HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver - Kommunikationsproblem? | |
AV Receiver - Kommunikationsproblem?+A -A |
chribe22
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 19:04 | |
Hallo, hab folgendes Problem: Hab ein TV(Sony KDL-46EX 505) per HDMI an einen AV- Receiver geschlossen(Yamaha RX-V467)per Return Channel Funktion. Funktioniert soweit alles auch. Wenn ich aber meine Media Box N200 von Emtek per HDMI (bei laufenden TV Sound über AV- Receiver) anschliesse, springt der TV automatisch auf die TV- Lautsprecher und im TV steht das es im AV- Receiver ein Kommunikationsproblem gibt. Sobald ich die Box wieder ausstecke funktionieren die Surroundboxen über TV wieder. Woran kann das liegen? Bin für jeden Tipp dankbar. [Beitrag von chribe22 am 20. Dez 2010, 21:19 bearbeitet] |
pegasusmc
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 19:11 | |
Während des Betriebs bitte keine HDMI Kabel an oder abstöppseln. |
chribe22
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 19:17 | |
Soll das ein Tipp oder die Lösung sein? Ich werds mal probieren. So habs probiert und es hat leider nichts geholfen. Mir ist aufgefallen, dass dies auch passiert obwohl die Box nicht mal am Strom angeschlossen ist. [Beitrag von chribe22 am 20. Dez 2010, 19:20 bearbeitet] |
pegasusmc
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 21:00 | |
Nur ein Tipp um die Geräte nicht zu zerstören. Die Mediaplatte am TV oder am AVR ? |
chribe22
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 21:07 | |
Am AVR. Der Receiver hat vier Eingänge und ein Ausgang den man auch als Audio Return Channel nutzen kann. |
pegasusmc
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 21:40 | |
Wofür brauchst Du das E-mtec ? Das kann der TV auch so. |
chribe22
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 12:14 | |
Ne, der TV kann nur ein paar Formate abspielen und kann auch keine NTFS Festplatten erkennen. Hat sonst keiner so ein Problem? Komisch ist auch, dass im ganzen Internet dazu keine Infos gibt. Bin hoffentlich nicht der einzige damit. |
pegasusmc
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 12:31 | |
Normal wird das Ding bei ausgeschaltetem AVR verbunden. Wenn der AVR eingeschaltet wird ist das Problem dann auch vorhanden ? [Beitrag von pegasusmc am 21. Dez 2010, 12:31 bearbeitet] |
chribe22
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 13:46 | |
Wenn ich das Gerät anschliesse wenn der AVR aus kommt gar kein Ton wenn ich dann über den AVR TV schauen möchte. Was ich nicht verstehe, dass dies Problem auftritt obwohl der N200 nicht mal am Strom angeschlossen ist. Keine Ahnung wie es ein Kommunikationsproblem geben kann wenn nicht mal ein Signal vom Gerät gesendet wird. |
pegasusmc
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 14:50 | |
Um weiter zukommen, hast Du bei allen Geräten die aktuelle Firmware drauf ? N200: erst 4133 und dann 4502. TV :sony_tvupdate_2010_0485_eul_.zip ( 36.0 MB (37,842,360) Über dieses Update (25/11/2010)Mit diesem Update wird die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die Version PKG4.085EUL-0108 aktualisiert Yamaha : Firmware; 3D Video Capability; E-1361 falls nicht erstmal alles updaten. Unter umständen ist das Problem damit behoben. Wenn nicht versuchen wir es weiter. |
chribe22
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 20:05 | |
Ich habe alle Geräte auf dem neusten Stand. Bei dem AVR ist die Version E017 drauf. Laut Internet müsste dies die aktuellste sein. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Echt super. |
pegasusmc
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 21:25 | |
Jo, Vielleicht hat das HDMI Board schon einen weck. Hast Du Material mit HD Ton auf der Platte ? Sonst reicht auch eine optische Verbindung. Ich schaue mir mal die BDA´s durch, kann auch ein einstellungsfehler sein. |
chribe22
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 22:24 | |
HD Ton ist nicht so wichtig. Zu not kann ich auch den TV per Optischen Kabel an den AV anschließen, aber das kann ja nicht der Sinn des ARC sein. Falls der ACR schon kaputt ist (hab ihn erst seit 5 Tagen) werd ich ihn wohl tauschen müssen. |
chribe22
#14 erstellt: 22. Dez 2010, 00:04 | |
Ok jetzt wird es immer lustiger. Ich hab nun versucht den N200 direkt an den TV und dann das Audio Signal zum AVR (über ARC) zu schicken und dabei ist was komisches passiert. TV Ton über AVR ging wieder weg sobald ich den N200 in den TV gesteckt habe mit der gleichen Fehlermeldung. Als ich diesmal aber dann auch noch den N200 angeschaltet habe verschwand dann auf einmal das ganze TV Bild (empfange ich über DBV-T) und kein Empfang war mehr da (auf keinem Sender mehr ein Signal). Nachdem ich das Gerät wieder ausgeschaltet habe kam das Bild wieder und als ích den HDMI Stecker gelöst habe kam auch der Sound wieder über den AVR. Wie soll man denn das nun verstehen? Anscheinend ist der AVR dann wohl in Ordnung, scheint wohl ein Problem zwischen dem TV und dem N200. |
AV-receiver robbi_82 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 3 Beiträge |
AV-Receiver ?? Aybrook am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 7 Beiträge |
AV-Receiver robert5155 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 8 Beiträge |
AV-Receiver Dorfmax am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 9 Beiträge |
AV-Receiver the-listener am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 2 Beiträge |
AV-Receiver bighope am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 32 Beiträge |
AV Receiver? fine am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 16 Beiträge |
AV-Receiver denyox am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Frenzel37 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 4 Beiträge |
AV Receiver Anni31 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.197
