HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Gibt es AV Receiver die Filmusik dämpfen können? | |
Gibt es AV Receiver die Filmusik dämpfen können?+A -A |
j.futterer
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 11:06 | |||
Hallo, ist vielleicht jemandem bekannt ob es einen AV Reveiver gibt der einen Modus dur Dämpfung der Filmusik besitzt?? Frage deshalb weil mich die Filmusik meistens stört da sie mir einfach zu laut ist!! Achtung: Mir ist bekannt dass AV Receiver über genügend Modi´s zur Dynamikkompression verfügen (z.B. Nachtmodus, Dynamic Volume: Day, Evening, Midnight, Dynamic Range Compression Dynamic Range Control uws um z.B laute Explosionen zu dämpfen.......! Mich interessiert ausschließlich ein Modus der wirklich nur die Filmmusik dämpft (am besten stufenweise) und der Ton ansonsten unverfälscht und dynamisch bleibt!! Falls es soetwas aber nicht gibt, gibt es sonst vielleicht irgendwelche Tipps was man gegen laute Filmusik machen kann(außer jetzt die Lautstärke einfach runterdrehen )?? Für Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar!! Gruss Jens |
stefanstick2
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 11:08 | |||
Bei Dolby Digital gibt es noch die sogenannte Dialog Normalisation. Die solltest Du bei Starten des Films verändern, dann wird die Sprache lauter. |
j.futterer
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 11:15 | |||
Ja das kenne ich! Bei meinem Denon heißt das Cinema EQ, reduziert den Höhenanteilung der Filmusik für bessere Verständlichkeit der Dialoge!! Das fällt aber sehr gering aus und ist fast ohne Wirkung! Ich meinte eher einen Modus wo man die Musik Stufenweise dämpfen kann z.B. low, middle, high!! |
König_Ralf_I
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 11:38 | |||
Hallo, und wer sagt deinem Gerät das es sich um Musik handelt ? Stell deine Dynamic-kompression anders ein, dann hat sie auch ne größere Wirkung. Egal ob bei dynamischer Musik oder Explosionen. Wenn du meinst die Wirkung sei immer gering , hast du wahrscheinlich noch nie nen Film ohne gesehen/gehört. Grüße Ralf [Beitrag von König_Ralf_I am 17. Aug 2010, 11:41 bearbeitet] |
j.futterer
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 11:56 | |||
Ja genau, das ist ja das Problem, das Gerät müsste erkennen dass es sich jetzt nur um Musik handelt und ich glaube, das gibt es einfach noch nicht dass ein Receiver zwischen einer Explosion und Musik differenzieren kann!! Wie gesagt, mich stören nur die oftmals für meinen Geschmack zu lauten Soundtracks und keine lauten Explosionen oder Effekte!! Durch die Filmusik gehen meiner Meinung nach oftmals die Effekte einfach unter und das Surroundfeld leidet darunter!! Die Dynamic-kompression kann ich bei meinem AV Receiver aber nur bei Dolby Quellen verstellen! Bei DTS oder DTS-HD bzw. True HD geht das nicht!! Bei Dolby Quellen kann ich es so einstellen dass es angenehm wirkt aber die meisten meiner Filme haben halt DTS bzw. HD Tonforamte!! Gruss |
QE.2
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 19:26 | |||
Na was Du suchst, das wäre ja ein regelrecht intelligentes Gerät. Das müßte in Echtzeit das Signal analysieren und feststellen, was das für eine Art von Signal ist. Meines Wissens nach gibt es das (noch) nicht. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 17. Aug 2010, 19:26 bearbeitet] |
stefanstick2
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 19:35 | |||
Bei DD gibt es aber von Hause aus die Dialog Normalisation. Das ist nicht der Cinema EQ der vom Receiver kommt. 5.1-AC-3-Dateien enthalten eine Angabe, wie weit die subjektiv empfundene Lautstärke der Dialogspur (Center-Kanal) unter dem maximalen Pegel liegt. Diese kannst Du zu Beginn eines DD Films verändern und Deinen Wünschen nach anpassen. |
j.futterer
#8 erstellt: 17. Aug 2010, 20:07 | |||
Ok, dann formuliere ich meine Frage mal so: Gibt es derzeit einen aktuellen AV Receiver bei dem man die Dynamik-Kompression auch bei DTS- und HD- Tonformaten nutzen kann??? Einige Leute behaupten dass auf DTS- und HD-Tonformaten gar kein extra Stream für Dynamik gespeichert wäre, wie es bei Dolby Digital Formaten der Fall sei und sie somit auch nicht kontrollierbar wäre. Zudem wären für DTS- und HD-Tonformate nun mal keine Dynamikkompression vorgesehen!! Andere Leute behaupten wiederum es würde doch gehen wenn das Signal per Bitstream zum Receiver kommt!! Ich rede nicht von einem Midnight-Mode oder Audyssey Dynamic Volume, mich interessiert ausschließlich die Dynamik-Kompression!! Was ist hier nun richtig, gibt es einen AVR der soetwas kann?? |
j.futterer
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 20:09 | |||
Tja, das wär doch mal was Feines |
RuBBeRBuLLeT
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 20:16 | |||
hast du mal ein paar filmbeispiele bei denen dir die soundmischungen nicht gefallen? die komprimieren den sound doch sowieso schon bis zum abwinken. wozu also nochmal mit dem avr komprimieren? gehen bei dir teils die dialoge in der filmmusik unter? |
stefanstick2
#11 erstellt: 17. Aug 2010, 20:17 | |||
Stell den Center lauter. |
BassBen
#12 erstellt: 17. Aug 2010, 20:51 | |||
Nochmal zum Verständnis, du willst die Musik Dämpfen aber die Explosionen in voller Lautstärke und unkomprimiert haben? Das wird es wohl nie geben. Klar könnte man extra Kanäle für die Musik anlegen die dann seperat im AVR geregelt werden könnten. Da wären wir dann irgendwie mindestens bei 24.2 oder so und dann gibt es im AVR ein Menüpunkt in dem man, Stimmen, Musik, Effekte und Ambiente getrennt regeln kann. Der Receiver muss aber erst noch erfunden werden. Feine Sache übrigends, dann könnte man auch auf die Tontechniker verzichten, die die Masterspur erstellen und jeder wird sein eigener Toningenieur und erstellt sich sein virtuelles Master aus den Einzelspuren. Achja die CD mit dem Soundtrack zum Film muss man dann auch nicht extra kaufen da diese ja schon als seperate Spuren auf der BluRay mit drauf sind und nur noch extrahiert werden müssen. Also kurz gesagt, gibt es nicht. |
BassBen
#13 erstellt: 17. Aug 2010, 20:56 | |||
Achso, ich glaube jeder Filmmusikkomponist würde dir alleine für den Wunsch die Ohren abhacken wollen :-) Nach dem genialen Soundtrack von Inception, bin ich von Hans Zimmer und vor allem diesem Werk so begeistert, was mir wieder verdeutlicht hat wie wichtig Musik im Film ist, ja und auch in der Lautstärke. |
j.futterer
#14 erstellt: 17. Aug 2010, 21:16 | |||
Für mein Empfinden ist mir die Filmusik oftmals einfach zu laut! Habe jetzt zwar keinen speziellen Film aber mir fällt die laute Musik sozugsagen bei jedem zweiten Film den ich schaue einfach unangenehm auf! Mich stört sie einfach. Gestern habe ich z.B. "Instinkt" mit Anthony Hopkins gesehen. Da ist die Musik am Anfang im vergleich zu den Dialogen einfach viel zu laut und ich musste danach die Lautstärke ziemlich hochdrehen damit man die Dialoge verstehen konnte!! Setzte dann die Musik wieder ein flogen mir fasst die Ohren weg!! Mir z. B. sind die Effektlautsprecher im Heimkino am wichtigsten. Durch die laute Musik leiden oftmals die Effektkanäle und das Surroundfeld geht unter!! Wie gesagt dass ist nur mein persönliches Empfinden, jeder empfindet sowas natürlich anders. Was für den einen schlecht ist ist für den anderen vielleicht gut!! Wenn ich den Center hoch regle dann passt das Verhältnis zu den Front-, Surround- und Back/Surround Boxen einfach nicht mehr. Ist für mich also auch keine Lösung!! Meiner Ansicht nach sollte es so sein dass man die Boxen im Heimkino mit dem AV Receiver mittels Messmikrofon und Audessy einmalig einmisst und fertig! Dann sollte man einen ausgewogen Klang zwischen Dialogen, Effekten, Explosionen und Filmusik haben, sprich man sollte Dialoge und Effekte klar wahrnehmen, die Explosionen sollten dynamisch wirken ohne dass einem die Ohren wegfliegen und die Musik sollte das ganze "etwas" untermalen! Das ganze nachregeln der Pegel bringt doch das Verhältnis nur noch weiter auseinder als es eh schon ist! Das hierbei natürlich auch die Abmischungen der Regisseure unterschiedlich sind ist mir klar, leider! Hier sollten engere Normen festgelegt werden! Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema!! Naja, vielleicht bringt mir die nächste AVR Generation eine Lösung und so lange es keine Dynamik Kompression bei DTS und HD Tonformaten gibt (und auch vielleicht nie geben wird), setze ich halt Audessy Dynamik Volume ein um wenigsten etwas Schadensbegrenzung zu betreiben!! In diesem Sinne.... |
j.futterer
#15 erstellt: 17. Aug 2010, 21:22 | |||
Ach ja fast hät ichs vergessen!! 2012 ist z.b. so ein Film. Genialer Sound, spitzen Effekte, gute Verständlichkeit der Dialoge, einfach pures Demomaterial fürs Heimkino.... aber die Filmusik ist wieder einmal viel viel zu laut. Schade!! |
RuBBeRBuLLeT
#16 erstellt: 17. Aug 2010, 21:32 | |||
das klingt aber wirklich stark danach das dein center lautstärketechnisch nicht richtig abgestimmt ist. ist das ein wild zusammengewürfeltes system oder sind alle speaker aus der gleichen serie? kannst du bei deinem receiver ein rauschen über die boxen jagen womit du alle speaker auf die gleiche lautstärke regeln kannst?
ist mir persönlich nicht negativ aufgefallen. [Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 17. Aug 2010, 21:33 bearbeitet] |
j.futterer
#17 erstellt: 17. Aug 2010, 21:48 | |||
Nein das passt schon alles! Betreibe ein System 5 mit nem Denon AVR 2310! Es liegt daran das mein Empfinden anders ist als deins. Meins ist vielleicht schlecht und deines ist gut!! Ich rede davon dass ich bei mir zuhause in meinem Heimkino ich mir meinen Ton so einstellen kann damit er für mein Empfinden passt!! Da mir eben die Filmusik für mein Empfinden fast immer zu laut ist wäre es halt praktisch wenn es eben so einen zusätzlichen Modus geben würde wo man die Filmusik für sein persönliches Empfinden (lauter oder leiser) einstellen könnte und der restliche Anteil des Tones unverfälscht bliebe!! |
j.futterer
#18 erstellt: 17. Aug 2010, 21:58 | |||
Ganz genau, vom Verständnis hast mich verstanden! So meinte ich dass! Das mit den Tontechniker und so find aber bißchen übetrieben! Es müsste ja trotzdem eine Masterspur auf die Disc und der Endverbraucher könnte sie sich zu hause in seinem Heimkino so verfeinern und einstellen wie es für seine Ohren passt!! Es gibt doch schon zahlreiche Modis zur komprimierung der Tonformate (Dynamic Volume, Dynamic Range Control, Midnight-Modi, Dynamic Compression usw). Wer hört seinen Ton den heute noch rein und unvervälscht! Der eine macht ne Nachtmodus rein der andere pegelt an den einzelnen Boxen rum....Also, so wie du sagst, warum nicht noch ein Modus für Musik oder auch für Effekte und Ambiente?? Den puren Ton kann man sich im Kino anhören und den Soundtrack kann man sich trotzdem kaufen!! Aber zuhause im eigenen Heimkino sollte jeder selbst entscheiden können!! |
stefanstick2
#19 erstellt: 18. Aug 2010, 03:49 | |||
Bei Spielen gibt es ja die Möglichkeit die Stimme, Musik, SFX in der Lautstärke einzeln zu regeln. Als Sounddesigner ist das immer eine komische Sache für mich gewesen, dem User diese Regler in die Hand zu geben. Man verbringt viele Stunden mit der perfekten Abmischung und dann wird sie eventuell durch Einflussnahme des Users zerstört. Das wird immer mit der unterschiedlichen Hardware begründet- Bei vielen Konsolenspielen bietet der Entwickler diese Lautstärkeregler nicht. Man hat ja auch eine gleiche Plattform. Wenn es jetzt bei den Filmen so etwas geben soll, dreht sich mir der Magen um. Dann haben wir PC Verhältnisse. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine Menge Erfahrung in der Balance von Sprache, Musik und SFX steckt. Was soll als nächstes Konfiguriert werden? Kameraeinstellungen, Licht, Schnitt? |
QE.2
#20 erstellt: 18. Aug 2010, 04:20 | |||
Also bis man das dann so für den jeweiligen Film hingekriegt hat, daß es für die Ohren paßt, ist der Spaß am Filmgucken vorbei, vor allem, wenn noch jemand mit schauen will. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 18. Aug 2010, 04:22 bearbeitet] |
j.futterer
#21 erstellt: 18. Aug 2010, 11:03 | |||
Wenn man es auch dieser Sichtweise sieht hast du schon recht! Trotzdem würde ich jetzt nicht zu stark in die Extreme gehen! Ich denke mit Kameraeinstellungen, Licht und Schnitt....da sollte man die Kirche im Dorf lassen, zumal dies doch auch unrealistisch wäre!! Dann kann ja gleich jeder seine Filme selber drehen so wie er sie gern hätte! Also, zu weit sollten wir bei der Thematik jetzt auch wieder nicht ausholen!! Mein AV Receiver ist ein Denon AVR 2310!! Der hat den Modus Cinema EQ! Aktiviert man diesen wird der Höhenanteil der Musik reduziert (der restliche Ton bleibt komplett unverfälscht)für eine bessere Verständlichkeit der Dialoge! Das ganze fällt zwar ziemlich gering aus aber ist ja im Prinzip genau das was ich suche. Wenn ein Receiver soetwas kann, den Höhenanteil bei der Musik reduzieren, dann ist das ganze ja eben keine "Zukunftsmusik " mehr. Dann kann ein Receiver im Prinzip den Mittel- oder Tiefton reduzieren!! Wenn sich das ganze dann stufenweise regulieren liese (low, middle, high) wäre das natürlich umso besser!! Wenn ich also nur diese Funktion nutzen würde, wäre die Musik bei mir etwas dezenter und der Rest vom Ton bliebe unverfälscht und nahezu original! Ich glaube da kann nun niemand behaupten ich würden den Ton kaputt machen oder "totkomprimieren " wie das meiner Meinung 90% der Heimkino User das eh schon machen!! gruss |
ingo79
#22 erstellt: 18. Aug 2010, 11:28 | |||
@j.futterer: ich kann dich verstehen, seit dem wir nachwuchs haben und die Filme nicht mehr so in der gewohnten Lautstärke anschauen ist meiner Frau und mir aufgefallen das eine vielzahl von Filmen eine sehr "leise" Center-Spur(bei den Dialogen) haben, da hilft auch keine Dynmaikkompression einzuschalten. Habe bei uns daheim jetzt den Center einfach lauter eingestellt, damit es etwas in balance bleibt. Aber zu den anfangszeiten der DVD hatte mein Panasonic-DVD-Player die Möglichkeit den Dialog-Enchancer dazu zu schalten was den Center angehoben hat. Früher bei "normaler" Lautstärke ist mir das aber nicht aufgefallen. [Beitrag von ingo79 am 18. Aug 2010, 11:31 bearbeitet] |
stefanstick2
#23 erstellt: 18. Aug 2010, 11:42 | |||
@ingo79: Cool, Du hast ein Dreamcast. Einer der besten Consolen, die es je gab. |
BassBen
#24 erstellt: 18. Aug 2010, 12:53 | |||
Was meinst du die ganze Zeit mit Höhenanteil? Die Hohen Frequenzen oder Hohe Lautstärken? Einen Benutzer EQ wirst du doch wohl im AVR verbaut haben, da steht es dir (und jedem anderen) doch frei Bass, Mitten und Höhen selbst zu regulieren. Aber sowohl Musik als auch Effekte und Ambiente nutzen doch das volle Frequenzspektrum und in dem du die Höhen runterdrehst machst du doch weder die Musik leiser noch die Dialoge verständlicher. Dann schraub doch eher den Bass runter und vielleicht die Mitten noch etwas hoch. Was hast du eigentlich für Lautsprecher? Kann es sein das dein Center nicht zu den Frontlautsprechern passt? Wenn ich bei manchen Filmen mit leisen Dialogen den Center mehr aufdrehe dann bin ich mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden. |
RuBBeRBuLLeT
#25 erstellt: 18. Aug 2010, 13:32 | |||
sry aber das ist unsinn. das liegt einfach nur daran das der frequenzbereich für die sprachverständlichkeit bei ca. 2-5k Hz liegt. also mach entweder dein center mal um 2db lauter oder hebe dein frequenzband im bereich 2-5k Hz an. [Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 18. Aug 2010, 13:33 bearbeitet] |
j.futterer
#26 erstellt: 18. Aug 2010, 13:47 | |||
Mag sein, aber ich hab nur die Bedienungsanleitung zitiert und da steht nun mal: "Reduziert den Höhenanteil von Filmsoundtracks für bessere Verständlichkeit der Dialoge". Aber wie gesagt da hört man in der Praxis kaum was davon und eigentlich ist es auch die Lautstärke die mich stört und nicht die Höhen bzw. Tiefen!! Der Ton sollte einfach ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dialogen, Effekten und Musik haben!! Kann doch nicht Sinn der Sache sein dass ich bei jedem Film zuerst am Center rumpegle bis es passt!! Vielleicht sind die Dialoge ja gar nicht zu leise, vielleicht ist der Rest einfach nur zu laut und deshalb sage ich, dass oftmals das Verhältnis einfach nicht stimmt! Das ist ja nur eine andere Formulierung! Ihr bestätigt es im Grunde genommen doch dadurch, dass ihr selber an den Pegeln rumschraubt, also seit ihr ja mit dem Verhältnis der Abmischung auch nicht zufrieden!! Ob ich jetzt sage die Dialoge sind zu leise oder die Musik ist zu laut kommt doch aufs gleiche raus!! Aber naja, ich glaube da könnte man noch Stunden lang diskutieren, jeder hat halt seine eigene Meinung bzw. sein Empfinden und das ist auch gut so!! Bekomme morgen mein System 5 geliefert das mein Theater 4 ablöst. Vielleicht hört es sich ja dann so an wie ich mir das vorstelle :)!! |
BassBen
#27 erstellt: 18. Aug 2010, 14:08 | |||
Ja durchaus, es sind nicht alle Filme perfekt abgemischt und den Center regel ich doch häufig nach (+-2db).
Wieder mal ein Beispiel dafür wie schlecht die Übersetzungen der Bedienungsanleitungen sind, das kann doch nicht wirklich so gemeint sein ... "Soften the treble-range of movie soundtracks for better understanding." ... Tatsache aber irgendwie schon komisch. |
ingo79
#28 erstellt: 18. Aug 2010, 15:46 | |||
ja und die läuft noch immer schön warm am Wochenende :-) |
stefanstick2
#29 erstellt: 18. Aug 2010, 16:04 | |||
Leider war das die erste Konsole, die mit dem Lüfterterror anfing. Ich habe nahezu alle Spiele und Zubehör für die gehabt. Shemue, Soul Calibur, Crazy Taxi, Ready to Rumble, Virtua Fighter 3tb, Sega Rally2, Daytona, Chu Chu Rocket und Phaantasy Star Online. Das waren noch Zeiten. Dann kam die PS2, die aber nicht besser war nur den DVD Player hatte. Schade für Sega. |
j.futterer
#30 erstellt: 19. Aug 2010, 07:44 | |||
sry aber das ist unsinn. das liegt einfach nur daran das der frequenzbereich für die sprachverständlichkeit bei ca. 2-5k Hz liegt. also mach entweder dein center mal um 2db lauter oder hebe dein frequenzband im bereich 2-5k Hz an.[/quote] Da hast du recht, das stimmt schon und das ist ja auch messbar, aber ich meinte damit, dass du in der Praxis mit dem Modus "Cinema EQ" kaum einen höhrbaren Unterschied zur restlichen orginal Tonspur wahrnimmst und sommit der Ton nahezu unvervälscht "am Ohr" des Hörers ankommt!! Die Dialoge wirken etwas frischer aber beim Rest hört man so gut wie keine Veränderung! Natürlich wird eine Tonspur immer verändert wenn man irgendeinen Sound-Mode am Receiver aktiviert, nur der höhrbare Unterschied dieser Modis fällt in der Praxis halt unterschiedlich stark bzw. schwach aus weil je nach Modus mehr oder weniger an der Tonspur verändert wir!! |
schimmel_ms
#31 erstellt: 26. Aug 2010, 16:37 | |||
....hab jetzt zwar nicht alle Antworten im Detail gelesen, aber die Dolby-Volume Schaltung meines Harman macht genau dass...des Nachts wenns kracht und scheppert gleicht diese Schaltung die Leisen und lauten Passagen sehr gut an somit muß man stressfreier bis garnicht mehr am LS-Regler drehen wenn es ordentlich kracht. Und das funzt mit low, middle und high....war`s dass was du suchst? |
HenningKolfAgain
#32 erstellt: 26. Aug 2010, 22:06 | |||
Fürchte dass da nicht viel zu machen ist, jedenfalls nicht, wenn die Effekte nicht ebenso runtergeregelt werden.........ist eine ziemliche Unsitte im heutigen Film, alles mit Gedudel zu untermalen, habe schon manchen Film deswegen einfach nicht mehr weiter angeschaut, zumal die Filmmusik bisweilen äußerst - nun sagen wir - "einfach" komponiert und arrangiert ist. Ich weiss schon, warum ich Melville, Verneuil oder manch alten amerikanischen Film schätze .....Musik gibt es nur wenn es passt, wenn Morricone oder Mancini am Werk waren ist sie sogar gut und btw. - gequatscht wurde auch nur, wenn es dem Fortkommen des Filmes dienlich war..... Das einzige was hilft bei deinem Problem ist Center lauter und dafür Musik und leider auch Effekte leiser, für Actionfilmliebhaber aber nicht das Gelbe vom Ei.......... Gruß Henning |
sumpfhuhn
#33 erstellt: 27. Aug 2010, 08:53 | |||
Hallo und ein dickes Veto Ich kann eure Eindrücke nicht nachvollziehen. Zu was gibt es eigendlich die Referenzwerte:Pegel/Aufstellung. Danach wird die Heimkinonlage Auf/eingestellt. Seit 14 Jahren betreibe ich nun dieses Hobby,und in nur zwei Fällen, ist die Scheibe aus dem Player geflogen,weil der Ton grottig Abgemischt war. Nur bei Wohnraumveränderung(Umzug,neue Möbel etc.)werden die LS neu Eingemessen,nach Referenzpegel versteht sich,und ohne EQ-Zeugs. Wohne jetzt selbst wieder in einer Mietswohnung(vorher Haus),und käme nie auf die Idee,auch nur ein Hauch an der Dynamik rumzudrehen.Lautstärke wird so eingestellt,das die Dialoge klar für jedermann Verständlich sind,wenn es dann Rummst,oder der Soundtrack einsetzt,das ist das eben so. Meine beiden Subs sorgen schon für ordendlich Druck. Die Nachbarn sehen es gelassen,auch wenn es mal später wird,die kennen mein Hobby,und nehmen darauf Rücksicht. Ich natürlich auch,wenn die mal Feten. Und das der Center sehr oft Lauter gestellt wird ,erschließt sich mir auch nicht wirklich. Nur ungünstige Aufstellung oder falscher Center,lässt darauf schließen. In meinen bisherigen Wohnräumen,egal ob Haus oder Wohnung,mußte ich den Centerpegel gegenüber den anderen Lautsprechern,im Pegel um -2db absenken. Bei perfekter Aufstellung der Kette. Gruß |
Subwoover dämpfen Ric_Boothroyd am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 3 Beiträge |
AV Receiver - kabellos Surround WalterD am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
av-receiver mit zwischenbildberechnung fragezeichen am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
av receiver im power lan molubira am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver robert5155 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 8 Beiträge |
AV Receiver mit Gapless Bleiente am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit Weckfunktion? betha am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 13 Beiträge |
AV Receiver - Video Delay einstellen lintux78 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 8 Beiträge |
Gibt es Av-Receiver mit HDMI 2.1 Henning29999 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 3 Beiträge |
Unterschied AV-Verstärker/AV-Receiver Electro_Voice am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 22 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsantero28
- Gesamtzahl an Themen1.557.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.785
