HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver/-Verstärker ? | |
Receiver/-Verstärker ?+A -A |
AxelSchweiss
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 09:24 | |||
hi wie funktioniert das eigendlich genau mit einen Receiver/-Verstärker ? ich habe eine Soundanlage von teufel das Concept E Magnum system, bisher benutze ich dieses nur wenn ich dvd's gucke über meinen pc, nun möchte ich aber auch surround haben wenn ich "normales" tv gucke, wie stelle ich das genau an ? was brauche ich dafür ? thx in vor raus |
$ir_Marc
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 10:55 | |||
Hallo, du musst im Klaren sein, dass ohne eine digitalen SAT Receiver du nur künstliches Surround erhälts! Über Kabel/Antenne/analogen SAT hast du nur ein Stereo Signal, welches du mit Soundaufpolierern zu Surround aufblasen kannst, also PLII usw... Du brauchst also einen AVR, daran hängst du die Teufelz und speisst ihn mit dem Stereo Signal (nehm ich jetzt mal an) vom Receiver oder TV. Prologic macht den Rest! |
AxelSchweiss
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 12:25 | |||
oha, ja ich habe kabel tv. . . hm also würde das nicht viel bringen ? aber was müsste ich mir holen ich verstehe das mit dem AVR nicht ganz . . . und wieviel kostet sowas ? und meinst du das sich das lohnt ? |
$ir_Marc
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 12:45 | |||
Hat dein TV einen Cinch Ausgang für Ton? Also zwei: rechts/links
Du würdest eben Ton von überall bekommen, anstatt nur Stereo.
AVR = Audio-Video-Receiver Also mit Kabel hast du selbst dann kein Dolby, wenn Pro7 mal wieder sagt: präsentiert in Dolby Digital. Also für die Teufelz langt der kleine Denon AVR 1404 für unter 300 Eulen. http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=318065
Musst du wissen, ob es dir das Geld wert ist! Ich nutze es zum normalen TV schauen nur ab und zu, meist laufen nur die TV speaker. Hier noch weitere Infos zu Prologic und Konsorten: http://dvd-tipps-tri.../info-tonformate.php |
hifi-privat
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 16:58 | |||
Hi, also bei mir läuft die Glotze praktisch nur über die Anlage. Jede Menge Filme werden in Dolby Surround ausgestrahlt. Auch über Kabel. Das ist zwar kein Dolby Digital, aber auch kein "künstliches" Surround. Da sind die Surroundsignale im Stereosignal verschlüsselt. Das ganze ist normiert und wird dann vom AVR mittels ProLogic oder besser ProLogic II (PLII) dekodiert, so das ein definierter Surroundsoundtrack zustande kommt. Das Erreichbare ist dabei zwar deutlich von den digitalen Verfahren wie Dolby Digital enfernt, aber dennoch nicht sooo schlecht. Zusätzlich kann man natürlich auch nichtkodierte Stereo-Signale durch den Dekoder laufen lassen - das ist dann aufblasen - das Ergebnis ist mehr oder minder zufällig. Mal gut, mal schlecht, mal kaum zu bemerken. Brauchbare kleine Receiver gibt es ab Eur 200. |
Concept E Magnum + DVD-Verstärker Korm3105 am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 6 Beiträge |
Receiver für Teufel Concept E Magnum dOpe am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 17 Beiträge |
Welchen Receiver für "Teufel Concept E Magnum"? tomm-29 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 16 Beiträge |
receiver für Teufel concept e magnum??? ewk am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver für Teufel Concept-E Magnum? skenic2003 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum an alten Verstärker Zack,_ab! am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 11 Beiträge |
probleme mit teufel concept e magnum subwoofer marcusfor86 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver an Teufel Concept E Magnum pbh am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.520
