HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver / 100 Hz / Videosignal auf ein 50 Hz F... | |
AV-Receiver / 100 Hz / Videosignal auf ein 50 Hz Fernseher+A -A |
HorusTheSG
00:45
erstellt: 08. Jul 2010, |||||||
Es geht allgmein um AVRs mit 100 Hz. Als Beispiel: ![]() Wenn ich das richtig verstehe, kann man an den AVR beispielsweise einen DVB-S HD Receiver anschließen und das Videosignal vom AVR über HDMI Out an einen Fernseher durchschleifen. Jetzt steht da noch das er doppelte Bildwiederholungsfrequenz hat. Bedeutet das, wenn man einen 50 Hz Fernseher hat das der AVR praktisch die Rechenarbeit für den Fernseher übernimmt und die Zwischenbilder erzeugt? |
davidcl0nel
08:35
Der Yamaha365 macht überhaupt nichts mit HDMI bzw dem Bild, er leitet es nur 1:1 (mit Ton) weiter. Bessere (465) können den Ton daraus abgreifen und leiten zb nur noch das Bild weiter. Und auch ganz teure AVRs können das Bild maximal skalieren, Zwischenbildberechnung/100Hz gibt es gar nicht. Dieser Stein vertreibt Löwen - wie gut er funktioniert kann man daran sehen, daß hier keine Löwen sind. So ähnlich funktioniert leider auch Marketing. Jede Selbstverständlichkeit wird reingeschrieben und die Verbraucher werden verunsichert, als ob das Modell wo die Grütze nicht steht, das nicht kann... |
Passat
08:48
Die 100 Hz bei AV-Receivern haben nur die Bedeutung, das der AV-Receiver auch mit 100 Hz-Signalen umgehen kann und nicht, das er alles auf 100 Hz hochrechnet. Wenn da 50 Hz rein gehen, dann gehen auch 50 Hz wieder heraus. Grüsse Roman |
HorusTheSG
23:28
Danke euch beiden für die Antwort. Allerdings ist mir das noch nicht ganz klar.
Ich war der festen Annahme das der Receiver das Videosignal über HDMI durchschleifen kann. Also wenn ich z. B. einen Receiver über HDMI an den Verstärker anschließe, ein Playstation 3, eine XBOX 360 und solche Geräte, damit nur ein einziger HDMI Kabel aus dem HDMI Out des Receivers zum Fernseher führt. Ich mein, wozu ist sonst die Angabe?
Das ist doch bei einem DVB Receiver nicht anders. PAL wird in 50 Hz ausgestrahlt?! Das heißt der DVB Receiver bekommt 50 Hz und leitet 50 Hz zum Fernseher weiter. Dieser wandelt es bzw. fügt dem die doppelte Bildwiederholfrequenz zu. Ein 100 Hz Signal über die TV Ausstrahlung gibt es doch gar nicht? Wozu dann die Angabe von 100 Hz Unterstützung? |
Passat
00:14
erstellt: 09. Jul 2010, |||||||
Genau das macht er, aber nichts anderes. Die größeren Modelle können noch den Ton von HDMI abgreifen, man spart sich dann eine separate Tonverbindung zwischen z.B. PS3 und Receiver. Und die großen Modelle können z.B. auch Videokonvertierung, d.h. z.B. per YUV in den Receiver rein und per HDMI raus. Auch das kann der 365 nicht. Auch Skaling und deinterlacing kann der 365 nicht, d.h. z.B. PAL auf 720p oder 1080i hochrechnen.
Weil es 100/120 Hz auf BluRay gibt. Grüsse Roman |
HorusTheSG
00:48
Jetzt ist mir einiges klar. Danke dafür. Vielleicht wirst du mich für einen Klugscheißer halten, den Eindruck möchte ich nicht vermitteln, aber ich muss da noch mal hinterfragen.
Das stelle ich mir schwierig vor, weil der HDMI Ausgang bei der PS3 an der Grafikkarte sitzt und diese nicht mit der Soundkarte kommuniziert. Bei PC Grafikkarten ist das in den meisten Fällen auch nicht anders. Wie das mit Receivern ist, weiß ich nicht, aber geht das mit allen Receivern oder muss der Receiver das unterstützen?
Können sie das genau so gut oder besser als die Fernsehgeräte selbst? Andernfalls wäre es zwar nett gemeint, aber das Feature wäre völlig unnötig.
Das wäre mir neu. Ich dachte das läuft alles mit 24p bzw. 24 Hz. Oder ist 24p nicht gleich 24 Hz? |
davidcl0nel
08:03
Das habe ich ja nicht abgestritten. Er "macht" nur nichts mit dem HDMI-Signal, er leitet es halt weiter. Bessere AVRs können das HDMI-Signal manipulieren (Ton entfernen, Bild skalieren), und erst dann ist es entscheidend, was die Grafikeinheit im AVR kann. Wenn es nur weitergeleitet wird, ist es egal, ob er 24p kann oder nicht. ![]() >Das stelle ich mir schwierig vor, weil der HDMI Ausgang bei >der PS3 an der Grafikkarte sitzt und diese nicht mit der >Soundkarte kommuniziert. Bei PC Grafikkarten ist das in den >meisten Fällen auch nicht anders. Ist beim PC mittlerweile anders. Entweder sie kommunizieren mit der Soundkarte, oder haben gar eine eigene kleine Soundkarte auf der Grafikkarte drauf, um H.264 direkt auf der Grafikkarte zu entpacken und über HDMI zu versenden. Dein AVR kann aber kein Ton aus HDMI entnehmen, von daher ist es egal, also mußt du sowieso separat verkabeln. |
LJSilver
11:25
Damit ist 3D Blu-ray gemeint. Es werden zwei Streams mit je 50/60 Hz übertragen. |
HorusTheSG
23:20
Das hört sich interessant an. Es würde eine Menge Kabel sparen und obendrein besser aussehen. Gibt es einen Bezeichnung für die Funktion? Gibt es Receiver/Verstärker von Yamaha die von HDMI den Ton abgreifen können?
Ist damit vielleicht noch was anderes gemeint? Den RX-V365 gab es ja bevor 3D ein Thema für Heimkino war. Außerdem hat er doch HDMI 1.3. |
Passat
23:35
Ja, alle ab den 465. Der Nachfolger 367 kann es jetzt auch, es gibt also bei den 2010er Modellen kein Gerät mehr, das es nicht kann. Grüsse Roman |
100 Hz Passthrough bei AV Receivern ArneLocke am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 3 Beiträge |
Videosignal durch AV Receiver sandy3000 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
av-receiver - hdmi ausgang fest auf 720p@60 hz einstellbar? DON-2 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 4000 - 50 Hz Brummton Adit am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Welche Vorteile>Videosignal durch Receiver? ili82 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Samsung AV-R720 schleift DVD-Videosignal nicht durch! petz9 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 10 Beiträge |
Av-receiver und fernseher??? idomty am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 2 Beiträge |
STR-DA5000es Videosignal MrWichtig am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
Probleme Rotel RSP 966 Videosignal Malcolm am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
STR-DB2000 und Videosignal??? Sephiroth am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.174
