Onkyo Verstärker?
ChrisTucker
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 16:37
Haaaaaiiiii xxD...
Sagt ma Leute, was gibts von Onkyo Verstärkern zu halten? Kenne die Marke nicht.
Nen Bekannter möchte mir seinen Onkyo A-8035 für 25€ verkaufen. Lohnt das? Ist das ein guter Preis? Kann ich damit zuhause was anfangen? Im moment habe ich nen JBL ESC-230 6 Channal zuhause rumstehen. Wäre das ein Fortschritt?
Sind die Dinger Brückbar um damit ein Subwoofer zu betreiben bei 4ohm?
Würd mich über Antworten sehr freuen!
ChrisTucker
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 00:00
Hi Leute,
Gab ein kleinen Fehler, es ist kein A-8035, sondern ein A-8031.
Finds recht schade dass hier keine von Euch etwas dazu sagt, ob ich für 25€ n fairen Kauf mache, oder ob ich übers Ohr gehauen werde...
Edit :
Technische Daten :
40 Watt min. an 8 Ohm
beide Kanäle ausgesteuert, 20 Hz
bis 20 kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor von höchstens 0,08%
Nach DIN 2 x 70 Watt an 4 Ohm, 1 kHz
NAch DIN 2 x 53 Watt an 8 Ohm, 1 kHz
Gesamtklirrfaktor: 0,08% bei Nennleistung
Intermodulationsverzerrungen: 0,08% bei Nennleistung
Dämpfungsfaktor: 150 (bei 8 Ohm)
Frequenzgang: 15Hz - 50kHz, +/- 1 dB
Eingangsempfindlichkeit + Impendanz: TAPE/REC : 150 mV/3 kOhm (Phono)
Phono-Übersteuerungsfestigkeit: 135 mV, effektiv, bei 1 kHz, 0,1% Klirrfaktor (REC)
Bassregelung: +/- 8 dB bei 100 Hz
Höhenregelung: +/- 8 dB bei 10 kHz
Loudnessregelung: + 8 dB bei 100 Hz
Geräuschspannungsabstand : PHONO: 84 dB (5 mV Eingang) /// Source Direct: 104 dB
Abmessungen: 455 (B) x 150 (H) x 332 (T) mm
Gewicht: ca. 8 kg
Eingänge : PHONO, CD, TUNER, LINE, TAPE 1, TAPE 2
RI Remote Controll Anschlüsse
Stabile Lautsprecher Anschlußterminals
2 Lautsprecherpaare anschließbar und getrennt einzel ein/ab schaltbar
Fernbedienung RC-269S RI
[Beitrag von ChrisTucker am 10. Jun 2010, 00:14 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 01:06
Naja, das ist ein stereo Vollverstärker, alt, etwa Ende der 90er.
Du hast ein 5.1 Set, was willst du noch mit stereo? Wenn du dich verbessern willst, dann kauf dir einen modernen AVR mit ordentlichen Boxen, dann hast du dich in Sachen Mehrkanalton verbessert. Das wird dir mit dem Onkyo nicht gelingen.
ChrisTucker
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 01:37
Nunja, eigentlich hatte ich vor, beide Verstärker gleichzeitig laufen zu lassen.
Den JBL amp weiterhin für den Rearsound beim Filme gucken, und mit dem Onkyo die beiden Front Lautsprecher + Subwoofer.
Am JBL hab ich pro Kanal gerade mal 15w Out. Zusätzlich gibts da noch einen eingebauten Highpass bei ich glaub 200hz. Da hören sich selbst schöne Standlautsprecher nur nach gammligen PC Boxen an solange der Subwoofer nicht dran ist.
Ich höre eh zu 90% nur Musik, und da würd Stereo doch vollkommen reichen oder? Also mich würds nicht stören.
Kaufen würde ich mir jetzt generell nichts neues, bloß bei einem Preis von 25€ dachte ich mir, wär das vllt was.
Oder bekomm ich für 25€ gebraucht besseres?
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 02:37
Was in der Bucht für 25 Euro angespült wird, das kommt drauf an. Den Krempel zu mischen ist völliger Unfug, zum Musik mit dem Onkyo hören gehören zwei ordentliche LS, und nicht dieses Brüllwürfel-Geraffel. Die sind der Leistung des Onkyo ohnehin nicht gewachsen. Und dann ist auch kein Sub nötig.
Hat das JBL Ding Pre-Outs für die Fronts, damit man das Signal zu einem separaten Verstärker auskoppeln kann? Sicher nicht...
Also, spar die Kohle...
ChrisTucker
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 04:13
Sorry, hätt ich vllt deutlicher schreiben müssen. Ich habe die Brüllwürfel welche beim ESC dabei waren, schon lange ausrangiert.
Also einen Pre-Out hat der JBL Amp, aber nicht gesondert für die Front. Das ließe sich ja aber direkt von der Soundkarte des PC's aus auf die beiden Amps verteilen.
Rear + Center an den JBL, und Front an die Onkyo. So hatte ich es damals auch, bis mir mein Sherwood Verstärker durchgebrannt ist.
Front :
http://data.mainflow.de/filessl/91b3272e694c2933dccf.jpg
Center :
http://data.mainflow.de/filessl/91b3272e69e01998a06d.jpg
Rear :
http://data.mainflow.de/filessl/91b3272e694e8d4c2684.jpg
[Beitrag von ChrisTucker am 10. Jun 2010, 04:16 bearbeitet]
JBL ESC 230 und die ploppenden Woofer
Chris_HRT am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 + Onkyo + passiv Subwoofer?
Frodo_1988 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Kundendienst / Garantieleistung für ONKYO-Geräte?!?
LazerFace am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  8 Beiträge
Fragen zu Onkyo Geräten
Vinni am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
ONKYO A-SV 620
Spongebob am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver - Was lässt sich damit machen?
zEeoN am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  6 Beiträge
Onkyo + PS3 = DTS-HD MA?
Hakonsson am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  16 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an (Onkyo) Receiver
theplayer_nl am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  6 Beiträge
Preis Onkyo 905
olli-moe am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  10 Beiträge
Onkyo TX 7700
jensifloh am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.854
