DD Receiver mit 2 LS ?
Nino80
#1 erstellt: 16. Jun 2011, 10:42
Hallo!
Habe an meinem TV leider nur einen optischen Ausgang.
Jetzt hab ich 2 Möglichkeiten um den Sound über meine 2 Standboxen zu hören:
1. mit einem SPDIF auf stereo-chinch Wandler in meine jetzige Anlage rein.
2. einen Receiver kaufen der einen optischen Eingang hat und daran meine 2 Stereo Lautsprecher anchliessen.
Meine Frage wäre nun:
Wenn ich mir einen gebrauchten Receiver kaufe(mit optischem Eingang) und daran meine 2 Standlautsprecher anschliesse, habe ich dann einen akzeptablen Klang? Also wenn ich Filme schaue oder fern sehe?
Muss ich dann bei dem Receiver meine LS nur an den Frontausgang anschliessen? Kommt dann auch Bass? Also tiefe Frequenzen?
Ist es denn möglich bei einem digital Verstärker einzustellen, dass er das Eingangsformat (über den optischen Eingang dann) in ein Stereosignal wandelt und über 2 LS ausgibt?
Bitte um Hilfe was ich machen kann.....
dharkkum
#2 erstellt: 16. Jun 2011, 10:53
Die Antwort auf alle deine Fragen lautet ja.
Wie gut der Klang ist hängt am meisten von den verwendeten Boxen ab.
Wieviel möchtest du denn ausgeben?
THX2008
#3 erstellt: 16. Jun 2011, 10:55
Welchen Fernseher hast Du denn?
Der hat doch sicher Scart?! Da kann man mit einem sehr günstigen Adapter auf Stereo-Cinch kommen.
Toslink optisch auf Stereo-Cinch gibt es nicht. Dafür gibt's dann Receiver, also Plan B.
Das, was Du machen willst, würde damit schon funktionieren. Man kann den Receiver auf Stereo (inklusive Bass) umrechnen lassen und bekommt dann ggf. ein 5.1-Signal runtergerechnet auf zwei Kanäle.
Aber ich denke, es gibt sicher einen einfacheren Weg, um aus Deinem Fernseher in Deine jetzige Anlage zu kommen.
Passat
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 11:11
Doch, nennt sich DAC und gibts massenhaft.
Allerdings können die nur Stereo.
Grüsse
Roman
Nino80
#5 erstellt: 16. Jun 2011, 12:44
Hatte so was in Gedanken:
http://www.amazon.de...id=1308228085&sr=1-2
Aber ein gebrauchten Receiver (auch wenn er schon paar Jahre aufm Buckel hat) wäre mir lieber.
Der TV hat leider keine Möglichkeit über Scart den Ton abzureifen. Habe ich schon durch die Suchfunktion herausefunden. Leider hat er auch keine Analogen Ausgänge.
Also wenn Ihr meint, jeglicher Receiver könne in Stereo dann auf meine 2 LS runter rechnen und ausgeben (inkl. der tiefen Frequenzen) dann werde ich mal nach einem günstigen mit optischem Eigang schauen.
PS: Ist es dann volkommen egal welcher Receiver? Ich meine ich kann ja einstellen am TV > Ausgang PCM z. B.
Nicht das ich mir einen hole, TV mit Receiver per optischem Kabel verbinde und kein Ton aus den Boxen kommt. Bzw. kein Stereo.... ???
[Beitrag von Nino80 am 16. Jun 2011, 12:47 bearbeitet]
StepStar
#6 erstellt: 18. Jun 2011, 10:40
also ich muss auch nochmal (nach)fragen: wenn dein tv scart hat sollte doch da auch ein audio signal anliegen: sonst könnest du ja nicht mal flme auf dvd-recorder o.ä. aufnehmen. (?!?!)
und welcher receiver es dann wird sollte relativ egal sein, kommt drauf an was du für ansprüche hast.
Nino80
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 12:01
Vielen Dank für euro Antworten!
Ihr konntet mir helfen. Habe mir einen receiver geholt, der hat mehrere optische Eingänge und kodiert wird das anliegende Signal zu Stereo
Danke
onload
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 07:46
mir gehts ähnlich wie dir. Ich hab zwei Lautsprecher und leider einen kaputten Verstärker, den ich erstzen möchte. Als Zuspielquelle habe ich eine Dreambox 8000 HD und einen Dune HD mit BluRay Extension.
Ich hab mir überlegt den Ton von den Zuspielern als digitalen Datenstrom zu schicken und wie mir scheint es ist es möglich dann diesen 5.1 Strom auf Stereo Lautsprecher runtermischen zu lassen ?
Ich dachte an einen 5.1 aus dem letzten Jahr der von 500 auf 299,- reduziert wurde, als Ersatz für den kleinen Cambrige Audio.
Alterantiv hätte ich noch einen 2.1 von Kenwood (gerade neu erschienen) der Virtual Dolby bietet aber keine weiteren Ausbaumöglichkeiten da ihm alle weiteren Endstufen fehlen.
Nur Anschluss für Lautsprecher.
Also mein Plan wäre: Digital In und Dolby bzw. DTS auf Stereo ausgeben und trotzdem Bass und alle Kanäle auf zwei LS zu hören.
Gehen tuts, gell ? und wenn ja, muss ich auf eine Marke achten oder kann das jeder Pioneer, Denonen oder Onkyo ?
Viele Grüße und Dank
Andreas
[Beitrag von onload am 20. Jun 2011, 07:55 bearbeitet]
Haiopai
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 08:01
onload schrieb:
Moin Andreas , das geht auf jeden Fall aber warum ??
Deine Quellen können das Signal ebenso in Stereo analog ausgeben .
Wenn du einen AVR einsetzen möchtest , dann würde ich das an deiner Stelle nur tun ,wenn du kurz oder mittelfristig auf 5.1 aufrüsten möchtest.
Wenn es eh bei Stereo und zwei Lautsprechern bleiben soll zahlst du sonst nur Ausstattung , die du nie nutzt .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 20. Jun 2011, 08:02 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 08:06
DD lässt sich immer in Stereo heruntermischen, denn im DD-Datenstrom sind standardmäßig entsprechende Informationen, wie die 5.1 Kanäle auf Stereo heruntergemischt werden müssen, enthalten.
Und diese Informationen kann jedes Gerät mit DD auswerten und anwenden.
Bei DTS ist es afaik ähnlich.
Grüsse
Roman
onload
#11 erstellt: 20. Jun 2011, 08:32
ja die Frage warum unbgedingt einen 5.1 bzw. 2.1 Receiver.
Bei einem 2.1 Receiver hätte ich vielleicht die MÖglichkeit "etwas Raumklang" zu haben, auch wenn man nur zwei Lautsprecher hat.
Bei einem 5.1 Receiver hätte ich so Sachen wie Iphone bzw. Ipad-Anschluss und auch beim Onkyo DAB Radio, als Extension.
Dazu käme, dass die Dreambox als auch der Dune bestimmt ein ordentliches Bild abgeben aber so ein BBrown Wandlern im Receiver könnte vielleicht noch mal etwas den Ton aufwerten und dann hätte ich die Option auch noch auf 5.1 umzusteigen.
Bis jetzt hab ich immer den Downmix den Zuspielgeräten überlassen. Meine Idee war eben, digital auf einen Receiver zu gehen und dort Wandlen zu lassen aber halt dann auch mit 2 Lautsprechern einen Downmix hinzubekomen.
Natürlich könnte man sich auch einen Vollverstärker genehmigen aber ob der "TV-Umfeld" auf die Dauer so der richtige Partner ist, weiß ich nicht.
Also das waren so die Gründe, warum ich mit einem 2.1/5.1 liebäugele.
Ciao
Andreas
[Beitrag von onload am 20. Jun 2011, 08:33 bearbeitet]
Haiopai
#12 erstellt: 20. Jun 2011, 08:42
Hi Andreas , mit Sicherheit bringt das was du da vor hast ein Mehr an Komfort , wenn das Priorität hat für dich , würde ich an deiner Stelle durchaus mal einen AVR testweise anschließen .
Das viele User klangliche Vorurteile gegenüber AVRs pflegen ist ja bekannt , von daher täte ich ausprobieren , wie ich das selber empfinde .
Die ganzen Möglichkeiten bringen ja im Endeffekt nicht viel , wenn du dann mit dem klanglichen Ergebnis nicht zufrieden bist .
Gruß Haiopai
DD über Dbox 2
slickfisch am 16.03.2003  –  Letzte Antwort am 16.03.2003  –  2 Beiträge
DD Decoder nötig bei DD Receiver?
pungeee am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
DD 5.1: Klangeinstellungen nicht moeglich??
samtroy am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  14 Beiträge
Probleme mit Sony Receiver kein DD 5.1
B.Lan am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Spezielle Frage zu DD-EX u. DD/DTS 6.1
ufomania am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  6 Beiträge
Günstiger 5.1 Receiver der DD DTS kann?
kralat am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  14 Beiträge
Subwoofer mit integriertem DTS und DD Receiver?
laurooon am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  7 Beiträge
DD und DTS mit einem Soundblaster?!
nilsen am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  7 Beiträge
Neuer Receiver und alte LS ?
TV_27 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  8 Beiträge
Onkyo 674 Probleme mit DTS und DD
hasbaro am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
