Dolby Surround mit alter NAD Technik
fschleif
#1 erstellt: 21. Mai 2010, 08:08
Hallo Forum,
ich hoffe, ich bin hier mit meiner Frage richtig.
Ich habe ein etwas spezielleres Problem.
Zur Zeit betreibe ich für Stereo eine NAD Kombi (NAD 1300 + NAD 2200. Klalich bin ich sehr zufrieden, deshalb soll das System auch bestehen bleiben.
Troztdem hätte ich gerne Surround (Blu Ray und TV), möchte aber keine zusätzliche Anlage stellen.
Mein Wunschtraum:
Das Stereo System bleibt so bestehen. Es kommt ein separates Gerät als Decoder für Surround hinzu. Ggf. wird der NAD Pre da durchgeschliffen, falls das einigermassen verlustfrei geht. Für Surround kommen dann noch zusätzliche Endstufen hinzu, das ist klar, aber nicht mein Problem.
Gibt es separate Decorder, die das können? Und macht es Sinn? Ich will insbesondere für Stereo das Signal nicht durch irgendwelche AD/DA Kkoverter schicken...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruss
Frank
erddees
#2 erstellt: 21. Mai 2010, 08:55
Das geht, ist aber mit ein bisschen Aufwand verbunden:
Stereokette bleibt bestehen wie gehabt. Zusätzlich wird ein AVR (bringt die Dekoder und nötigen zusätzlichen Endstufen mit) mit eingebunden, der Pre-outs für die einzelnen Kanäle besitzt.
Die AVR-Pre-out der beiden Frontkanäle verbindet man nun mit beliebigen Hochpegeleingang des NAD. Bei Surround wird jetzt der AVR eingeschaltet und der NAD auf den entsprechenden Hochpegeleingang eingestellt. Jetzt kommen die Frontkanäle wie gewünscht über den NAD und die restlichen Kanäle werden durch den AVR-Endstufen betrieben.
Wenn Stereo abgespielt werden soll, bleibt der AVR aus, am NAD wird die Stereoquelle gewählt und man kann z.B. CD hören.
Einziger Wehrmutstropfen ist, das man im Surroundmodus die Lautstärke der Frontkanäle (NAD) auf die Lautstärke des AVR anpassen/angleichen muss. Das heißt, der Lautstärkeregler des Stereoverstärkers muss in einer bestimmten Position stehen. Mit ein wenig probieren und Erfahrung ist die Findung dieser Position dann auch kein großes Problem mehr. Wenn das dann einmal gemacht wurde, übernimmt sowieso der AVR die Lautstärkeregelung der Surroundkette.
fschleif
#3 erstellt: 21. Mai 2010, 10:19
Vielen Dank Erddees,
genau so etwas hatte ich gesucht. Der Aufwand hält sich ja noch in Grenzen. Und wenn die Preouts beim AVR im Pegel einstellbar sind, kann man den NAD pre auf 0dB (also komplett aufgedreht) stellen und muss sich die Position nicht merken. Sollte auch gehen, oder?
Was für AVRs wären denn zu empfehlen? (Bin mit surround leider noch überhaput nicht vertraut) Ist HDMI Durchschleifung erforderlich oder erreicht man über optischen Anschluss verlgeichbare Ergebnisse? Das würde z. B. die Möglichkeit offen halten, ein etwas älteres Modell zu nehmen. Surround wird wohl eher ein Stiefmutterdasein fristen, Stereo ist zuur Zeit noch die "große Liebe" :-)
erddees
#4 erstellt: 21. Mai 2010, 16:41
Komplett aufgedreht geht bestimmt, aber Obacht: wenn Du Stereo hören willst und nicht daran denkst, fliegt dir (und/oder dem NAD) das Blech weg!
Empfehlen kann man alle namhaften Hersteller. Mein persönlicher Favorit ist da Yamaha aber Onkyo, Denon oder andere sind auch nicht verkehrt. Schau doch auch mal bei NAD, was die so haben. Wichtig ist der Mehrkanal-Pre-out und das geht auch mit Vorjahresmodellen, da brauchts kein HDMI.
Lord-Senfgurke
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 22:30
Eine Alternative wäre auch ein DSP (Digital Sound Field Processor), von Yamaha z.B.. Recht selten bekommt man noch welche gebraucht die DD und DTS decodieren können. Die Geräte sind extra für so welche Zwecke wie deine gebaut worden.
fschleif
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 07:05
Hm, externer DSP ist bestimmt auch eine Alternative. Wird dann ein größeres Projekt, da der ja die Enstufen nicht mitbringt.
Ich hab mir das nochmal genauer angeschaut, und bin auf ein Problem gestoßen:
In der Stereo Kette läuft noch ein aktiver Sub mit. der sollte ja im Surround-Modus an den Subout angeklemmz werden (da dort ja nicht nur die Stereo Signale Subanteile enthalten, oder seh ich das falsch).
Jetzt meine Überlegung: ich könnte da ja einfach ein Y-Kabel verwenden, allerdings "sieht" dann der jeweils andere Preamp das Line-Signal am Ausgang. Hat das Einbußen? Falls ja, liesse sich in die Kabel jeweils eine Diode einlöten - so marschiert das Signal nur in eine Richtung und kann nicht zurück (wie ein Rückschlagventil) - ich habe damit allerdings keinerlei Erfahrung: wirkt sich das auf den Klang/die Signalqualität aus? Auf dem Papier müsste es prima funktionieren, aber in der Realität siehts ja gerne mal anders aus... Hat mit einer solchen Lösung schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
Gruss,
Frank
NAD 910 Surround Pre
van_loef am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
dolby surround verstärker
kartaco am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Nad L70 oder L53 ??
zahnartist am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  2 Beiträge
Prob mit Dolby Surround
Psycon am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  3 Beiträge
Aufbau Surround-Anlage mit NAD 705
jescha am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  2 Beiträge
Dolby Surround am TV ???
Supporter24 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
NAD Viso Five und Dolby Digital
Ruslan_K am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  5 Beiträge
Dolby Surround: PL2 vs. Yamaha DSP A2070?
Christoph_H. am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
NAD?!?!?!
bennep am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  4 Beiträge
Dolby Surround Verstärker
CostaGolf4 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.581
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
