Unterschied Onkyo TX-SR605 und Yamaha dsp-a2 oder ax2
Pelie
#1 erstellt: 19. Mai 2011, 15:49
worin besteht der Unterschied zwischen den o.g. Modellen?
Bin am überlegen auf einen der beiden Yamaha umzusteigen.
Danke und Grüße Peter
[Beitrag von Pelie am 19. Mai 2011, 15:58 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 19. Mai 2011, 21:11
Die Yamahas sind AV-Verstärker, d.h. sie haben kein Radio eingebaut.
Außerdem sind die Yamahas 11 bzw. 9 Jahre alt und haben daher keine HDMI-Anschlüsse, keine HD-Tondekoder, keine Einmeßautomatik etc. etc.
Grüsse
Roman
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 19. Mai 2011, 21:59
ich habe einen Polo (mit 6 Airbags, ESP, Radio/CD inkl. Lenkrad FB usw.) und überlege auf eine alte, gut erhaltene Mercedes E-Klasse (OHNE ESP, ABS, aber mit Radio/Cassette und Schiebedach) umzusteigen, was ist besser?
Pelie
#4 erstellt: 20. Mai 2011, 15:46
Mickey Mouse,
da gebe ich Dir recht im Vergleich mit den Autos. Habe meine nuBox allerdings bei einem Kumpel an seinem Yamaha dsp-a2 gehört und finde der Verstärker holt mehr aus den LS raus. Oder kann es sein das er eine andere Ohmzahl eingegeben hat? Habe an meinem 4 Ohm eingegeben und er vielleicht 8. Dachte hier im Forum mal gelesen zu haben das der Verstärker bei 8 Ohm mehr Power raus gibt. Ist das so?
Grüße Peter
Pelie
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 13:05
Hat denn keiner ne Antwort auf meine Frage zu den Ohmzahlen?
Passat
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 13:23
Es stimmt schon, bei Stellung 8 Ohm hat das Gerät mehr Leistung.
Grüsse
Roman
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 23. Mai 2011, 13:40
das ist schwierig und es gibt viele unterschiedliche Meinungen...
Meine dazu ist: bei einem ordentlichen Verstärker sollte das eh keinen klanglichen Unterschied machen.
Die Theorie dazu:
bei 8Ohm versorgt das Netzteil die Endstufen mit höherer Spannung. Da die Leistung des Netzteils aber gleich bleibt, kann es auf Dauer weniger Strom liefern (P=U*I).
Allerdings können die Kondensatoren bei höherer Spannung mehr Ladung speichern. Falls die also etwas klein dimensioniert sind (da wird gerne gespart), dann hat der Amp bei 8Ohm halt etwas mehr (Kurzzeit) Reserven.
Falls eine Strombegrenzung verbaut ist, sollte die in der 4Ohm Stellung später einschreiten als bei 8Ohm.
Am Ende kommt es darauf an, welcher Parameter die maximale Leistung begrentzt?!? Reicht die Versorgungsspannung nicht aus und der Amp gerät "direkt" ins Clippen, dann kann man in 8Ohm Stellung etwas mehr Leistung ziehen. Reicht allerdings die "Stromlieferfähigkeit" nicht aus (indirekt führt das natürlich auch zu einer Art Clipping), dann ist 4Ohm besser...
Jenserm.
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 15:06
Ich hatte zu einem ähnlichen Thema hier einmal meine Eindrücke geschrieben
Der 605er ist wie man da lesen kann klanglich aus meiner Sicht bereits deutlich kleineren Geräten nicht gewachsen.
Umstieg auf hochwertigere Altware kann deutliche Vorteile bringen.
Bananenstecker bei YAMAHA DSP AX2
da_kNuRpS am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter
Nobi57 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V861 oder Onkyo TX-SR605 ?
Bugs-Bunny am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR605
sinonomil am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
Unterschied Onkyo TX-SR605E und Onkyo TX-SR605 (ohne E)
borsmenta am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Importieren
sky-blade am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR605
oman2007 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Bildausfall
schnubbi82 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605
orange4711 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
Temperatur Onkyo TX-SR605?
GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.061
