HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HTPC und HDMI audio Probleme | |
HTPC und HDMI audio Probleme+A -A |
goofy84
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 19:13 | |
Hallo, ich bin etwas verzweifelt, da ich meinem neuen HTPC kein 5.1 Sound entlocken kann. Ich habe den Receiver auf HDMI Through stehen allerdings wird in windows 7 immer nur 2 Lautsprecher angezeigt. Meine Vorstellung ist, dass der HTPC über HDMI das Audio und Videosignal an den Receiver gibt, dieser wiederum erkennt das Audiosignal 5.1 gibt mir dieses an die über den Receiver angeschlossenen- Boxen- 5.1 Audiosignal- aus und leitet das Bildsignal über hdmi weiter an den TV(nur Stereo Boxen). So funktionierte es die ganze Zeit mit meinem XP alter Rechner. Nur jetzt mit dem neuen System msi h57 Board und windows 7 32 bit erscheint im Windows immer nur der Receiver als 2 Lautsprechersystem und der Sound kommt stereo aus den TV Boxen. Muss ich etwas im Receiver verstellen, oder ist das ein Treiberproblem ? Danke |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 19:47 | |
Um welchen Receiver handelt es sich? Warum HDMI Through? Meinst du für Bild oder für Audio? Wenn er für Audio auf HDMI Through steht, dann ist klar, dass der PC nur Stereo ausgeben will, weil er es somit ja über den TV ausgeben soll mit dieser Einstellung. Also HDMI Through Audio deaktivieren. |
goofy84
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 21:50 | |
ich habe einen Onkyo 905 !!! Mit einem anderen Rechner unter XP funktionierte dies. Der Receiver erkannte 5.1 sound allerdings wurde auch Ton über die TV Lautsprecher ausgegeben. Wie müssten denn die Einstellungen des HDMI anschlusses beim Receiver aussehen ? Ich möchte Bild auf dem Panasonic Plasma und der Ton soll vom Receiver verarbeitet werden !!! Danke |
Basti82
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 21:51 | |
gleiche Problem auch bei mir. hier mal was zum nachlesen: http://www.hardwarel...r-hdmi-736890-2.html http://www.hardwarel...via-hdmi-741113.html http://www.hifi-foru...um_id=254&thread=449 |
Basti82
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 21:54 | |
wie du oben bei mir lesen kannst, liegt das an windows. habe nur noch nicht heraus bekommen was und wie man das problem lösen kann hab hier auch ständig neue probleme |
ralph1964
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 22:00 | |
Beim 905 sollte "Hdmi audio out" auf "off" stehen. |
Basti82
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 22:05 | |
Beim 3311 kann ich nur "AMP" oder "TV" und HDMI Setup kann ich da noch etwas anderes einstellen? |
TDO
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 11:37 | |
Welches Programm verwendest du zum Abspielen? Es ist vollkommen egal was bei den Lautpsrechern angezeigt wird (ausser du willst den Ton am PC dekodieren und als PCM ausgeben). Einfach den Ton per Pass Through an den Receiver ausgeben. |
goofy84
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 13:05 | |
Naja, anscheinend ist es unter Windows 7 nicht egal was bei den Einstellungen im Sound steht. Mein Receiver ist ein onkyo 905 er steht auf pass through und er erscheint unter Windows 7 auch im Soundmenü leider nur mit 2 Lautsprechern. Es ist auch nichts konfigurierbar was 5.1 anbelangt. Irgendwie muss dem Receiver verständlich gemacht werden, dass das Soundsignal verarbeitet werden soll und nicht an den TV mit 2 Lautsprechern ausgegeben werden muss. Seltsamerweise hat die pass Through Variante bei XP mit einer 2600 xt Grafikkarte funktioniert, hier hatte ich nur das Problem das der TV den Sound mit ausgegeben hat und nicht nur die 5.1 Boxen, was mir relativ egal war, da ich den TV einfach auf mute gestellt habe. Ich werde heute Abend mal im Menü des onkyos stöbern. [Beitrag von goofy84 am 30. Aug 2010, 13:17 bearbeitet] |
Basti82
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 14:00 | |
mhhh ich glaube ich ruf mal bei denon an :/ blick hier net durch und bin alle AVR einstellungen durch gegangen... nüx |
TDO
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 15:16 | |
Das hat nichts mit dem Receiver zu tun. Am PC musst du beim Player pass through einstellen!! z.b. im MPC, Power DVD oder was immer du verwendest. Und ja das funktioniert unter Win 7. [Beitrag von TDO am 30. Aug 2010, 15:17 bearbeitet] |
goofy84
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 16:11 | |
Ich verwende Mediaportal mit FDshow filter bzw ac3filter |
Basti82
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 16:23 | |
beim z.B. VLC geht das wo? |
goofy84
#14 erstellt: 30. Aug 2010, 17:02 | |
also ich habe es hinbekommen, es ist in der Tat so wie Ralph1964 gesagt hat HDMI Audio auf off und gut ist. Im Receiver erscheint HDMI Direct und die Lampen für DTS DD usw leuchten. Im Windows erscheinen jetzt Mehrkanallautsprecher und ich habe 5.1 Sound. Im Mediaportal sowie AC3 filter habe ich noch etwas herumkonfiguriert und es funktioniert jetzt. |
Basti82
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 18:49 | |
grrr wie wo was will auch :/ hab windows vista |
ralph1964
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 20:21 | |
Beim Denon sollte eigentlich "AMP" das sein, was bei Onkyo "Hdmi Audio out auf Off" ist. |
Basti82
#17 erstellt: 30. Aug 2010, 20:32 | |
richtig, aber das hilft nicht... |
TDO
#18 erstellt: 31. Aug 2010, 09:44 | |
Keine Ahnung, aber da wird es sicher ein passendes Forum dazu geben. Ich verwende MPC und Power DVD und da kann man es ganz einfach einstellen. |
Onkyo 606, HTPC und HDMI Nightwalker_Z am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit Bild/Ton von HTPC via AVR an TV mezzini am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
4306+htpc psymac am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Ton beim Yamaha 1700 wetter-frosch am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
HDMi Probleme resor am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Digital Audio Probleme incmc am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
klangqualität mit HTPC John1503 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 14 Beiträge |
Epson EH TW5910 Audio Probleme RasterTonWert am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 23 Beiträge |
Probleme mit Yamaha-HDMI mistero am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 HDMI Probleme student5386 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.900
