Onkyo TX-SR601E Kopfhörerausgang?
ksi
#1 erstellt: 18. Jun 2004, 23:26
ich habe da mal eine Frage an alle die ein Onkyo AV-Receiver haben, spezielle die die den 601E besitzen.
Ich habe heute zum ersten Mal eine Kopfhörer angeschlossen und musste feststellen, daß der rechte Kanal deutlich lauter ist als der linke.
Als erstes dachte, ok bei Surround muss das eventuell nicht stimmen. Da habe ich ihn auf Stereo gestellt. Leider trat keine Verbesserung zu Tage.
Wer kann mir da helfen. Muss ich das Gerät zurückgeben, oder beim Händler mal testen lassen? Ist das ein Bug, oder kann man den Ausgang irgendwo einstellen?
Kai
snark
#2 erstellt: 18. Jun 2004, 23:30
Moin,
die Quelle hat aber schon gleiche Pegel auf beiden Kanälen, da bist Du sicher ?
so long
snark
Leon-x
#3 erstellt: 18. Jun 2004, 23:34
Er gibt schon Cds da ist der eine Tonkanal lauter als der andere.
Hat der Onkyo eine Regelung zur Klangbalance zwischen L und R ?
Kann mir aber nicht vorstellen das diese auf den Kopfhörerausgang wirkt.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 18. Jun 2004, 23:35 bearbeitet]
ksi
#4 erstellt: 18. Jun 2004, 23:48
Moin,
snark
Also der Sat-Receiver hat schon stero. Genauso hat der Tuner im Receiver (SWR§) ansich auch gleiche Pegel, oder?
Also ich habe eben nochmal eingestöpselt. Wenn ich den Stecker komplett hineinstecke, dann ist der rechte Kanal deutlich lauter als der linke. Links kommt so gut wie gar nichts an. Wenn ich den Stecker etwas heraus ziehe, dann geht der rechte Kanal aus und der linke geht dann irgenwann an. Versteht ihr. Nun vermute ich fast, daß die Klinkenbuchse defekt ist.
Ich denke ich fahre morgen mal zu dem Laden und lasse ihn checken. Immerhin hat der gut Geld gekostet.
kai
Eine seperate Balanceregelung für Stereo habe ich nicht gefunden.
[Beitrag von ksi am 18. Jun 2004, 23:59 bearbeitet]
cosmopragma
#5 erstellt: 19. Jun 2004, 11:26
Schliess doch mal die Soundkarte deines Rechners an den Receiver an, macht nichts falls es eine Gurke ist, für den Test reicht es.
Im freeware player foobar 2000 findest du auf dem Weg foobar2000 --> Preferences --> Playback --> DSP Manager --> Available DSPs den Effekt " Downmix channels to mono".(Download gegebenenfalls unter http://www.foobar2000.org/download.html, und zwar die Version "special").
Wenn du da drauf klickst bekommst du zwei gleiche Kanäle, mono eben, und danach sollte klar sein, ob es am Gerät liegt.
ksi
#6 erstellt: 19. Jun 2004, 12:02
Hi @all,
tja, da war mal wieder der Vorführeffekt am Werke. Leider habe ich feststellen müssen, daß der Receiver noch ein neben der Surroundeinstellung noch ein Taste hat, bei der mal die Frontlautsprecher bei Stereo sperat einstellen kann. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Kopfhörer aus. Dort war der rechte Kanal mit +12dB eingestellt. Was ich nun nicht verstanden habe, ist die Tatsache, daß ich es nie beim Radiohören in der Wohnung über die Boxen gehört habe. Das verstehe ich nun wirklich nicht. Weil der Kopfhörerunterschied war diesbezüglich schon krass.
Vielen Dank für Eure Antworten Tipps und Mühen.
Ich bin froh, daß sich das Problem erledigt hat. Nun bleibt bei mir nur noch das Problem mit der Batterie im Receiver. Manchmal (in bisher 6 Monaten 3x) verliert er die Sendereinstellungen. Aber das löse ich auch noch.
Kai
Bananenstecker am Onkyo TX-SR601E
Josi1970 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Ist das ein BUG beim Onkyo 606?
m0bbed am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR601E
lion76king am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  13 Beiträge
Frage zu Onkyo AV-Receiver
knockout_de am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  8 Beiträge
Zwei AV-Receiver zum Testen glleichzeitig an einen Lautsprecher?
Simonator am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 506 - Surround Left Kanal rauscht auf einmal
ChiliPalmer am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
Ton über AV Receiver an TV Lautsprecher (Onkyo TX-SR601E)
Tobsta am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  2 Beiträge
Sat Receiver und Onkyo TX SR 600
ksi am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  2 Beiträge
Onkyo Receiver kurz vorm Exitus?
sterni67@ am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
Bug im Onkyo TX-SR805 gefunden
Pow3rus3r am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
