Subwoofer oder Verstärker defekt ?
Nasenman
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:43
Hallo Zusammen,
jetzt hat es mich doch genervt ! Seit geraumer Zeit habe ich bemerkt, dass mein Subwoofer bei Filmen nicht angesprochen wird. Es ist ein Acoustic Research Helios W30 A.
Mein Verstärker ist ein Yamaha DSP A 595-a.
Also schon ein älteres Modell, wurde seiner Zeit aber sehr gut getestet. Bin auch immer sehr damit zufreiden gewesen.
Die Kombination lief bei mir über die Jahre immer tadellos. Ich bin beruflich sehr stark eingebunden und komme sehr sehr selten zum Film gucken (brauche mein Equipment zu 100 % nur zum ansehen von Filmen).
Wie auch immer, seit ca. 1/2 Jahr bemerkte ich, dass der Verstärker mir bei einem eingelegten Film in Dolby- Digital dieses nicht mehr wie früher auch so anzeigte (nämlich Dolby- Digital), sondern nur noch Pro- Logic. Alle anderen Lautsprecher funktionierten einwandfrei, nur dass eben nicht der Sub angesprochen wurde (der im Übrigen fast nie etwas leisten musste, da ich halt sehr selten zum Film schauen komme). So blieb z.B. auch die ansonsten bei eingeschalteten Verstärker und DVD grün blinkende Leuchte des Sub´s rot. Wenn ich das Subwoofer- Kabel jedoch raus und wieder rein gesteckt habe, leuchtete die Lampe wieder grün. Aber selbst dann funktionierten alle Lautsprecher, nur der Sub nicht.
Habe jetzt eben mal etwas Zeit gehabt und eine der Depeche Mode 5.1 DVD´s in den Player Amisos (DVD N-996)eingelegt und wieder das Selbe. Hört sich supi an, alles LS funktionieren, nur der Sub bleibt stumm.
Ich als totaler Ahnungsloser tippe auf meinen Verstärker. Wie kann ich denn testen, ob es das teil wirklich ist, bzw. wie hoch stehen die Chancen, dass ein fast nie gebrauchter Sub in dieser Klasse abschmiert?
Sollte mein Verstärker hops gegangen sein, würde ich mir wohl wieder einen Yamaha kaufen- habe gerade mal nachgesehen, einen RX- V 565 oder 465 würde ich wohl kaufen wollen, falls nichts dagegen sprechen sollte.
Betreibe mein Equipment an einem Beamer in einem 50 qm großen Parkettbelegten Wohnzimmer, falls dies für eine evtl. Kaufentscheidung wichtig sein sollte.
Bin für versierte Tips dankbar und würde mich über Teilhabe an meinem "Problem" freuen.
Die Nase
Haiopai
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:00
Moin Nase , wenn dein Yamaha DD nicht mehr anzeigt , heißt dies nichts anderes , als das er das reinkommende Signal nicht erkennt .
Sofern du also weder an der Verkabelung etwas geändert hast , noch irgend etwas im Setup von DVD Player oder AV Verstärker , handelt es sich wohl um einen Schaden am Verstärker ,insbesondere der DSP/DD Decoder Sektion .
Ich würde also erst nochmal das Ausgangssignal des Players in dessen Setup kontrollieren und die Einstellungen im Verstärker Setup , ob du da nicht aus Versehen den Sub abgeschaltet hast .
Wenn dein Subwoofer Lautsprecher Eingänge hat , den alternativ auch noch einmal an die Anschlüsse der Fronts hängen um zu schauen , ob er überhaupt noch einen Ton von sich gibt , weitere Möglichkeit einfach eine Quelle z.B einen CD Player direkt an den Sub anschließen ,auch dann müsste der Sub anspringen.
Denn normal ist es dem Yamaha völlig egal welches Signal reinkommt , der Sub läuft , wenn du ihn aktiviert hast in jeder Betriebsart mit , sprich auch bei Pro-Logic oder Stereo .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 08. Mrz 2010, 14:01 bearbeitet]
Nasenman
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:43
Hallo Haiopai,
ja das nenne ich mal eine Hilfe ! Bedanke mich für die gute Einschätzung der Sachlage und die Tips- und siehe da !! Du hattest Recht. Aus einem mir unbekannten Grund (hatte mal einen Stromausfall?) hat sich der DVD Player (Amisos) in seinem Menü umgestellt und deswegen kein Dolbi Digital mehr ausgegeben.
Habe es nun umgestellt und schon funktioniert wieder alles. Durch Deine Hilfe darf mein Yamaha noch weiter glückliche Jahre in meinem Wohnzimmer seine Dienst verrichten.
Finde ich Super !! GANZ VIELEN DANK
Die Nase
Haiopai
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:38
Keine Ursache das ist doch glücklicher Weise mal einfach gewesen ,viel Spass weiterhin
Gruß Haiopai
Verstärker Defekt
*Kevti* am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  2 Beiträge
Verstärker Defekt!
Badcatz am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
Verstärker defekt !
LtCdr am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
Defekt an Verstärker - DSP?
ckwitten am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  8 Beiträge
Yamaha Verstärker Fernbedienung defekt!!!
earfire am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer defekt, Ersatzmodell neu einmessen?
Music(k) am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  5 Beiträge
Passiver Subwoofer an Verstärker
Luan_Halter am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  4 Beiträge
Verstärker ohne Subwoofer
Dirk26 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Verstärker für Subwoofer
DyXe am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
Dolbyanlage defekt?
Lazarus94 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
