muss ich auf die reparatur von meinem warten und es gehen jahre ins land? gibt´s firmware-updates die man sich dann gleich mit draufziehen lassen kann, wenn er eh schon in die werkstatt geht?
danke schon mal an alle für eure hilfe!
[Beitrag von seeber am 30. Mai 2004, 19:24 bearbeitet]
Marantz SR 8300
papa_löwe am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Marantz SR-8300 mit Lüfter??
Socke1969 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  9 Beiträge
Marantz SR 7400 bzw. SR 8300
don_bol am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit AV-Receiver Marantz SR 8300
seeber am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  15 Beiträge
Marantz upgrade 7300 -> 8300
netterSchelm am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Probleme mit Marantz SR-4300
Cheeses am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic IIx Update für Marantz SR 8300
mver71 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Marantz Sr 8500, Wann???
Gagaclem am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  15 Beiträge
Marantz SR8300 vs Marantz SR 8500
Kieler am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Marantz SR-7500 Probleme/Fragen
am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
