HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kann ich den ButtKicker Gamer direkt anschliessen? | |
Kann ich den ButtKicker Gamer direkt anschliessen?+A -A |
The_Bth_Dimension
23:25
erstellt: 09. Jan 2011, |||
Hallo Leute Ich habe vor einiger Zeit einen ButtKicker Gamer gekauft (ein Bass Shaker für den Bürostuhl), dessen AMP aber einen grausam lauten Lüfter hat. Diese Frage lässt mich wohl wie der Noob aussehen, der ich ja auch bin, aber wer nichts wagt kommt zu nichts :-P Im gewissen Sinne ist das Ding ja nicht viel anders aufgebaut als ein Lautsprecher und der Receiver ist im gewissen Sinne ja ein Verstärker. Könnte ich also das Kabel auf den angehängten Bildern aufschneiden und den ButtKicker wie einen Lautsprecher anschliessen (der Platz des Centers wäre frei)? ![]() ![]() |
Kenwood2901
23:32
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, jedoch würde ich dir raten davon die Finger zu lassen, bis sich jemand dazu geäußert hat der etwas davon versteht. Sonst sind am Ende der Verstärker und der Rüttler kaputt! |
The_Bth_Dimension
17:19
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Ja klar, deshalb frage ich ja hier ^^ Wäre schade um den Receiver. Habe gerade gemerkt, dass ich ja noch ein Lautsprecherkabel habe. Ich könnte also je ein Ende des Kabels um einen Stift des Steckers vom Buttkicker wickeln. Das Kabel des Buttkickers scheint gleich aufgebaut zu sein (- und + Symbol, womit ich das schwarze Ende an den Stift mit Minuspol hängen würde. War vorher halt an diesem saulauten 100 W-Verstärker, der Receiver leistet da Ähnliches. Würde mich freuen wenn jemand kurz entweder ein Ok gibt oder mir sagt, dass der Receiver dann explodiert ![]() |
Andregee
17:54
jetzt überleg doch selbst einmal. was hast du davon wenn der butkicker immer dann rumpelt wenn am centerls tiefste frequenzen anliegen aber nicht wenns vorn links oder hinten rechts rumpelt? das ist völliger quatsch. das ding gehört an den sub out und das ist ein ausgang an den eine endstufe gehört. |
The_Bth_Dimension
17:59
Stimmt, totale Fehlüberlegung von mir. Die meisten Dialoge o.ä. würden dann über den Buttkicker wiedergegeben werden :-D Ok, nicht weiter um den Thread kümmern, war nur daran verzweifelt eine Lösung zu suchen, dieses für mich recht teure Ding nutzen zu können ohne dass es negativ zum Sound beiträgt - geht wohl nicht. |
stschroeder
18:09
Dein Receiver hat doch sicher einen Subwoofer-Ausgang. Daran hängst du einen x-beliebigen Verstärker mit der entsprechenden Leistung die du brauchst dran, davon dann an deinen Kicker... fertig... Gut geeignet sind alle möglichen alten Stereo-Verstärker (günstig bei Ebay) oder aber Aktivmodule für Subwoofer... Gruß, Stefan. |
The_Bth_Dimension
18:35
Wow, danke für die Tipps. Mit Stereo-Verstärker meinst du im Grunde, dass ich einen zweiten Receiver neben meinen jetztigen stelle und dann den Buttkicker mittels des Lautsprecherkabels, dass ich an den Stiften des Steckers befestige, an einen der Kanäle anschliesse? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich würde dann z.B. das Subwooferkabel an das beim Kicker mitgelieferte Subwoofer-zu-Cinch-Kabel anschliessen und dieses dann beim Input des zweiten Receivers anschliessen. Dann den Kicker statt einen Lautsprecher an den LS-Anschluss? Wenn ja, wäre das eine hervorragende Lösung, wäre kein Problem sowas aufzutreiben. (Ein Subwooferkabel hat einen gewöhnlichen Cinch-Anschluss, oder? Ich könnte also gleich direkt ein Cinch-auf-Cinch nehmen.) [Beitrag von The_Bth_Dimension am 10. Jan 2011, 18:44 bearbeitet] |
robertx66
19:32
aber Receiver ,aka Verstärker ist doch dabei und auf den Kicker abgestimmt -für nen Stereoamp bräuchtst ja ne Frequenzweiche ,die nur die tieffrequenten Töne weitergibt... ![]() Ich würd den Lüfter wechseln oder alles entsorgen,und was ordentliches kaufen... [Beitrag von robertx66 am 10. Jan 2011, 19:36 bearbeitet] |
stschroeder
19:48
Richtig, aber anscheinend hat dieser einen zu lauten Lüfter. Natürlich kann man da nun den Kühlkörper vergrößern, leiseren Lüfter einbauen etc.... Aber ich habe nicht das Gefühl, als wenn hier große Eletrotechnische Bastelfähigkeiten vorliegen (nicht böse gemeint).
Die jeder normale AV-Receiver ja bereits iengebaut hat am Sub-Out...
Bevor der TE das macht, nehme ich den Kram... ![]() @The_Bth_Dimension: Lies mal hier im Forum (oder per Google) nach, wie andere diese Buttkicker/Shaker etc. angeschlossen haben. Es gibt sehr viele Threads dazu... wenn dann noch Fragen sind, kannst du Sie ja hier stellen. Werde augenblick mal nach deinem Shaker googlen... Gruß, Stefan. Tante Edit sagt: Also, der Verstärker ist wirklich soo laut? Der Kicker gehört shcon zu den "besseren" Geräten die es da gibt. Evtl. ist der Lüfter defekt? Sonst würde jeder Verstärker, ob Stereo oder Aktivmodul (z.B. AM80), den Job genausogut erledigen. Ob in den Buttkicker-Verstärker eine Weiche eingebaut ist, weiß ich leider nicht... [Beitrag von stschroeder am 10. Jan 2011, 19:57 bearbeitet] |
The_Bth_Dimension
20:05
Es handelt sich um den ButtKicker Gamer, nicht den normalen ButtKicker. Das neue Modell (ButtKicker Gamer 2) hat einen anderen Verstärker bekommen. In meinem ist halt ein recht kleiner Lüfter verbaut, wobei ich auch glaube, dass der nicht so laut sein sollte. Aber du hast schon recht, gross rumbasteln kann ich daran nicht (habe da keine Erfahrung). Darum wollte ich den Kicker halt irgendwo anders anschliessen ...
Den würde ich dir sofort verkaufen, bloss wirst du dafür wahrscheinlich nicht viel bzw. nichts bezahlen wollen ^^ |
Welcher Verstärker für Buttkicker ? holgaaar am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Soobwoorver anschliessen? Wetal am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer anschliessen prikkelpitt am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Marantz SR7200 - Plattenspieler anschliessen iceman_63 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 4 Beiträge |
wie subwoofer anschliessen? Puredoze am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie 2 Subwoofer anschliessen? Stefan.B am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker an Verstärker anschliessen? BeneB am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
denon an yammi anschliessen neuling1981 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Sub an Verstärker anschliessen? Lucky-User am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Kabel an Receiver anschliessen Ricooh am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 9 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.891
