HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Centrum 500 wie 5.0 Lautsprecher | |
Centrum 500 wie 5.0 Lautsprecher+A -A |
MongoleX
13:35
erstellt: 09. Aug 2004, |||
Hi, habe mir 17 seiten des Centrum 500 riesen threads durchgelesen , leider habe ich keine Antwort auf mein Probelm gefunden. Ich habe 5 Lausprecher und den Cetrum 500. LS sind 2 x Canton LE 109 Stand und 3 Mal Canton le 105 CM. Wie stelle ich den Centrum 500 am sinnvolten ein ? Wie muss ich den Cetrum 500 auf 5.0 einstellen ? wenn ich back center auf "none" stelle leuchtet aber immernoch die anzeige auf dem Centrum 500 für 5.1. Ich möchte doch 5.0. Was Passiert wenn kein SUbwoofer angelschlossen ist ? WOher "weiss" das system wie die bassverteilung ist ? Ist es sinnvoll mir noch zusätzlich einen aktiv SUbwoofer zu kaufen? Die bässe von meinen le 109 sind eigentlich schon ziemlich gewaltig. Ich hatte mir bei einem Kumpel eine ALDI Billig 5.1 DVD Komplett anlage angehört. Und ich hatte das gefühl das der raumklag dort besser war. Nun habe ich die vermutung das ich irgenwas falsch einstelle in meiner Centrum 500 + Canton Kombination. Oder das mir evtl. Bassanteile verloren gehen , weil ich keinen separaten Subwoofer habe. Bin etwas irritirt . Wer kann helfen ? Will einen möglichst guten 5.1 Sourround geniessen. |
Master_J
13:39
Bei allen Filmen? Wahrscheinlich zeigt er an, was er vom DVD-Player reinkriegt.
Daher, dass Du SUB=NONE eingestellt hast. Wie das geht, steht im Handbuch.
Ja, irgendwann mal. Muss nicht sofort sein.
Und das nicht zu knapp (s.o.). Gruss Jochen |
MongoleX
16:47
Ich habe mehfach gelesen , dass wenn man keinen separaten subwoofer hat die vorderen LP (bei einstellgung large) die bassanteile übernehmen. wieso gehen mir dann bassanteile verloren ? Oder habe ich da was falsch verstanden ? Wie muss ich den Cetrum 500 auf 5.0 einstellen ? wenn ich back center auf "none" stelle leuchtet aber immernoch die anzeige auf dem Centrum 500 für 5.1. Ich möchte doch 5.0.
ja bei allen filmen. weiss einer rat , der den centrum hat? [Beitrag von MongoleX am 09. Aug 2004, 16:51 bearbeitet] |
hifi-privat
10:01
erstellt: 11. Aug 2004, |||
Hi, der Centrum 500 ist ein 6.1 Verstärker! Mit der Einstellung Back Center "No" hast Du genau diesen - den rückwärtigen Center halt - als nicht vorhanden deklariert. Das ist auch richtig, Du hast ja nur 5 Lautsprecher und nicht 6. Mit dem Subwoofer hat das aber genau gar nichts zu tun. Alle mir bekannten Surround Receiver/Verstärker haben eigentlich eine Einstellmöglichkeit für das Lautsprecher-Setup. Ich denke das wird auch der Centrum haben, schließlich konntest Du ja auch den Backcenter auf No stellen. An dieser Stelle musst Du auch den Subwoofer auf No stellen und alles ist gut. Geht das nicht einzustellen, dann gehen Dir entweder die Signale des LFE verloren (nicht die normalen Bässe, die kommen ja über die Mains), oder der Centrum ist so intelligent, dass er merkt dass am Sub-Out kein Kabel angeschlossen ist und nimmt dann die Einstellung selbst vor. Das wäre aber eher ungewöhnlich. |
fireline
10:12
Bassanteile gehen dir dann verloren, wenn der Receiver die Signale filtert oder die Lautsprecher nicht weit genug hinunterreichen. Die Filter kannst du selber einstellen. Wie das geht steht sollte im Handbuch stehen. [Beitrag von fireline am 11. Aug 2004, 10:13 bearbeitet] |
hifi-privat
10:18
Hi, wie ich das verstanden habe, hat er ja die LS auf LARGE - und die 109er berechtigen auch dazu ![]() |
fireline
10:43
Das war die Frage. Bei der Einstellung - wie oben beschrieben - können keine Bassanteile verloren gehen. Das wenn der LFE nicht auf die Mains gemischt wird auch kein Niederfrequenten-Anteile von diesem Kanal wieder gegeben wird...Na gut. Punkt für dich. |
hifi-privat
11:35
Hi, ich will mich ja nicht streiten, aber: 1) Die Frage wie sie gestellt ist kann nur auf den LFE hinauslaufen. Denn die Mains übernehmen in LARGE nicht irgendwelche Bassanteile, sondern geben die ihnen zugedachten wieder. Es ist ungekehrt so, dass bei Einstellung SMALL der Subwoofer diese Bassanteile übernimmt 2) Keine Regel ohne Ausnahme - ist kein Woofer vorhanden, so übernehmen die LARGE Mains die Bässe der anderen evtl. auf SMALL gestellten Speaker 3) Natürlich geht durch Fehlen des LFE Bass verloren - denn Bass (LowFrequencyEffect) ist da numal per Definition drin - nix anderes ![]() |
fireline
12:11
Scheint mir aber doch so ![]()
Exakt! Habe ich was anderes geschrieben ?? Das ist eine hat was mit dazumischen zu tun (LFE auf die Mains), das andere hat was mit filtern zu tun (Kanal - z.B. vorne rechts - bei 80 Hz abregeln). Aber bevor du jetzt jedes Wort anders als ich verstehe, sage ich nur: du hast recht und ich meine ruh... [Beitrag von fireline am 11. Aug 2004, 12:13 bearbeitet] |
hifi-privat
12:35
Nee ![]() Aber die Frage lautete anders!
Und so formuliert ist das die Frage nach dem LFE ![]() Dass Du das so weißt ist mir klar. Nur MongoleX ist das so wohl nicht ganz klar. Deshalb meine Pentranz da so darauf rumzureiten und es exakt darzustellen. Denn der Unterschied zwischen LFE und der Umleitung der normalen Bassanteile der auf SMALL gestellten Speaker (ggf. unterhalb eine evtl. variablen Trennfrequenz - oder wie Du es nennst Filterung) sorgt oft für Verwirrung und Fehleinschätzung. |
fireline
12:41
Gebongt. Ich hoffe MongoleX hat's ein wenig geholfen bei seinem Problem. Grüße Stefan |
MongoleX
08:33
erstellt: 13. Aug 2004, |||
Danke für die Antworten. Ich denke ich habe es jetzt verstanden. Ich fasse zusammen: Wenn mann 5 small LS hat und einen SW. Dann werden bei einstellung "small" die LFE Bassanteile und die Bassanteile von den einzelnen Kanäle auf dem SW ausgegeben. Wenn man 2 large frontlautsprecher hat und auf "large" eingestellt hat werden lediglich die bassanteile die für front gedacht sind auf front geleitet. d.h. jedoch nicht, dass die LFE-anteile auf die fronts geleitet wird. denn dies geschiet nur dann, wenn man SW auf "none" stellt. Ich hoffe so isses richtig. MfG |
Master_J
08:36
Exakt. Gruss Jochen |
Centrum titan 500 + Sounkarte willem09 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Centrum Titan 500 eicher am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 2 Beiträge |
Centrum titan 500 Homecinema zico am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
Centrum Titan 500 wrdlprmpft am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 2 Beiträge |
Centrum Titan 500 - Satelitenboxen micha100 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 5 Beiträge |
centrum titan 500 kotalla am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
Centrum Titan 500: Lautstärkeregelung defekt? Arrow25 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
Probleme mit Centrum Titan 500 BerndG am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Centrum Titan 500 -optische Eingänge- Timo_aus_OB am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Speicher Probleme Centrum Titan 500 masterplex am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.230
