HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verkabelung bei einem 1.4 AVR | |
Verkabelung bei einem 1.4 AVR+A -A |
platom
12:55
erstellt: 23. Nov 2010, |
ich habe Peripheriegeräte mit dem hdmi Standard 1.3 ( Blue Ray, Plasma TV, Sat Receiver) ist es ein Problem die Geräte mit einem hdmi 1.4 fähigen AVR zu betreiben bzw. hat das überhaupt einen Sinn (Stichwort ARC) |
FireGS
14:31
Nein, kein Problem. Warum auch. HDMI 1.4 ist grundsätzlich abwärtskompatibel. Du wirst halt nur die Erweiterungen (ARC, Ethernet, 3D) nicht nutzen können, was aber keine wirkliche Rolle spielt, da du ja kein 1.4 fähiges Gerät hast. Ob es sinnvoll ist hängt vom zur Verfügung stehenden Budget ab. Wenn du sagst, du brauchst kein HDMI 1.4, bekommst du sicherlich AVRs deutlich günstiger, da einige bereits als Auslaufmodelle zu ergattern sind. Bsp. Denon AVR 2310 oder Denon AVR 3310. Der Unterschied zu den neuen Geräten ist sehr gering, hingegen ist aber der Preisunterschied immens. Vorteil eines 1.4 HDMI fähigen AVRs ist, dass 3D möglich wird. Wobei sich diese Vorteil etwas relativiert, da es Blurayplayer gibt, die 2xHDMI Ausgänge haben und somit den HD Sound an den AVR und das 3D Bild an den Fernseher geben können, so dass beim AVR 1.4 nicht zwingend nötig ist. [Beitrag von FireGS am 23. Nov 2010, 14:47 bearbeitet] |
platom
16:19
Vielen Dank fireGS für deine Antwort. Das bedeutet ich brauche 1.4 fähige Peripheriegeräte um den Rückkanal zu nutzen. Ansonsten muß ich jedes Gerät einmal mit dem TV und einmal mit dem avr (ich hatte schon mit dem Onkyo nr 808 geliebäugelt)verbinden? |
FireGS
16:57
Gerne gerne. Jein. Also der Rückkanal macht eigentlich nur bei der Verbindung mit dem Fernseher sinn und da insbesondere dann, wenn du den interenen Tuner nutzt. Hier erlaubt der Rückkanal zum AVR die Tonübertragung über das HDMI Kabel ohne eine Toslink (optisch) zusätzlich anschliessen zu müssen. Voraussetzung ist, der Fernseher hat auch HDMI 1.4 und unterstützt ARC. Du kannst aber dennoch jedes HDMI Gerät an den Receiver anschliessen und diese dann über diesen an den Fernseher "durchschleifen" lassen, so dass nur ein HDMI Kabel zum Fernseher führt. Gebrauchst du nun den internen Tuner des Fernsehens, so musst du, sofern kein Hdmi 1.4, für die Soundübertragung zum AVR ein weiteres (bereits oben beschrieben) Kabel ziehen. Bei 3D ist es anders. Hier musst du ein 1.4 fähigen Receiver haben, um das 3D Signal durchschleifen lassen zu können. Oder eben wie beschrieben ein Player mit 2 Ausgängen, um das 3D Signal auch an den Fernseher weiter geben zu können, da ein Receiver mit 1.3 lediglich das "normale" (nicht 3d) Signal weiter leitet und dir das 3D Signal "rausfiltern" würde. Die zwei Ausgänge des Players ermöglichen daher die Umgehung des nicht 3D fähigen AVR, erlauben aber das Abspielen der HD Tonformate, weil hierfür die Bandbreite des optischen Ausgangs zu gering ist. Konnte ich dir das halbwegs begreifbar machen? Sonst meld dich nochmal. [Beitrag von FireGS am 23. Nov 2010, 17:05 bearbeitet] |
platom
16:28
erstellt: 25. Nov 2010, |
Alles soweit verstanden. Die weiteren Fragen tauchen wahrscheinlich auf, wenn ich den AVR anschließe. |
Hilfe bei der Verkabelung AVR + mehrere Geräte mitschi7 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Neuer AVR mit 2xHDMI 1.4 Ausgang 86bibo am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
updaten auf modernen AVR mit HDMI 1.4 markusdd am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
HDMI Verkabelung bei Denon zodi70 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
HDMI 1.4 wirklich zukunftssicher? zhelest am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 9 Beiträge |
Austausch AVR gegen Soundbar - Verkabelung head87x am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 8 Beiträge |
Hdmi 1.3 auf Hdmi 1.4 KMK_Stgt am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
Verkabelung s_mirk am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
AVR-Verkabelung - Wo ist mein Denkfehler? Papua2012 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung Stefan360 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
