HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » PC Ton --> AV Receiver | |
PC Ton --> AV Receiver+A -A |
Chris_999
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 21:01 | |
Hallo, habe mir heut einen neuen Rechner gekauft und wollte ihn gleich an meine Souround Anlage anschließen. Hab es dann wie folgt versucht anzuschließen: 1. HDMI-Grafikkarte an den Receiver --> Ton und Bild funktionieren einwandfrei 2. HDMI-Grafikkarte direkt an TV und PC Audio Digital Out über optisches Kabel in TV Audio Anschluss vom Receiver --> Bild ist da aber kein Ton Da alle HDMI Plätze am Receiver bereits belegt sind geht bei mir nur Variante 2. Am Receiver kann es nicht liegen, da die PS3 auch Ton ausgibt wenn ich sie (wie in 2. beschrieben) so anschließe. Folglich muss es mit irgendeiner Einstellung am PC zusammenhängen. Vllt. weiß irgendjemand wo man einstellt, dass der Ton über den digitalen optischen Ausgang ausgegeben werden soll. Vielen Dank im voraus! Christian |
Black_Ice
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 21:11 | |
Hi, also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du Version 2 am laufen? Heißt GrKa per HDMI an TV (Bild) Ton aber über, wahrscheinlich dann SPDIF zum AVR. Wie du sagst läuft das so bei der Playsi3 auch. Aber wahrscheinlich nur weil du der PS3 sagst das Bild per HDMI und Ton per Optisch abgeriffen werden soll. Eigentlich bleibt dann nur, per ferndiagnose!!!, dem PC zu sagen ( Systemeinstellungen ) schalte Audio auf SPDIF (DigitalOut). Das wiederum hängt (zu 90% von der Audio karte ab). Dann bleibt noch der Player, puh... Also media player (win7?,classic?,xp? oder alle anderen) Wie gesagt, nur schnelle ferndiagnose. Lieber zu viele Infos sagen/schreiben als zuwenig Gruß Edit: Die Playsi haste ja als Beispiel(Menüstruktur), versuch verschiedene Optionen um dann ( bei beschreibung hier ) sachen auszuschließen. Das hilft dann für die User hier [Beitrag von Black_Ice am 26. Jun 2010, 21:13 bearbeitet] |
Chris_999
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 13:38 | |
Merci, habs aber bereits gefunden. I n den Audioeinstellungen konnte man einstellen ob manSound über HDMI bzw. Sound über digitalen Audio Ausgang haben möchte.... |
5.1Sytem - PC - AV-Receiver Rams am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
PC Lautstärke bei AV-Receiver Jupiter1235 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 9 Beiträge |
Problem(PC->AV-Receiver)-PC Bildschirm wird schwarz wenn AV-Receiver ausgeschaltet ist clepdg am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
AV Receiver defekt - kein Ton! helpme22 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
AV-RECEIVER PIT80 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Vom PC via AV-Receiver ins TV jhexperience am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Netzwerk Av-Receiver DIREKT mit Pc verbinden Dominik93 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 4 Beiträge |
Zu Teufel pc anlage nen AV receiver? Artschy am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 11 Beiträge |
DSD von PC auf AV-Receiver abspielen herrbusfahrer am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 7 Beiträge |
Notlösung - AV-Receiver über PC-Grafikkarte an PC-Monitor verwendbar ? Stevie_Ray am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
