HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3805 / Bananenstecker | |
Denon 3805 / Bananenstecker+A -A |
caesi
06:03
erstellt: 04. Jun 2004, |
moin, moin! mal eine dumme frage zum denon avr-3805: ist es bei diesem so hoch gelobten gerät wirklich nicht möglich die lautsprecher über ganz normale standard-bananenstecker anzuschließen??! den bildern nach zu urteilen sind die öffnungen an den schraubklemmen zu klein für bananenstecker... kann hier jemand diese frage eindeutig beantworten? vielen dank vorweg! gruß CAESI |
Saruman
09:16
Normale Bananenstecker passen auch rein. Man muss nur eine Art Plastikhülse entfernen, die in der LS-Klemme steckt. Ich hab sie mit einem kleinen Schraubenzieher rausgezogen (Korkenzieher soll auch gut funktionieren)... geht aber nicht so einfach, habe auch gut 10 Minuten gebraucht bis ich die vier Dinger für meine Front-LS draussen hatte. Saruman |
Leon-x
10:24
Benutze einen Korkenzieher. Einfach seitlich etwas einharken und rausziehen. Nicht anfangen mit dem Korkenzieher zu schrauben. War nach 2 min fertig. Die Plastikstöpsel kannst du jederzeit wiederverwenden. Für was auch immer ? Z.B Verkauf. Leon |
mag1104
10:44
du kannst auch einen akkuschrauber benutzen und dann mit nem ganz dünnen bohrer vorsichtig in die hülse reinbohren und dann mit dem bohrer ganz einfach rausziehen, hab ich mit meinem 3803 auch so gemacht, geht schnell und einfach und du verkratzt nix an den klemmen oder brichst irgendwas ab.... |
caesi
20:14
hallo, danke für die infos - hat einwandfrei funktioniert! leider ist der denon doch nicht so mein fall... ![]() ich werde mich also wieder von dem receiver trennen. trotzdem: vielen dank nochmal für den support! gruß CAESI |
Rollei
Moderator |
20:17
Hi, wieso nicht zufrieden? Hast Du dir vor dem Kauf das Gerät nicht angesehen oder angehört. Ist ein wenig teuer sich auf die Dauer schlaufzukaufen, oder? Rollei PS: Was fehlt dem Gerät den deiner Meinung nach?` ![]() |
Leon-x
14:23
erstellt: 05. Jun 2004, |
Könnte an 3 Dingen liegen. 1. Nicht richtig eingestellt. Eventuell falsch eingemessen. 2. Die Bananenstecker. Meine angeblich so hochwertigen Bananas haben den Klang total stumpf gemacht und flogen deshalb wieder raus. Verwende seitdem Aderendhülsen von WTB ohne Klangverlust. Bei mancher Konstruktion der Bananenstecker frage ich nich eh wie das Signal da ordentlich weitergeleitet werden soll ? 3. Er braucht einen Amp für Bumm Bumm der in die Vollen haut. Da kann man mit natürlichen und unangestrengtem Klangbild nichts anfangen.(Könnte auch sein das der Charakter der LS überhaupt nicht passt.) Jedem das Seine. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 05. Jun 2004, 14:24 bearbeitet] |
caesi
16:07
@Leon-x: 1. die einmessung wurde von mir zweimal vorgenommen. alle anderen notwendigen einstellungen wurden von mir auch variiert. 2. ich habe den denon mit und auch ohne die bananen gehört. 3. bis jetzt benutze ich den marantz sr5400 an der komplette dali suite serie mit dali swa 15 als sub. glücklicherweise scheint mein sr5400 ab werk auch absolut fehlerfrei zu sein *holzklopf*. von dem denon habe ich mir natürlich auch ein deutliches plus an leistung versprochen (leistungsreserve, clipping-prophylaxe,...). allerdings erreiche ich z.b. die gleiche leistung, welche ich beim marantz bei -30db habe (ende bei +18db), beim denon erst mit ca. -20db (ende bei +12db). ![]() schlagt mich jetzt bitte nicht, wenn die von mir angegebenen werte um +/- 2db abweichen... ![]() was das klangbild betrifft ist der denon sicherlich top. der unterschied ist mir hier zum marantz allerdings vieeel zu gering. ich höre da keine extremen unterschiede... ![]() und erst einmal richtig eingestellt sind mir die vielen zusätzlichen einstellmöglichkeiten des denon eh egal; die variiere ich dann eh nicht mehr - wozu auch??! alles in allem rechtfertigten die qualitäten des denon für mich nicht die zusätzliche investition von ca. 600,- euronen (ich habe für meinen marantz 499,- und für den denon 1098,- euronen bezahlt). evtl. ist die kombination denon/dali ja wirklich nicht so der hit... @Rollei: du hast sicherlich recht: schlaukaufen ist auf dauer wirklich teuer... ![]() aber man ist ja lernfähig... ![]() gruß ZURZEL |
Leon-x
17:50
Hab mir mal im I-Net deine Front-LS angesehen. Sehe ich das richtig das die eine UVP von 900,- EUR das Paar haben ! An die schließt du einen 1350,- EUR Amp an und erwartest das er gleich um Welten besser klingt als der M 5400er ? Die LS geben immernoch den Ton an. Ich behaupte jetzt einfach mal das deine LS das Klangpotenzial garnicht nutzen können. Selbst wenn ich es jetzt nicht testen kann. Die Front-LS sollten schon mindestens im Gleichgewicht zum Preis des Amp stehen. Deswegen ist Probehören auch so wichtig. Du kannst einiges an Geld sparen weil es eh nichts bringt. Nur ein Rat, ist nicht böse gemeint. Gruss Leon |
Rollei
Moderator |
19:10
erstellt: 06. Jun 2004, |
Würde ich so auch unterschreiben. ![]() Rollei ![]() |
Denon 3805 Bananenstecker ?? Megatrons am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
DENON 3805 u. Lautsprecherklemmen blaustef am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon 3805 GHOSTMAN am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 13 Beiträge |
Denon 3805 heini123 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Denon 3805 racker am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 8 Beiträge |
denon 3805 titanreiter am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 18 Beiträge |
Denon 3805??? Goldjunge am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 26 Beiträge |
denon 3805 marritn am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon 1706 + Bananenstecker! Dauzi am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3805 PhilMixer am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
