HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wettbewerbs Sub fürs Heimkino? | |
Wettbewerbs Sub fürs Heimkino?+A -A |
Sarkut
20:41
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Hallo letztens ist mein Sub vom Heimkino abgekratzt und ich habe noch nen Pioneer ts w 3002 d4 rum stehen. Ich habe mir gedacht hey nim doch den. Nun wollte ich ein passendes Gehäuse für den Sub Bauen aber bevor ich mir die Arbeit mache wollte ich fragen ob das überhaupt sinnvoll ist einen Car Sub als Heimkino/- Party Sub zu verwenden. Problem: Der Sub hat 3500w /1000w RMS welcher Verstärker gibt 1000w RMS ?????? Weitere Infos: Bauart: Es solte eine Bassreflex Box werden jetziger verstärker für Subwoofer: Denon PMA 510 AE Stereo Vollverstärker 2x 70 Watt ![]() Subwoofer: Pioneer TS W 3002 D4 30 cm Wettbewerbsklasse Subwoofer (2x 4 Ohm, 3500 Watt) ![]() Merkmale Maximale Belastbarkeit 3.500 Watt Nennbelastbarkeit 1.000 Watt Impedanz Dual 4Ω Frequenzgang 20 - 150 Hz Tiefste Resonanzfrequenz (Hz) 31 Hz Wirkungsgrad (1W/1m) 90 dB Wooferdurchmesser 30 cm Woofer-Bauweise Faserverstärkter IMPP Basalt-Aramid-Verbundfaserkonus Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8Ω) ja Schwingspule mit GKF-Isolierung Schwingspulenkörper aus Glasfasergewebe mit Phenolharzbeschichtung Poljoch Verlängertes, ventiliertes Poljoch Magneteinheit Doppelte Hochleistungs-Schwingspule Anschlüsse Klemmen Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 14,2 - 28,3 Liter Sicke 3-lagige Radialgewebesicke Thiele Parameters Nom. Dia.(In) 12 Qts 0,65 Qms 15,13 Qes 0,68 Fs [Hz] 31,4 Vas [l] 13,03 Vas [ft3] 0,460 Vd [l] 0,564 Vd [ft3] 0,01992 Sd [m2] 0,04372 Sd [ft2] 0,471 Revc [Ω] DUAL3.3 Levc [mH] (2000Hz) 5.55 (8Ω) , 1.39 (2Ω ) Xmax [mm] 12,9 Xmax [in] 0,51 Zmax [Ω] 157.77 (8Ω ), 38.53 (2Ω ) BI [Tm] 28.38 (8Ω ) , 14.19(2Ω ) Rms[Ns/m] 5,334 Mms [g] 408,83 Cms [m/N] 0,0000629 Mg.Wt.[g] 3230 Magnetische Flussdichte [Gauss] 5900 Hag [mm] 24 Hag [In] 0,94 Hvc [mm] 49,8 Hvc [In] 1,96 VC. Durchmesser [mm] 65 Eff [%] 0,06 S.P.L. [dB] 90,0 R.M.S.-Leistung [W] 1000 M.M.P.-Peakleistung [W] 3500 verdrängtes Volumen [l] 5,12 Sp. Displacement [ft3] 0,181 Empfohlenes Gehäusevolumen [l] 22,64 Recom. Enclosure [ft3] 0,80 F0 (in Cabinet) 39,4 Q0 (in Cabinet) 0,816 Ich höffe ihr könnt mir helfen ![]() [Beitrag von Sarkut am 18. Mrz 2012, 20:42 bearbeitet] |
Passat
09:44
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Der Sub hat keine 1000/3000 Watt, sondern seine Zerstörungsgrenze liegt bei 1000/3000 Watt! Du kannst da auch problemlos einen Verstärker mit 10 Watt dran hängen. Nur wirds dann nicht sehr laut. Bei dem Sub hast du das Problem, das du noch eine Aktivweiche brauchst, sonst plärrt der Sub bis weit in den Mitteltonbereich hinein. Hinzu kommt, das CarHifi Subs auf den Innenraum von Autos abgestimmt sind. Zu Hause hat man damit eher wenig Tiefbaß. Grüsse Roman |
Nasty_Boy
10:00
So, wie ich das gelesen habe, will er nur das Chassis verwenden und ein DiY-Gehäuse drum rum bauen. |
Mickey_Mouse
14:36
ich denke mal, das solltest du lieber im Do It Yourself (DIY) Bereich fragen, bzw. dahin verschieben lassen. Da kann man dir vermutlich besser sagen, wie groß das Gehäuse für die TSP von dem Chassis sein sollte und was du erwarten kannst. Üblicherweise eignen sich Car-Sub-Chassis nicht besonders gut für Heim-Kino Anforderungen. Von ![]() "Car Audio Drivers: Typically, car audio drivers will not do well as drivers for a home subwoofer system, as they are usually designed to produce a good response when a car's cabin gain is taken into consideration. However, there are a few for which the T/S parameters suggest that they can produce good results in the home. IOW, if you're planning to use a car audio driver in your design, treat it as a home audio driver and design a system based on its T/S parameters to get the best results." Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du den Denon als alleinigen Verstärker für den Sub verplant und willst den an den Low-Pegel Sub-Ausgang von einem weiteren AVR hängen, richtig? In diesem Fall brauchst du keine aktive Weiche mehr, die steckt ja im AVR. Trotzdem würde ich das nur machen, wenn du so günstig wie möglich an etwas BummBumm mit den vorhandenen Geräten kommen willst. Wenn es was ordentliches werden soll, dann lieber nach den Platzverhältnissen das Gehäuse wählen und dazu das passende Chassis... |
Malcolm
19:10
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Eine Maximalbelastbarkeit von 3500 Watt und das für 140€... sowas gibts nur im Fantasyland der Car-HiFi-Einsteiger :D. Ich denke wenn Du da ein Gehäuse drum baust und den Denon dranhängst ist das schon okay. Wenn Du tatsächlich einen PA-Amp mit 3500 Watt dranpackst dürfte sich das gute Stück innerhalb kürzester Zeit in eine Mischung aus flüssigem Kupfer, gerissenem Gummi und defekter Zentrierspinne verwandeln ![]() |
Welchen AV fürs Wohn-Heimkino etc. DanielG. am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver und Center fürs Heimkino? MastaSvenni am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
welchen Verstärker fürs Heimkino bei gehobenen Ansprüchen? Amazon1 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Aktiv LS mit Passiv LS fürs Heimkino don41 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 5 Beiträge |
Problem mit Heimkino Anlage MikeLDK am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 19 Beiträge |
Alter Verstärker für Heimkino? Bubu am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Heimkino Ton verbessern steffitel am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Heimkino - Small/Large/Crossover Sickness83 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 25 Beiträge |
aktive Boxen an DVD HeimKino HHH007 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-1014: Heimkino mit Sub,Stereo ohne - wie einstellen? TobyK am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 8 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.319
