thomson dpl 2000- verzerrter klang bei audio cds
chrizzer
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 09:13
ich besitze zuhause einen Thomson DPL 2000 Reciever und habe folgendes Problem:
Beim Abspielen von Musik CD's verzerrt ab und zu der Mittel- und Hochtonbereich. Dies tritt jedoch nur bei bestimmten "Tonlagen" auf. So z.B. bei Frauengesang (oder bei etlichen Stücken von Nathalie Merchants "Motherland"). Habe schon andere Konstellationen probiert:
Anderer CD-Player,
andere Lautsprecher,
anderer Anschluß (analog/digital)
...das gleiche Ergebnis.
An der CD liegt's auch nicht; die läuft auf anderen Anlagen einwandfrei.
Brachte den Reciever anschließend zur Reparatur. Dort wurde die AC3 Platte ausgetauscht...das Problem besteht jedoch weiterhin.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir evtl. weiterhelfen? Muss ich evtl. die Lautsprecherkabel austauschen oder liegt's doch an der Beschaffenheit des Recievers generell?
Beim Abspielen von DVDs im Sorround-Sound treten keine Verzerrungen auf...
DVDMike
#2 erstellt: 29. Jul 2004, 16:11
also ich habe noch nie gehört, daß die Lautsprecherkabel zu Verzerrungen bei bestimmten Tonlagen führen. Sicher gibt es Unterschiede bei der Qualität von Lautsprecherkabeln, aber wenn Du nicht gerade Klingeldraht verwendest, sollte sich das eigentlich nicht so deutlich bemerkbar machen.
Da das Problem auch mit anderem Player auftritt, liegt es wohl am Receiver. Ich verstehe nicht ganz, warum die AC3-Platte ausgetauscht wurde, da Du ja normale Stereo CDs meinst. Wenn Du also den CD-Player über normale Chinch-Kabel an den Receiver anschließt, sollte das den AC3-Bereich überhaupt nicht tangieren...
Ich denke eher, daß ein Problem im Vorverstärker oder Endstufenbereich des Receivers vorliegt.
Wie alt ist das Gerät? Wenn noch keine 6 Monate alt, dann würde ich zum Händler gehen und das Gerät einfach umtauschen. Bis 6 Monate muß der Händler (nicht der Hersteller) das Gerät umtauschen, wenn Du glaubhaft machst, daß der Fehler schon beim Kauf da war und nicht erst später aufgetreten ist.
Michael
chrizzer
#3 erstellt: 30. Jul 2004, 07:46
Danke mal für die Antwort.
Deine Aussagen und das, was ich gestern noch von jemandem aus dem Profi-Fachhandel erfahren habe helfen mir schon weiter.
Die Lautsprecherkabel sind zwar schon älteren Datums, dürften aber meiner Ansicht nach auch nicht das Problem sein.
Es ist wahrscheinlich so: CDs neueren Datums werden oft ziemlich laut (0db) aufgenommen. Die meisten Vertärker in den unteren Preisklassen erwarten jedoch ein Eingangssignal von -10db. Wenn dieses aber schon mit 0db reinrauscht kommt es bei bestimmten Tonlagen zu dieser Verzerrung.
Der DPL 2000 ist übrigens 2 Jahre alt - also nix mit direktem Umtausch. War gerade noch so in der Garantiefrist für die Ertreparatur, die ja nix gebracht hat. Das Problem ist auch erst in jüngster Zeit verstärkt aufgetreten.
In meinem Fall wird man da wohl eher nix machen können, außer ich wende mich mal direkt an Thomson...
Shitkram - einen neuen wollte ich mir nicht unbedingt zulegen, aber CDs aussortieren, die ich dort nicht einwandfrei abspielen kann auch nicht.
Hat jemand generell erfahrungen mit Thomson?
DVDMike
#4 erstellt: 30. Jul 2004, 08:56
Hi nochmal,
die Vermutung mit dem Aufnahmepegel klingt zwar in sich logisch, jedoch glauben kann ich es nicht so recht. Schließlich gehen ja die meisten Receiver in den unteren Preisklassen über den Ladentisch. Wenn diese alle Probleme beim Abspielen neuer CDs hätten, dann wäre das ja schon ein Armutszeugnis.
Ich kann zwar auch feststellen, daß neue CDs z.T. im Durchschnitt lauter abgemischt sind (geht ja dann zu Lasten der Dynamik, da nun mal Vollaussteuerung mit 0db festgelegt ist), aber dann müßte ich ja bei jeder anderen CD diese Verzerrungen an den lauten Stellen der CD haben. Und das wäre ja auch nicht unbedingt besser, wenn ich bei Zimmerlautstärke der Wiedergabe trotzdem ein Verzerren bei voller Aussteuerung habe...
Also ich habe schon einige - auch günstige - Receiver kennengelernt, aber eine hörbare Verzerrung - so wie Du sie beschreibst - konnte ich noch nie feststellen. Das würde ich nur verstehen, wenn man den Receiver bis zum Anschlag jagt, aber Du sprichst ja von normaler Lautstärke.
Eine Frage noch: Wie ist es denn bei Kopfhörer (falls Du sowas testen kannst). Die gleichen Verzerrungen?
Wie gesagt, ich kann nicht glauben, daß es "normal" sein soll, daß neue CDs auf günstigeren Receivern verzerren...
Michael
Denonfreaker
#5 erstellt: 30. Jul 2004, 09:36
Das ist eine moglichkeit allerdings denke ich das das eingans signal was sie erwarten deutlich swacher sein wird (so um -20db) es muss ja auch noch was fur den verstarker zun tun geben , egal ob er in DIN/ RMS oder PMPO aufgeben ist.
was meistens das swache ist mit den alles in eine sets, ist das vernunftige elektronik ja ga nicht vorhande kann sein (wegen der preis eben) du wirst nicht der einzige der das ding aufschraubst und zwei grossen platinen findet eins hinter der front und die andere uber das gehause boden fur 45% -60 % mit kleiner endstufen und kuhlung und einen walkmann ahliche trafo erst dann weisst mann wer da am Letzten lachst so bald wieder so ein set verkaufst ist ..
nahmlich dee herrsteller und danavh dein handler denn mesit dins die provision / handelsmarge auf derartige sets recht hoch..
ich weis wie das funktioniert habe es selber ein halbes jahr gemacht als verkaufer, Zum beispiel .. wenn wir ein gerat das aus dem programm ging verkauften verdienten wir (oben auf unser fest salaris) 30 % - 70 % des verkaufspreis als bonus. DF
chrizzer
#6 erstellt: 30. Jul 2004, 10:36
scheint doch nicht so ein einfaches probelm zu sein, was?
nun - das mit den Kopfhörern werde ich mal testen.
angenommen der klang ist dann sauber...was dann ?
ich habe ja auch nicht behaupted, dass dies bei allen günsitgen receivern der fall ist. hab mal zum vergleich einen alten akai drangeklemmt - keine verzerrungen!
fürchte eher, das dies ein spezielles problem von dem thomson ist...
*seufz*...werde wohl umsteigen und mir ein anderes gerät zulegen. da ich nicht der absoulute high-ender bin tun's für meinen bedarf auch weiterhin günstigere geräte wie z.b. der Yamaha RX-V 450 oder der absolute preis-leistungsknaller: Pioneer VSX-D814
dennoch - wenn sich das mit dem thomson irgendiwe lösen würde hätt' ich auch nix dagegen
DVDMike
#7 erstellt: 30. Jul 2004, 14:24
wollte nicht so direkt darauf, daß es nur ein Problem Deines günstigen Thomson ist und nicht aller günstigen Player Aber das wirds wohl schon sein. Wobei es trotzdem nur entweder ein Defekt oder wirklich miserable Qualität von Thomson sein kann...
Wenn Du nach einem neuen guckst, dann schau Dir auch mal die Onkyo an. Ich bin von denen wirklich restlos überzeugt (meiner ist jetzt 9 Jahre alt und wirklich top ohne jedes Problem).
Michael
Thomson DPL 2000 Problem
streidl6216 am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
THOMSON SCENIUM DPL 2000
dedad am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Thomson DPL 2000
DrCarsch am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
Thomson DPL 2000 - Bedienungsanleitung gesucht!
crazywechen am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
Fernbedienung Thomson DPL 200
peter_propeller am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
dpl 660ht von thomson
metalmaster am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  5 Beiträge
Umstieg Thomson dpl 2000 auf Yamaha RXV 1800
theacdcfan am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  9 Beiträge
Thomson DPL 2000 Kein Ton! Was ist los?
lordsith am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
verzerrter Ton
roger111 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  6 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Thomson DPL 550 ht
Phexsis am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
