Panasonic SA-XR50EG-S - hintere Surround-Lautsprecher funktionieren nicht!
renegad358
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 09:42
Hi zusammen,
da dies mein erster Thread in diesem Forum ist, hoffe ich nun die richtige Kategorie gefunden zu haben.
Ich habe mir vor wenigen Tagen von Panasonic den neuen Reciever SA-XR50EG-S sowie das Boxensystem Elac 2 III ESP. Nun habe ich auch alles odrnungsgemäß angeschlossen, also die Frontlautsprecher an Front A, Center an center und die hinteren Surround-Lautsprecher ebenfalls an die Anschlüsse LS und RS. Leider höre ich auf den beiden hinteren keinen Sound. Egal was ich mache. Auch wenn ich das Testprogramm am Gerät laufen lasse passiert hinten nichts, bei den restlichen Lautsprechern alles einwandfrei. Hab auch schon versucht die Boxen einzupegeln und dem Gerät zu sagen, dass da auch Boxen sind - aber es tut sich nichts. Hat jemand einen allgemein Tipp, woran das liegen könnte? Bin ziemlich ratlos. Vielleicht kennt ja schon jemand das Gerät und kann eine Aussage zu dem Problem treffen.
Und noch eine weitere Frage: Kann ich den Panasonic nicht so einstellen, dass auch bei Radioempfang über alle Lautsprecher das Signal ausgegeben wird?
Danke für Eure Hilfe
tschilli
#2 erstellt: 02. Aug 2004, 20:34
Die grundlegende Einstellung (Bedienungsanleitung Seit 10)
"SPEAKERS" richtig LCRS hast Du sicher schon vorgenommen.
Bei meinem PANASONIC hatte ich Probleme mit dem Mittellautsprecher. Der Grund war ein Kontaktproblem bei den winzigen Klemmen für die Lautsprecherkabel. Ich habe dann ca. 3cm abisoliert, ein paar Litzen abgeschnitten um den Durchmesser zu reduzieren und den Rest ordentlich verdrillt und möglichst tief hineingesteckt. Dann hat es funktioniert.
Um Radio auf allen Lautsprechern auszugeben, muß man auf der Fernbedienung Dolby PLII drücken (Taste unterste Reihe, zweite von links) Ganz durchschaut habe ich das Gerät aber auch noch nicht. Meiner Meinung nach sieht das Ding aber cool aus und macht einen ordentlichen Sound.
renegad358
#3 erstellt: 03. Aug 2004, 07:47
Danke Dir für Deine Antwort. Mit den Kontakten werde ich einmal ausprobieren, aber gleich bei beiden Lautsprechern kann ich mir das nicht vorstellen. Der Center-Lautsprecher klappt hingegen ohne Probleme. Komisch.
Aber ich gebe Dir Recht: Durchschaut habe ich das gerät ebenfalls noch lange nicht. Auf kleinem Raum unendlich viel Funktionen und Technik. Aber mal schauen, werde heute abend mal rumprobieren und testen, ob ich es mit Deiner Empfehlung hinbekomme. So richtig dran glauben mag ich noch nicht...
fretina
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 08:01
Hab die gleichen Probleme mit dem SA-XR50EG. Bei mir funktionieren die Hint. Surround - und der Center Lautprecher nicht.
Hast du ne Lösung für dein Problem gefunden, Renegade358 ?
fretina
Panasonic SA-XR50EG Hintere Surroundboxen und Centerlautsprecher funktionieren nicht !!!
fretina am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  7 Beiträge
Panasonic SA-XR50EG
sony-dvd am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Panasonic SA-HE75 -> Lautsprecher?
yoshifry am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
panasonic SA-XR70EG-S
meg1 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  10 Beiträge
Panasonic SA-XR58EG-S ?
kurti11 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  10 Beiträge
Panasonic SA-XR70 Lautsprecher Anschlussklemmen...
Daludud am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
Panasonic SA-HE70 defekt?
IncredibleKolja am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  2 Beiträge
Panasonic SA-XR70
hagener am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  12 Beiträge
Erfahrung Panasonic SA-XR55EG-S
Fireblade929 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Panasonic SA-XR700EG-S Problem 5.1
zer0-gravity am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.669
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
