Audyssey auf Auto lassen oder manuell umstellen ?
katana27
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 14:53
Hallo alle zusammen
ich habe gerade meinen anlage (wharfedale diamond 10.2 KompaktLS, 10 dfs Rear speaker und 10 cm center speaker+ 2x XTZ 8.16 SW an einem Marantz sr5004) über audyssey eingemessen und es kamen etwas komische Werte raus.
Meine Kompaktboxen 10.2 sind auf large eingestellt, ebenso der center speaker,
macht es sinn den center speaker (diesen evtl. ja) und die 10.2 Kompaktboxen auf Large zu stellen oder soll ich die lieber auf small setzen,
die Übernahmefrequenz hat er auf 60 Hz eingestellt, dass ist doch für Kompakte zu niedirg,oder ? Sollte ich da nicht auf 80 hoch gehen ?
Bei Bass steht "Bass Mix" , meint ihr das macht sinn bei meiner konfiguration ?
Soll ich diese Werte beibehalten oder lieber manuell die Front auf small und Übernahmefrequenz auf 80 Hz, was sol ich mit dem Center machen, soll der auf large bleiben,
PS: Der 10 Cm ist ein großer Center mit 2x Tieftöner, einem Mitteltöner und einem Hochtöner
Vielen dank für eure Hilfe
[Beitrag von katana27 am 05. Okt 2010, 15:05 bearbeitet]
Bluey
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 15:28
All Deine Fragen sollten in diesem Audyssey Blogeintrag und dem obersten Kommentar ausgiebig beantwortet sein:
http://www.audyssey.com/blog/2009/05/small-vs-large/
In Kürze:
- Alle LS auf Small
- Frequenzweichen auf 80 Hz, falls ein tieferer Wert gesetzt wurde
- Sub mode = LFE, LFE HPF = 120 Hz (in Denon Terminologie)
katana27
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 15:38
hallo,
wow vielen dank.
Was meinst du mit Denon Terminologie bzw. was meinst du mir Submode 120 Hz, warum wird der nicht auch auf 80 Hz gesetzt ?7
Vielen Dank für deine antwort
Bluey
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 17:17
Denon Terminologie deshalb weil ich Denonisch und nicht Marantzisch spreche, d.h. keinen Plan habe wie das Zeugs im Marantz heissen mag.
Die Sub mode Auswahl ist entweder (auf Denonisch) LFE oder LFE+Main => sollte auf LFE stehen.
LPF for LFE ist (auf Denonisch) ein separater Tiefpassfilter für den LFE Kanal = die diskrete ".1" Tonspur.
Dazu cut&paste aus Chris' Kommentaren auf dieser Audyssey Blogseite:
"The most confusing part for most people is the LFE setting. Unfortunately people use LFE and Subwoofer as if they were the same thing. They are not! LFE is a separate track found only on 5.1 content. It is directed to the subwoofer speaker in addition to the bass from all the other speakers.
To add to the confusion, manufacturers offer an LFE lowpass (LPF) filter setting. They should not! During authoring of the content, the LFE track is limited to 120 Hz. So, any other setting for the LFE lowpass filter is incorrect! It should always be 120 Hz and, in fact, should not be adjustable by the user.
katana27
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 09:07
guten morgen
ah ok vielen dank
das hat mir echt geholfen.
Automatisch einmessen oder manuell?
Nintendofreek64 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  44 Beiträge
Centerlautstäke manuell erhöhen ?
7benson7 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
Pioneer 814 umstellen? (Ohm)
canton/pioneer am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Denon 1908 Audyssey problem
raybanner am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
Audyssey nachjustieren - quatsch oder sinnvoll
IT-T am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  5 Beiträge
Verfälschter Klang! Warum ? Audyssey ?
michael_rx-v559 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  6 Beiträge
EQ manuell einstellen
kai-vd am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
mißt Audyssey richtig ein?
cane1972 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  39 Beiträge
YPAO oder Audyssey?
Matia am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  6 Beiträge
Audyssey an oder aus ?
7benson7 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.460
