HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wieviel Ausgangsleistung hat ein AV-R wirklich? | |
Wieviel Ausgangsleistung hat ein AV-R wirklich?+A -A |
deviantART
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 19:34 | |||||
Hallo liebes Hifi Forum, ich habe gerade mal ein bisschen im Internet recherchiert und bin dabei auf eine Frage gestoßen die mich ein bisschen zum grübeln veranlasst hat. Derzeit besitze ich einen Pioneer VSX920-K der eine Max. Eingangsleistung von 245W hat. Er hat laut Herstellerseite eine Max. Ausgangsleistung von 140W pro Kanal. Aber wie kann das sein wenn er nur eine Max. Eingangsleistung von 245W hat? Das sind doch dann theoretisch 245W/7 Kanäle = ~ 35W pro Kanal. Steh ich gerad auf der Leitung, oder was ist da los? Wie berechnet man sowas, würde mich mal brennend interessieren da ich mir wohl 2 Nubert Standboxen anschaffen werde. Und die wollen sicherlich mit ordentlich Leistung versorgt werden. MfG |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 19:46 | |||||
kommt hier immer mal wieder hoch... da spielen viele Faktoren rein. 1) die Eingansleistung wird üblicherweise als mittlere Leistung angegeben. Spitzen sind da nicht mit drin, genauso wie kein Autohersteller einen max. Verbrauch von >30l angibt 2) Pioneer sagt doch nicht, dass alle Kanäle gleichzeitig 140W liefern können und auch nicht wie lange! Außerdem wird die Ausgangsleistung häufig überbewertet! Ich habe lange Zeit einen guten Stereo Amp mit echten 2*60W als Endstufe an einem 6*180W AVR (Yamaha AX1) betrieben, weil der die LS einfach besser "im Griff" hatte! Für doppelte Lautstärke brauchst du 10 (zehn!) fache Leistung! Um es doppelt so laut zu bekommen als bei 60W brauchst du 600W! Ob ein AVR jetzt 80W oder 120W liefert ist quasi egal, auch wenn 120W mit doppelt so viel scheinbar viel mehr ist... |
deviantART
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 19:58 | |||||
Wieso hat dann ein Denon 1911 der in der ähnlichen Preisliga spielt nur 7x125W? Ich mein, kommen die angegeben Werte dort der Realität näher, oder ist im Prinzip das selbe? Ansonsten, werd ich nämlich meinen jetzigen VSX920 verkaufen, denn eigentlich wollte ich schon gerne, das MAXIMUM aus meinen Nubis herrausholen. |
zani
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 20:02 | |||||
Wenn man sich die Messwerte in den Tests ansieht scheint der Pioneer weniger Leistung zu haben als z.B. ein Yamaha 767 oder ein Marantz 5005. Hier mal Messwerte: http://www.pioneer.ch/files/chd/VSX-920_Heimkino_6-7_10.pdf Ich würde (allerdings habe ich keine Ahnung, bin Anfänger ) bei wirkungsgradschwächeren LS eher nicht zum Pio greifen - oder es zumindest vorher mal testen Grüsse zani |
HIFIHobby
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 20:10 | |||||
Willst Du unbedingt TAUB werden? Mit der Wattangabe wird immer übertrieben,denn für viele Menschen ist DAS leider ein Qualitätsmerkmal.Je billiger desto schlimmer wird es. Das wird auch leider immer so bleiben! Gruss Alex |
deviantART
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 20:35 | |||||
Das heißt dann also das ich lieber doch zu einem Denon oder Onkyo greifen sollte? Aber nehmen die sich in dieser Preisklasse eigentlich alle nichts? Spielt der Klirrfaktor eigentlich eine große Rolle? |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 20:43 | |||||
welche Nuberts hast du denn im Visier? die nuVero sind z.T. mit einem Wirkungsgrad von 84dB angegeben, das ist schon ziemlich wenig! 3dB mehr sind doppelte Lautstärke! Also ein 10W Verstärker an einer 87dB Box spielt genauso laut wie ein 100W Amp an der 84dB nuVero! |
deviantART
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 20:47 | |||||
Die Nubert NuBox 681 sollen es werden. Dazu noch ein Nubert NuBox 991 Sub. |
dedicated2audio
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 21:02 | |||||
Ein winziges pdf von www.jacmusic.com wo du anhand Empfindlichkeit/Kennschalldruck deiner Lautsprecher ablesen kann wieviel Dezibel mit welcher Wattzahl erreicht werden können.
Du bist wohl jemand der bis zum Anschlag aufdreht Wenn der Verstärker Reserven hat und nicht in einen zu hohen Klirrbereich kommt(Clipping) sollte es keine große Rolle Spielen. EDIT:
Die Wattlüge könnte man das auch nennen. Mein Verstärker erreicht nicht mal die Hifi-Norm(2x6 Watt) aber er ist kein Wasserkocher deshalb ist es mir egal [Beitrag von dedicated2audio am 13. Feb 2011, 21:13 bearbeitet] |
deviantART
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 21:28 | |||||
Also die Tabelle ist wirklich interessant! Die NuBoxen 681 haben einen Wirkungsgrad von 88,5. Mit 32W kann ich dann eine Lautstärke von ca. 102 dB erreichen. Das ist doch gar nicht so schlecht? [quote=vagary]Du bist wohl jemand der bis zum Anschlag aufdreht [/quote] Eigentlich nicht, also der Ton sollte schon noch klar bleiben. Aber "Discotheque at full idiot sound level" (115 dB) so wie es auf der Sound-Level.pdf heißt, will ich es auch nicht Ist denn aber Ratsam den Receiver zu wechseln? Denn später möchte ich noch einen Center und 2 Dipollautsprecher anschließen, das minimiert ja die Gesamtleistung auch wieder ein wenig. MfG |
mobby83
#11 erstellt: 13. Feb 2011, 21:52 | |||||
Seit wann ist denn die Nennleistung eine mittlere Leistungsangabe? Ich will dir nicht auf den Schlips treten, aber i.d.R. wird auf el. Geräten nur die Nennleistung [WIKI] angegeben! Bei Punkt 2 geb ich dir recht. |
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 22:43 | |||||
Habe ich Nennleistung oder Eingangsleistung geschrieben? mein Auto ist mit 7,8l/100km (kombiniert, innerorts 10,9l) angegeben, trotzdem brauche ich auf der Nürburgring Nordschleife bummelig 25l/100km! Niemand weiß wie die Daten zustande kommen! Glaubst du die Werbestrategen gucken sich deinen (hier eh nicht wirklich passenden) Link zu Wikipedia an und nehmen den als Referenz? Man könnte ja auch auf die Idee kommen, sich die Werte von der Sicherung anzugucken. |
nickonomus
#13 erstellt: 13. Feb 2011, 23:52 | |||||
Nicht so ganz. 3dB mehr sind doppelter Schalldruck, wofür auch doppelte die Leistung, also ebenfalls 3db, erforderlich ist. Für die doppelte (empfundene) Lautstärke braucht man allerdings den zehnfachen Schalldruck und somit auch die zehnfache Leistung (10dB). Es reicht also ein 20W Amp um mit der 87dB Box gleichzuziehen Insgesamt sind die Wattangaben wirklich vollkommen überbewertet. Wenn du zb statt eines 120W/Kanal Verstärkers zu einem vielfach teureren mit gigantischen 150W/Kanal greifst, gewinnst du rein rechnerisch genau 0,97dB. 1dB gilt als kleinster hörbarer Unterschied. Obs einem das dann wert ist muss jeder für sich entscheiden [Beitrag von nickonomus am 14. Feb 2011, 10:58 bearbeitet] |
Passat
#14 erstellt: 14. Feb 2011, 00:14 | |||||
Er hat keine max. Eingangsleistung von 245 Watt, sondern eine NENNeingangsleistung von 245 Watt. Die max. Leistungsaufnahme liegt sehr deutlich höher. Beispiel Yamaha RX-V663, da stehen beide Angaben in der Anleitung: Nennaufnahmeleistung lt. Anleitung und Typenschild = 440 Watt, max. Leistungsaufnahme lt. Anleitung = 850 Watt. Hinzu kommt, das die Leistungsangabe i.d.R. NICHT für den gleichzeitigen Betrieb aller Kanäle gilt. Onkyo schreibt z.B. explizit, das das nur beim Betrieb von nur 1 Kanal gilt. Bei Tests in Zeitschriften kommt aber regelmäßig heraus, das die Stereoleistung z.T. deutlich über der Herstellerangabe liegt, die Surroundleistung aber z.T. deutlich darunter. Beispiel Yamaha RX-V 767: Herstellerangabe ist 7x 95 Watt an 8 Ohm. Gemessene Leistung bei der Zeitschrift Stereoplay war: 2x 124 Watt an 8 Ohm 5x 83 Watt an 8 Ohm Das die Surroundleistung kleiner ist, spielt in der Praxis aber so gut wie keine Rolle, da nur äußerst selten auf allen Kanälen gleichzeitig viel Leistung gefordert wird. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 14. Feb 2011, 00:15 bearbeitet] |
dedicated2audio
#15 erstellt: 14. Feb 2011, 02:23 | |||||
In der BDA steht Leistungsaufname 245 Watt @Passat Beispiel Yamaha RX-V663 Anleitung 440 bzw. 850 Watt. Technische Daten der Website Aufnahmeleistung: 390 W Weiß vielleicht jemand wie es gesetzlich aussieht mit Typenschild/Verbrauchsangabe? Gute Nacht, V. |
Passat
#16 erstellt: 14. Feb 2011, 10:16 | |||||
Jein. Es gibt eine IEC-Norm, lt. der die Messung der Nennleistungsaufnahme so ausgeführt werden muß:
Zum Yamaha RX-V 663: Meine Angaben stammen aus der Anleitung. Grüsse Roman |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#17 erstellt: 14. Feb 2011, 10:28 | |||||
Ich versteh auch nicht warum da soviel Wert gelegt wird, ob ein Verstärker 10 , 20 oder 50 Watt mehr Leistung abgibt. Diese Berechnungen mit doppelter Lautstärke, doppelter Leistung, 1dB oder 3 dB spielen doch im normalen Gebrauch überhaupt keine Rolle. Wenn jemand die maximale Leistung seines Gerätes abruft, dann ist ist das eine Extremsituation...wer von euch hört denn mit angeschlagenem Lautstärkeregler? Mein AVR hat lt Anleitung 5 x 105 Watt DIN....selbst bei hoher Lautstärke dreh ich die Lautstärke nie weiter als -20dB auf.... wollt ich die doppekte Leistung abrufen müßt ich bis -17 dB aufdrehen...das ist alles kein Problem...da kommen dann trotzdem nur ein paar Watt raus. |
deviantART
#18 erstellt: 14. Feb 2011, 11:36 | |||||
Also ist es im endeffekt egal, ob ich einen Pioneer VSX 920 (laut Handbuch 140W/Kanal) oder einen Denon 1911 (laut Handbuch 125W/Kanal) als AVR benutze? Oder gibt´s da persönliche Meinung, weshalb der Denon vielleicht besser ist, oder umgekehrt? MfG |
Passat
#19 erstellt: 14. Feb 2011, 11:59 | |||||
Die Leistung spielt so gut wie keine Rolle. Für die doppelte Lautstärke würdest du 10 mal so viel Leistung brauchen. Grüsse Roman |
nickonomus
#20 erstellt: 14. Feb 2011, 12:05 | |||||
In Hinblick auf die Leistung würde ich sagen JA. Allerdings bedeutet dies natürlich nicht, dass es keine sonstigen klanglichen Unterschiede gibt, aber da wirst du um ein Probehören nicht rumkommen. Ungehört würde ich persönlich wegen der größeren Anschlussvielfalt zum Pio tendieren, der Denon scheint mir doch arg minimalistisch. |
mobby83
#21 erstellt: 14. Feb 2011, 21:18 | |||||
@Mickey_Mouse: wie schon weiter oben geschrieben wollte ich dir nicht ans Bein pickeln. Entschuldige bitte. (Der Link war keinesfalls böse gemeint und ich finde ihn immer noch passend) Was du geschrieben hast ist schon klar, aber auf den Geräten steht dennoch die Nennleistung. |
Andregee
#22 erstellt: 15. Feb 2011, 13:42 | |||||
man kann es auch einfach machen und sagen das sowohl der 920 der 608 der 1911 usw alle in dem bereich von um die 5x80 watt rum liegen und sich damit so gut wie nichts nehmen. es macht also keinen sinn sich einen 1911 zu kaufen wenn man einen 920er pio besitzt,nur weil man mehr leistung benötigt.punkt. |
deviantART
#23 erstellt: 15. Feb 2011, 16:41 | |||||
Danke, genau das wollte ich hören [Beitrag von deviantART am 15. Feb 2011, 16:42 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#24 erstellt: 16. Feb 2011, 00:35 | |||||
wenn jeder Kanal "nach alter THX Norm" erfüllt ist, (ca. 100 Watt pro Kanal RMS Dauerlast) dann reicht das allemal fürs Heimkino. Mit THX Ultra II kann man sogar Musik hören. |
Wieviel Strom verbraucht ein Verstärker wirklich? lumikus am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 48 Beiträge |
Ausgangsleistung AV-Receiver JKL am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 16 Beiträge |
Ausgangsleistung bei Recievern LordFrosti am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 21 Beiträge |
samsung av-r 710 uyk79 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Samsung AV-R 830 tumirnixx am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger AV-R auditore# am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Wieviel ist ein Nakamichi AV-10 Wert Zero-G. am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 3 Beiträge |
marantz sr 5200 wieviel watt wirklich ??? mamaleone am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Wieviel StEvEn_DeR_II am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Samsung AV-R 601 PSycho4518 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 5 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
