Fast alle Chinch Eingänge gehen nicht (ton ist sehr leise)
LeckerMäulchen
#1 erstellt: 29. Sep 2010, 20:45
habe folgendes Problem das bei mir fast alle Chinh Eingänge nur ein sehr leiser Ton herauskommt und auch nur dann wenn ich laut drehe. Der einzige Chinch Eingang der fast hervorsagend funktioniert ist der für CD da aber auch nur wenn ich die Funktion CD direkt einschalte. Es handelt sich hier bei um mein Yamaha AX-540
muss ich befürchten das fast alle Chinch Eingänge hinüber sind?
Edit: Das Kabel ist soweit in Ordnung auch habe ich es fest angeschlossen.
Edit2: Habe das gerät geöffnet das ist nichts angekokelt oder ähnliches
[Beitrag von LeckerMäulchen am 29. Sep 2010, 21:09 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 29. Sep 2010, 21:47
Sind denn die Steckbrücken in den Pre-Out und Main-In Buchsen vorhanden?
Wenn nicht, dann reinstecken oder falls nicht mehr vorhanden, nimm einfach kurze Cinchkabel.
Grüsse
Roman
LeckerMäulchen
#3 erstellt: 30. Sep 2010, 07:08
Das gerät hat solche anschlüsse nicht
edit: da steht was von acresory und dann einmal send und receviv (oder so) dabei geht aber nur der linke oder rechte der andere ist stumm
[Beitrag von LeckerMäulchen am 30. Sep 2010, 07:20 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 30. Sep 2010, 07:35
OK, dann hat der noch die Accessory-Buchsen.
Aber auch da muß In mit Out verbunden werden, also Accessory-In rechts mit Accessory-Out rechts verbinden und das gleiche mit Accessory links.
Ab Werk sind die Anschlüsse mit Bügeln versehen.
Die Anschlüsse sind dafür gedacht, Equalizer oder andere Effektgeräte einzuschleifen.
CD-Direkt umgeht die Accessory-Anschlüsse, deshalb gibts da einen Ton.
Grüsse
Roman
LeckerMäulchen
#5 erstellt: 30. Sep 2010, 16:56
Jetzt geht es mein lautsprecher kabel hat ein wackel kontakt daher ging einer von den nicht. wenn ich den loudnes dreher auf flat drehe wird der klnag davon schlecheter?
Ton ist zu leise
Janwe02 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  3 Beiträge
Optical Out/Chinch Konverter - Ton zu leise
b16zjc am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  17 Beiträge
Chinch für 5.1 Ton?
Allanon am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-E492 sehr leise?
stefan-nbg am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  9 Beiträge
alle digital eingänge besetzt ?
zerocool08 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! AV-Receiver plötzlich sehr leise?!
korinder am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  10 Beiträge
Ton gesamt nur leise HELP !
manaslu am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
Souround leise
hansiii am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  8 Beiträge
Sony STR-VA555ES sehr leise / niedriger Pegel
WilliamLee am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  4 Beiträge
Wozu SVideo und Video Chinch Eingänge am Reciver?
am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndreas257
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.357
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
