HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1/7.1 ich check nich durch | |
5.1/7.1 ich check nich durch+A -A |
themassaker
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 22:05 | |||
Hallo erstmal an alle ich hab da mal ne Frage. Ich hab mir Heute nen neuen LCD zugelegt Samsung LE40C679m1s. Und hab vom kollegen ein 7.1 system von creative bekommen. Jetzt zu meiner Frage ich hab am Tv nur einen Audio ausgang irgendwie (1 für normal headphone,einen für pc steht zumindest drunter und diverse hdmi ausgänge und ein so en komischen digital audio out(optical), würde aber gerne mindestens 5.1 hören geht das beim normal Tv. Bzw wo muss ich drauf achten wenn ich einen DvD player kaufe das ich 7.1 bzw 5.1 hören kann. Und wie siehts mit der ps3 aus kann ich da auch irgendwie auf 5.1 bzw 7.1 hören. Mir Würde es nichts ausmachen 5.1 zu hören... Könntet ihr mir bitte weiterhelfen ich hab in Sachen Hifi null ahnung. Würde einfach nur gern 5.1 bzw 7.1 hören. In der Anleitung vom Tv steht ich könne mit einem externen gerät zb DvD player 5.1 hören bedeutet das, das mein Tv nicht mehr als 5.1 packt oder gilt das nur für das Tv programm. Zitat aus Anleitung: 5.1 Kanalton ist möglich, wenn das fernsehgerät an ein externes Gerät ageschlossen ist, das 5.1 kanalton unterstütz. Bedeutet das dass ich maximal nur 5.1 hören kann und wenn ja wie stell ich das 7.1 system dafür ein ??? Immoment hab ich nur die Subwoofer und die 3 front speaker angeschlossen also vorne und vorne rechts und vorne links ist fürn moment eigentlich ok Ihr seht fragen über fragen [Beitrag von themassaker am 22. Jul 2010, 22:09 bearbeitet] |
burli0
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 22:22 | |||
viele fragen. den "kollegen" fragen?? |
Passat
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 22:51 | |||
Was für ein Creative-System? Hat das einen Surrounddekoder eingebaut? Wenn nicht, dann geht nur Stereo. Du bräuchtest dann mindestens einen externen Surrounddekoder, z.b. die Teufel Decoderstation 5. Und die HDMI-Anschlüsse am TV sind Eingänge, keine Ausgänge. Der Digitalausgang am TV gibt nur dann 5.1-Ton aus, wenn du über Digital-Kabel oder Satellit das TV-Programm empfängst und der Sender auch tatsächlich 5.1 sendet. Das ist nicht bei allen Sendern und auch nicht bei allen Sendungen der Fall. Grüsse Roman |
themassaker
#4 erstellt: 24. Jul 2010, 12:43 | |||
Hmm ok Sprich ich muss en Decoder kaufen der den Sound sozusagen umwandelt in 5.1, mit nem adapter oder so geht das sicher nicht. Wenn ich jetzt nen guten DvD player kaufe könnte ich über den DvD player 5.1 bzw 7.1 hören oder ? |
nick-ed
#5 erstellt: 24. Jul 2010, 12:52 | |||
Also gut, um 5.1 zu hören, musst du 5 LS inkl. Sub anschließen; für 7.1 benötigt man alle LS deines Sets. ---> kein 5.1 wenn du nur Front, Center & Sub verwendest! Desweiteren benötigst du wahrscheinlich, da dein Set wohl keinen internen Decoder für Surround besitzt, einen externen wie z.B die oben genannte Decoder-Station oder einen AV-Receiver. Damit solltest du problemlos, falls dein jeweiliges Quellgerät 5.1/7.1 unterstützt, Surround-Sound hören können. mfg., Nick EDIT: Quellgeräte sind z.B. DVD-Player, also ja, du wirst damit Surround-Sound haben. [Beitrag von nick-ed am 24. Jul 2010, 12:53 bearbeitet] |
PaddyMu
#6 erstellt: 24. Jul 2010, 13:23 | |||
Vielleicht mal was zur Einleitung. 5.1 bedeutet, dass du 5 Lautsprecher hast, vorne 3 (Front-lautsprecher+Center), hinten zwei, die sogenanten Rear-Lautsprecher oder Effektlautsprecher und einen Subwoofer.Bei 7.1 kommen noch Lautsprecher für die 'Seiten' dazu. Die meisten DVD-Player haben analoge 5.1 Ausgänge, das sind die Anschlüsse, die die 5.1-Beschriftung tragen. Was du hast ist ein Vollaktives Surroundsystem, das heist du brauchst keinerlei sonstiges Zubehör, um über diese Anlage Musik zu hören. Die Verstärker der Lautsprecher sind meistens in den Subwoofer integriert. Bei hochwertige(re)n Lautsprechersystemen ist es im Prinzip genauso, nur dass der Subwoofer keine Endstufen(Verstärker) für die restlichen Lautsprecher hat. Dan benötigt man entweder eine externe Endstufe oder gleich einen AV-Reciever. Da du aber schon wie gesagt eine Endstufe für alle Lautsprecher hast, benötigst du einen Decoder, den du via digitalem Kabel(das wäre dann dein Digital Out(optical) an dem Fernseher anschliesst, und dann deine Anlage mit dem Decoder verbindest. Wenn du dann noch digitale TV-Signale empfängst, dürfte nichts mehr im Weg stehen um Fernsehen mit Surroundsound 'geniessen' zu können- in welcher Qualität steht hier dann auf ner anderen Seite. LG |
themassaker
#7 erstellt: 24. Jul 2010, 13:32 | |||
Vielen Dank für die Antworten. Naja das hat sich jetzt sowieso erledgit der kollege hat das system wieder geholt er braucht es wieder weiß der geier warum.. Ich hab mir jetzt überlegt ein Heimkino set von teufel zuzulegen, hat die vorteile ist neuware hab ne Anleitung. Ich steht grad zwischen 2 Systemene. Welches würdet ihr mir empfehlen http://www.teufel.de...al.cfm?show=text#tab http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/Concept-E400-Digital.cfm Oder habt ihr vll noch Bessere Systeme die in der Preisklasse um 400 euro liegen 450 wäre das maximal an Budget. So wie ich das Hier lese sind die 2 systeme gut dafür geeignet. Würde Gerne meine ganzen sachen anschliesen sprich PC,Ps3 und tv und so wie ich das lese ist das mit diesen systemen Möglich würde aber gerne alles angeschlossen lassen also nicht umstecken und son mist |
burli0
#8 erstellt: 24. Jul 2010, 13:41 | |||
niemals nehme ich heutzutage nen krempel ohne hdmi. sondern nen kleinen avr und nen teufel 30 oder hkts set. dann hat man auch die bild-seite mit dabei. steht in 1000 threads hier. [Beitrag von burli0 am 24. Jul 2010, 13:42 bearbeitet] |
nick-ed
#9 erstellt: 24. Jul 2010, 13:42 | |||
Mit dem E400 bist du sicher nicht schlecht beraten. Erfüllt deine Zwecke und klingt sicher in Ordnung. Da du ja anscheinend noch kein 5.1-Set besitzt hast, wirst dich sicher über den Klang usw. freuen. Anschlussmäßig ist es auch optimal für dich(PS3, PC)! PS: HDMI fehlt halt, aber unbedingt notwendig ist es nicht. Natürlich kannst du auch einen AV-R um die 250€ nehmen und Boxen um 200€, da wird es aber schwierig, was gutes zu finden! [Beitrag von nick-ed am 24. Jul 2010, 13:44 bearbeitet] |
themassaker
#10 erstellt: 24. Jul 2010, 13:51 | |||
Für was ist das Hdmi notwendig bzw für was brauche ich das? wenn ich mir was kaufe dan sollte schon so das meiste bei sein aber wenns auch ohne geht ist gut.Ich will halt schon was ordentliches. Welche system von dehnen haben HDMI vll kann ich was geld geht noch en bisschen was rauskratzen Und ist das e300 so viel schlechter ? So wie ich das lese ist nur die Leistung der Unterschied kann das sein ? Und was haltet ihr von den Soundsystemen von Samsung siehe http://www.samsung.d...-C555EDC/detail.aspx Und http://www.samsung.d...C5550EDC/detail.aspx Sind die mit Teufel vergleichbar oder Schlechter [Beitrag von themassaker am 24. Jul 2010, 14:38 bearbeitet] |
nick-ed
#11 erstellt: 24. Jul 2010, 15:21 | |||
Bei 750€ würde ich Folgendes in Betracht ziehen: - Yamaha RX-V367 (AV-Receiver) - Teufel Theater 80 ...beläuft sich dann auf ca. 730€. Damit hättest du etwas "ordentliches", denn Komplettsysteme kann ich generell nur bedingt empfehlen(z.B. wenn das Budget für eine "richtige" Anlage nicht reicht). |
themassaker
#12 erstellt: 24. Jul 2010, 16:17 | |||
Ich hab jetzt mal alles grob überworfen und mich richtig informiert leute... ich schlies nur meine ps3 und den Tv an. Ich hab mir gedacht ich hol mir jetzt http://www.teufel.de/Heimkino/Concept-S.cfm die hier jetzt bräuchte ich nur noch en Guten Av-reciever mit Hdmi eingang bzw ausgang könntet ihr mir da einen empfehlen so für die 200 euro rum bzw bekommt man für 200 was gescheites [Beitrag von themassaker am 24. Jul 2010, 16:48 bearbeitet] |
PaddyMu
#13 erstellt: 24. Jul 2010, 16:28 | |||
Grob gesagt kann man n AV-Reciever so beschreiben, dass er Endstufe und Decoder in einem ist. Die Teufelsysteme sind für das Budget gut. lg |
nick-ed
#14 erstellt: 24. Jul 2010, 16:32 | |||
Der genannte AV-R wäre aktuell mit HDMI 1.4, und kann alle Geräte, die du mit HDMI an dem anschließt, durchschleifen -> du brauchst vom AV-R nur noch ein HDMI-Kabel zum Fernseher legen. Des Weiteren encodiert er die neuen Tonformate, ob man einen großartigen Unterschied hört, muss man für sich selbst entscheiden, Fakt ist aber, dass damit die neuen offiziellen Formate von Dolby unterstützt werden und du das am Amp angezeigt bekommst. Qualitativ wird es wohl besser sein, einen AV-R und extra LS zu kaufen, ich könnte mich halt mit dem Komplettsystem nicht so richtig anfreunden. Btw der Unterschied vom E400 zum E300 ist tatsächlich nur der Sub, kannst also getrost zum 300er greifen... Aber eben das würde ich mir überlgen! Eventuell kannst ja auch probehören. [Beitrag von nick-ed am 24. Jul 2010, 16:48 bearbeitet] |
burli0
#15 erstellt: 24. Jul 2010, 16:34 | |||
ja. ausnahme, einer steht voll auf dieses design und will niemals seine anlage ausbauen. NUR DER kann/soll so n gesamtpaket nehmen. jeder andere nen avr und für den verwendungszweck und raum und persönlichem geschmack und preis passende 5.1 boxen. [Beitrag von burli0 am 24. Jul 2010, 16:37 bearbeitet] |
themassaker
#16 erstellt: 24. Jul 2010, 16:50 | |||
Ich hab jetzt mal alles grob überworfen und mich richtig informiert leute... ich schlies nur meine ps3 und den Tv an. Ich hab mir gedacht ich hol mir jetzt http://www.teufel.de/Heimkino/Concept-S.cfm die hier jetzt bräuchte ich nur noch en Guten Av-reciever mit Hdmi eingang bzw ausgang könntet ihr mir da einen empfehlen so für die 200 euro rum bzw bekommt man für 200 was gescheites. Teufel gibt ja verstärker vor die sie empfehlen welcher ist der beste davon für um die 200 euro ? [Beitrag von themassaker am 24. Jul 2010, 16:56 bearbeitet] |
nick-ed
#17 erstellt: 24. Jul 2010, 16:53 | |||
Hab ich dir oben schon genannt, Yamaha RX-V367. Ob's nun ein Concept S oder ein Theater 80 sein soll, ist bei dir wohl eine Frage des Designs. |
burli0
#18 erstellt: 24. Jul 2010, 17:06 | |||
cool. gut! einen von diesen http://www.idealo.de...2156755-2175366.html vorjahresmodelle auch gebraucht. klanglicher unterschied unbedeutend, siehe aber hdmi anschlüsse, einmesssystem, upscaling, unterstützte tonformate... den 367 kann man jedenfalls nehmen. ich hab den 765. |
QE.2
#19 erstellt: 24. Jul 2010, 20:53 | |||
Das ist so nicht richtig. 5.1 bedeutet 3 Front und 2 LS seitlich. Bei 7.1 kommen dann die hinteren dazu. Nur mal so als Info. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 24. Jul 2010, 20:53 bearbeitet] |
Passat
#20 erstellt: 24. Jul 2010, 23:33 | |||
Auch das ist nicht richtig. Bei 5.1 ist die Aufstellung so: Bei 7.1 so: Bei 7.1 stehen also die Surroundlautsprecher weiter vorne als bei 5.1. Bei 6.1 siehts aus wie bei 5.1, es kommt nur der hintere Center hinzu: Die obigen Aufstellungen sind übrigens Empfehlungen von Dolby. Grüsse Roman |
QE.2
#21 erstellt: 25. Jul 2010, 00:11 | |||
Na nu´ wird er´ s ja schnallen. Gruß QE.2 |
PaddyMu
#22 erstellt: 25. Jul 2010, 10:36 | |||
Da gibts nichts zu 'schnallen', ich habe mich einfach geirrt, welche LS wohin rücken und welche dazukommen. So und nu BTT bitte lg |
themassaker
#23 erstellt: 25. Jul 2010, 13:20 | |||
Mich wundert irgendwie das der 1te av-Reciever 4 hdmi eingänge hat ich brauch nur 2 wenn ich die ps3 und den tv anschliesen will oder? Warum sind die 2 anderen mit nur 2 hdmi eingängen teurer ? http://www.amazon.de...aha+RX-V367&x=9&y=27 |
burli0
#24 erstellt: 25. Jul 2010, 13:32 | |||
der 367 hat 4. das sind schreibfehler. |
davidcl0nel
#25 erstellt: 25. Jul 2010, 13:38 | |||
Du brauchst für deinen TV keinen HDMI-Eingang am AVR, sondern den HDMI-Ausgang. Du schleifst die PS3 über HDMI1 im AVR an HDMI-Out zum TV durch und hast dann noch 3 weitere frei, um andere Geräte anzuschließen, braucht man in der Masse aber imo nicht, wenn man die PS3 als Kombi-Gerät nutzt. |
themassaker
#26 erstellt: 25. Jul 2010, 13:39 | |||
Ah hat mich schon Gewundert. Bei teufel muss ich die Kabel dazu bestellen oder ? Wenn ja wäre dan das kabelset Kabel-Set AC 3535 WS von teufel ok ? Hdmi kabel muss ich dan auch noch dazu bestellen oder 1 für ps3 und eins für tv ? Und wie siehts aus da steht noch was von nem Y-adapter ist der notwendig die empfehlen ihn ich denk den würd ich auch nehmne oder was sagt ihr [Beitrag von themassaker am 25. Jul 2010, 14:11 bearbeitet] |
QE.2
#27 erstellt: 25. Jul 2010, 13:44 | |||
Ach da warst Du doch nicht gemeint. Mußte nur grinsen, weil Roman das nun soooo genau dargestellt hat, aber es schadet ja nichts. Gruß QE.2 |
PaddyMu
#28 erstellt: 25. Jul 2010, 16:12 | |||
aso na dann prost lg |
themassaker
#29 erstellt: 26. Jul 2010, 15:11 | |||
Antwort irgendwie ? und Prost auch |
nick-ed
#30 erstellt: 26. Jul 2010, 15:41 | |||
Wenn du die Bananenstecker brauchst, ist es in Ordnung. Dazu kaufst du dir noch HDMI-Kabeln. Ein Y-Adapter ist eher unnötig. |
themassaker
#31 erstellt: 31. Jul 2010, 12:43 | |||
Ich hab Grad nochmal ne Frage mir ist bei Stöbern aufgefallen das des Von der concept S version auch noch was gibt.. Und zwar das Concept S "Set 1+R Dolby Digital/dts" da steht das darin schon ein Av Reciever Enthalten wäre wie ist da der fall bedeutet das der hat auch HDMI eingänge oder was haltet ihr davon lieber nen externen Av-receiver kaufen |
Passat
#32 erstellt: 31. Jul 2010, 13:00 | |||
Das +R hat nur 2 Digitaleingänge aber keine HDMI-Eingänge. Und Videoanschlüsse hat es auch nicht. Ich würde zu einem richtigen A/V-Receiver greifen, damit ist man viel flexibler. Grüsse Roman |
themassaker
#33 erstellt: 06. Aug 2010, 18:23 | |||
Jetzt habe ich noch ein Problem und zwar erkennt mein tv den Av- Reciever aber der denkt der liefert auch bild ich kann ihn zwar auswählen aber es kommt kein bild und kein sound ich denke der Tv denkt das da auch ein video signal kommen muss bitte helft mir schnell |
nick-ed
#34 erstellt: 06. Aug 2010, 23:27 | |||
Ich denke, du schließt die jeweiligen Quellgeräte per HDMI am AV-R an und von dort aus legst du noch 1 HDMI-Kabel zum TV. Danach stellst du am AV-R und an den Quellgeräten ein, dass Bild und Ton per HDMI ausgegeben/weitergeleitet werden sollen und es sollte funktionieren. |
themassaker
#35 erstellt: 07. Aug 2010, 10:09 | |||
Ja Klar bei der ps3 oder sonstigen sachen is das kein Problem aber würde auch gerne Beim normal tv programm 2.1 hörne bzw wenn spielfilme kommen auch in dolby digital das einzigste problem wo ich hab ist den fernseh sound über die anlage laufen zu lassen |
burli0
#36 erstellt: 07. Aug 2010, 12:17 | |||
wenn der tv selbst den tuner macht und kein sat-, kabelreceiver, dann müsste der tv optischen AUSgang haben um 2.1/5.1 zu hören. stereo out hat er wohl sicher, aber das ist nur 2.0... also optisches kabel vom tv zum avr legen... |
Yamaha 1400 + 7.1 = Check SP Wires :( radeonspeedy85 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
5.1 erweitern auf 7.1? _dentaku_ am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 7 Beiträge |
5.1, 6.1 oder 7.1...? front am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
5.1 sound is nich... bullshit am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
7.1 oder 5.1 Bleifrei am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
5.1 Vs. 7.1 neo1977 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
von 5.1 auf 7.1 emigrant1 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 6 Beiträge |
5.1 / 7.1 Receiver Kaufberatung dozeone am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 10 Beiträge |
5.1 ,6.1 oder 7.1 Nigthmare am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 14 Beiträge |
5.1/6.1 mit 7.1 RLightning am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.900
