HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3802 auf 3805 Umstieg? | |
Denon 3802 auf 3805 Umstieg?+A -A |
Gude
09:30
erstellt: 11. Aug 2004, |
Hallo, habe den Denon 3802 und bin eigentlich auch recht zufrieden damit. Mir ist aber der Stereosound sehr wichtig und den würde ich nun gerne noch etwas verbessern. Da ich aber Musik und Film Freak bin möchte ich auf den sattten 7.1 Sound auch nicht verzichten! Jetzt hat man so einiges gelesen und da stellt sich mir gerade die Frage ob sich der Umstieg auf den 3805 lohnt, oder ob der 3802 Surroundmäsig im Vergleich noch OK ist und ich lieber noch eine Endstufe/Vorverstärker (sorry, hab da leider keine Ahnung) für eine Verbesserung des Stereosounds ranhänge. Oder ist der 3805 in allen Bereichen so viel besser das sich der Umstieg in jedem Fall lohnt? Und bräuchte ich für den 3805 dann auch noch eine Endstufe/Vorverstärker für richtig guten Stereosound? Danke & Gruß |
Denonfreaker
10:01
Der Unterschied ist Gross zwischen diese AVR's . Leute die bereits einen 3805 haben schwärmen meist von den unaufdringlichen Stereoklang. In Surround ist er naturlich auch top Und denon's sind auch aus Zweiterhand Sehr beliebt.. Ob der unterschied fur dich auch so gross ist kannst du am Besten erfahren bei einen handler in Deiner Nahe. Gruss DF PS auf die seite von denon kann man vergleichen zwischen zwei reciever was genau der unterschied ist. und naturlich das teil genau ansehen... yummi |
Denonfreaker
10:10
AVR 3802 Fully Discrete, Equal Power Seven Amplifier Channels Front .................. 110 W + 110 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD) Center................ 110 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD) Surround............ 110 W + 110 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD) Surround back ... 110 W + 110 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD) The AVR-3802 features an equal power 7-channel amplifier section, with identical amplifier design on all 7 channels, with high current discrete output devices on all channels. Each of the 7 amplifier channels is rated at 110 watts, into 8 ohms, from 20 Hz - 20 kHz with no more than 0.05% THD. n Hefty Power Transformer for Stable Supply of Power A huge power transformer has been connected in the power section where it is combined with a rectifier diode and a large block capacitor to ensure a large, stable supply of electrical current. Accordingly, the AVR-3802 boasts high output power of 110 W for each of the 7 channels. n High Power Custom Transistor When temperatures rise or fall inside the unit, bias current values supplied to the power transistor tend to fluctuate, causing sound quality to deteriorate. The high power custom transistor used in the AVR-3802 ensures that the bias current is constantly uniform so that the sound you hear is of consistently stable, high quality. n DDSC-Digital, for High-quality Sound Reproduction Featuring the Analog Devices SHARC 32-bit floating point DSP processor, DENON’s DDSC-D circuitry faithfully recreates all the nuances of the original performance. Compared to ordinary 24-bit fixed point DSP processors, the Analog Devices SHARC 32-bit floating point DSP processor features greatly increased computational dynamic range for superior reproduction of stereo and multi-channel digital program sources. n Featuring DTS-ES Discrete 6.1 Decoding The AVR-3802 is equipped with the DTS-ES (true discrete) 6.1 decoder, developed by DTS to provide dramatically improved surround sound panoramic reproduction and superior surround sound localization. n Supports DTS-ES Matrix 6.1 Decoding n Supports DTS NEO:6 Surround Decoding n Featuring Dolby Pro Logic II Decoding Enjoy 2-channel stereo recordings in stunning 5.1-channel surround playback. The Dolby Pro Logic II decoder reproduces dynamic 5.1-channel surround sound not only from normal 5.1-channel DVD but from 2-channel sources such as videos and CDs, too. Dolby Pro Logic II uses matrix decoding technology that has been dramatically improved over Pro Logic. With Pro Logic II, for instance, the Surround (Rear) channels are in stereo (only mono with Pro Logic) and playback covers the full frequency range (only up to 7 kHz with Pro Logic). These improvements let you enjoy a wide variety of 2-channel sources with the exciting effects of 5.1-channel surround sound. In Dolby Pro Logic II, there is a Movie mode that creates a sound space suitable for movies, a Music mode that does the same for music, and a Pro Logic emulation feature that reproduces sound effects in the way that conventional Pro Logic does. n Dolby Digital Decoding n 96 kHz, 24-bit Audio D/A Converters n Digital Gain Control The digital gain circuit controls the digital current in the area of the audio D/A converter. DENON has redesigned the digital gain circuit to improve the AVR-3802's signal-to-noise ratio and produce a cleaner signal for the speakers. avr 3805 7-Kanal-A/V-Receiver mit Auto Setup, Auto Room EQ und Pro Logic IIx Leistungsverstärker Endstufe 7-Kanal-Endstufe 6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R 160 W + 160 W 160 W 160 W + 160 W 160 W + 160 W 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05% Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R 120 W + 120 W 120 W 120 W + 120 W 120 W + 120 W Endstufenkonstruktion diskret High Current Transistor interne Arbeitspunktstabilisierung aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (mit Kupferauflage, kein störender Lüfter) Bandbreite 10 Hz - 100 kHz Stromversorgung EI-Trafo mit Schirmwicklung Doppelgleichrichter in Parallelschaltung unabhängige Stromversorgungen 4 Tonformate Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Pro Logic II 96 kHz Processing (analog/PCM) Dolby Pro Logic IIx (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game) auch auf DTS 5.1/6.1-Quellen anwendbar 96 kHz Processing (analog/PCM) DTS DTS-ES Discrete/Matrix 6.1 / DTS Neo:6 Cinema / Music / 96 kHz Processing (analog/PCM) DTS 96/24 HDCD-Decoder DSP DSP 32-Bit Fließkomma-DSP 3te Generation SHARC ADSP-21266 1200 MFLOPs ALPHA Prozessor AL24 Processing PLUS für alle Kanäle Cinema Equalizer Virtual Surround Kopfhörer/Lautsprecher DSP-Programme 10 Mehrkanal-Stereo 5-/6-/7-Kanal-Stereo Digital-Teil D.D.S.C.-Schaltung D/A-Wandler 24 Bit / 192 kHz differentielle Anordnung A/D-Wandler 24 Bit / 192 kHz Digital Interface Receiver (DIR) 24 Bit / 192 kHz Auto Setup Erkennung angeschl. Lautsprecher Prüfung Lautsprecher-Phase Erkennung Lautsprecher-Größe (groß / klein) Einstellung Pegel (0,5 dB Schritte) Einstellung Lautsprecher-Entfernung Präzisions-Messmikrofon DM-S305 (im Lieferumfang) hergestellt von Audio-Technica massive Konstruktion zur Unterdrückung von Resonanzen geprüfter linearer Frequenzgang 6 m Anschlusskabel Befestigung für Standard Kamerastative Auto Room EQ Funktionsweise voll parametrischer EQ 8 Band variable Güte Q jeder LS individuell Mess-Algorithmus MLS (Maximum Length Sequence) Optimierung/EQ-Kurven Speicher Normal (flach bis 2 kHz, darüber 3 dB/Okt.) Flat (flach ü. den gesamten Frequenzgang) Front (Surround-LS erhalten EQ-Werte der Front) Alle Kurven werden auf einmal während der ca. 3½-minütigen Einmessung ermittelt! Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems (Normal, Flat, Front, Manual) manuell einstellb. Graphic-EQ 8 Band jeder LS individuell 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8KHz Direct Modus mit/ohne EQ EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen Austattung Personal Memory Plus / Auto Surround / Dimmer 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus) Pure-Direct-Modus (Abschalten v. Video,Digital,FL) Direct-Modus Tone Defeat "Variable Gain"-LS-Regelung (0,5 dB Schritte, inkl. Setup) einstellbarer Muting-Pegel (-20, -40, -oo dB) Streng selektierte Bauteile unabhängige Laufzeitkorrektur L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit HP/TP 40/60/80/100/120/150/200/250 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Surround-Lautsprecher A/B Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker) alle Lautsprecher-Anschlüsse Audio Delay Funktion (Lip Sync) (0-200 ms) Aufnahmewahlschalter komfortables Bildschirmmenü (auch auf Farb-Komponenten-Ausgang) zweizeiliges FL-Display (inkl. Icon-Anzeige für Kanalanzahl der Ein- und Ausgangskonfiguration) Video-Select-Funktion Video-Konvertierung Video -> S-Video Video/S-Video -> Komponente S-Video -> Video Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung Makro-Funktion RC-970 mit EL-Touch-Panel / - / (vollständig, nur aktive Tasten) 6 Anschlüsse Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) 5 (inkl. 1xFront) / 2 Digital-Ausgänge optisch / koaxial 2 / - DENON LINK (3rd, inkl. SACD) Phono-Eingang (MM) Audio-Eingänge 10 (inkl. Phono und Front) Audio-Ausgänge 3 Mehrkanal-Eingang (100 kHz, DVD-Audio/SACD-tauglich) 6-/8-Kanal Vorverstärker-Ausgänge L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Zone 2/3 Video-Eingänge Composite / S-Video 7 (inkl. 1xFront) / 7 (inkl. 1xFront) Video-Ausgänge Composite / S-Video 2+Monitor / 2+Monitor Video-Eingänge Komponente Bandbreite frei zuweisbar 3 DC-100 MHz Video-Ausgänge Komponente 1 (Monitor) Front-AV-Eingang Audio (L/R) Video (Composite/S-Video) Digital (optisch) Netzanschlussbuchse (geschaltet) 1 +12 Trigger-Ausgang frei zuweisbar 2 (3,5 mm Klinke) frei zuweisbar (differenzierbar Main/Zone2/Zone3) Kaltgerätebuchse für Stromzuführung Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke) Multi-Room/Home Automation unterstützt zusätzliche Zone - Kontrolle - Audio / Video (Main, Zone2, Zone3) Quelle / Lautstärke / Surround-Back-Endstufe für Multi-Room nutzbar (Zone2 oder Zone3) Audio-Ausgang Zone 2 (regelbar) Video-Ausgang Zone 2 (Composite-Video) serielle Schnittstelle (RS-232C) Anschluss externer IR-Sender / IR-Empfänger / Tuner-Teil Tuner UKW / MW RDS / Radiotext / Senderspeicher 56 Abschaltung des Tuners bei anderen Quellen Allgemeines Abmessungen (BxHxT mm) 434x171x429 Gewicht 17 kg Stand-by-Leistung < 1 Watt Aluminium-Frontplatte verdecktes Bedienfeld mit ölgedämpfter Klappe Verkaufsstart 04.2004 lieferbare Ausführungen Silber, Schwarz uvP in Deutschland 1.349,- EUR hoffe wieder geholfen zu haben da der 3802 bereits zu alt ist fur ein vergleich auf der denon seite.. die daten der 3802 kommen aus einen pdf der firma denon usa Gruss DF |
Gude
10:28
Danke erstmal. Aber geht das mehr um dem Klangeindruck. Also weniger der technische mehr der Praxisvergleich... |
bothfelder
11:11
Hi! Ob ne Endstufe dranhängen besser ist o. ausreichend ist, ober gleich den AVR austauschen... genau wirst DU es nur wissen können, wenn Du es selber probieren/testen kannst. Du mußt ja auch das Kosten/Nutzen-Verhältnis beachten. Die Frage ist ja auch, ob DU unbedingt bei DENON bleiben willst.. Andre |
Markus_P.
11:17
Hallo, aus meiner Sicht lohnt sich ein Wechsel innerhalb der gleichen Kategorie nie. Es ist ein Geldvernichtung die seines gleichen sucht. Ich würde wirklich upgraden! Und wenn du zufrieden bist, würde ich noch ein wenig sparen und in der 2000.-€ Klasse mir einige Alternativen anhören! Markus |
Flexor
13:45
Hi! Du könntst ja mal einen Händler fragen, ob er dir einen 3805 leihweise übers WE mit nach Hause gibt und ihn dir mal genauer ansehen. Dann wirst du merken, ob dir die Mehrinvestition auch wirklich wert ist. Wenn es dir nur um den Stereoklang geht, kannst du auch verscuchen mit einer adäquaten Stereoendstufe die Fronts zu beschallen. Hat mehrer Vorteile. a) du entlastest damit den 3802 - endstufenmässig und Netzteilmässig, b) du hast einen auf Stereo ausgelegten Verstärker mit eigenem Netzteil für die Fronts - wird möglicherweise mehr Klangvorteile haben, als ein Upgrade auf den 3805. Aber das müsstest du alles selbst ausprobieren. LG Flexor |
Gude
14:40
erstellt: 13. Aug 2004, |
@ bothfelder: bisher war ich mit dem Denon recht zufrieden! Und was ich so gelesen und gehört habe kann dem 3805 was Heimkino angeht in der Preiklasse wohl kaum einer das Wasser reichen. In viel höhere Kategorien will ich eigentlich gar nicht, da ich dann bei nem über 2000 € Reciever auch wohl neue Boxen brauche... Mir hatte zumindest mal ein, denke doch, recht kompetenter Hifi Händler gesagt das alles vom Niveau her einigermasen aufeinander abgestimmt sein soltle. Und das hab ich eigentlich momentan und das muss so noch ein paar Jahre halten. Aber was wäre denn Deine Alternative in der Preisklasse? @Flexor: das mit dem ausprobieren werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Hast Du einen Tip für mich was eine brauchbare Endstufe angeht? Hab da leider keine Ahung... Danke für Eure Hilfe!!! |
Scrat
15:39
Aber gerade bei der neuen AV-Receiver-Serie von DENON (die "05er") lohnt es sich sehr, da diese Geräte nach Jahren endlich eine neue "Plattform" bekommen haben, also nicht auf den Vorgängern aufbauen, sondern von Grund auf neu entwickelt wurden. |
Flexor
17:02
Puuh das ist schwer, da es so viele gibt. Wieviel willst denn für eine Endstufe ausgeben? LG Zigi |
Gude
14:05
erstellt: 15. Aug 2004, |
Hey Zigi, naja, ich glaube nicht eirklich mehr als 500 Euro. Wäre cool wenn es weniger wäre, aber nachdem mich hier ein bisschen eingelesen habe scheint eine einigermasen brauchbare Endstufe so viel zu kosten. Das wäre dann auch grob das was ich draufzahlen müsste um an den 3805 ranzukommen... Ich denke 500 Euro bekomme ich noch für den 3802 und für 1000 Euro müßte man den 3805 irgendwo auftreiben können... Von daher müsste ich das dann in der Tat testen was besser klingt... Meine Boxen sind übrigens folgende: Front: Mission 753 Center: Mission 75C 2 X Rear: Mission 77DS 2 x Rear: Mission M7DS Subwoofer: KEF 30B Vielleicht hilft das ja bie dem Tip. Gruß und danke christian |
Flexor
05:38
erstellt: 16. Aug 2004, |
Das ist echt schwer hier eine brauchbare Entscheidung für dich zu treffen. Ich selbst hab nocht nicht viel Erfahrung mit Endstufen. Ich hab damals, als ich noch Yamaha haben wollte mal den Yamaha AX-596 an den RC-L gehört. Der hatte genug Power, war auftrennbar und hatte einen neutralen unauffälligen Klang. Im Gegensatz dazu hatte ich noch einen Denon Verstärker gehört, der war im Bass wiederum viel dynamischer und klang nicht so ausgewogen. Welcher jetzt besser mit dem 3802 oder 3805 harmoniert, bzw, mit deine Boxen gut klingt, kann ich nicht sagen. Hier wärs angebracht wenn du selbst ein paar Exemplare testest. LG Zigi |
Gude
08:31
Mach ich dann mal! Danke trotzdem. |
Netman
16:59
erstellt: 06. Nov 2004, |
![]() Hallo, ich will als Neuling hier auch mal meinen Senf dazugeben. Den Denon AVR 3802 besitze ich auch, ich habe ihn bei Ebay ersteigert. War ein fairer Deal, da gibt es nix. Aber: Das Gerät ist nicht so hochwertig wie es einem gerne vormachen möchte. die Endstufen klingen im Stereobereich bestenfalls mittelmäßig. Nun zur Frage: Der gute Mann von dem ich den Denon gekauft habe, hat den AVR 3805 gekauft. Er meinte es würde sich nur lohnen wenn man die Details nutzen würde, die verändert wurden. Die D/A Wandler sind z.B. verbessert worden, der Verstärker Teil auch, aber das sei nicht wesentlich. Mein Tipp: Den AVR 3802 billig kaufen und eine gute Endstufe dranhängen. Das ist das ultimative Preis-Leistungsverhältnis! Der Dolby Digital Teil ist unglaublich gut, deswegen lohnt sich die Aufrüstung. Beste Grüße Netman |
Markus_P.
17:05
Hallo, und gegen welche Geräte hast du die akustisch verglichen? Wie wird so ein Gerät denn "entwickelt"? Markus |
Frank_E.
12:27
erstellt: 07. Nov 2004, |
Netman schrieb:
Gude schrieb:
Ich habe auch den 3802 und bin gerade im Stereobereich absolut zufrieden ![]() ![]() Ich habe zwar auch den Wechsel auf den 3805 überlegt, allerdings nur wegen der verbesserten Bildweiterleitung (SVidio auf YUV hochrechnen), hab aber entschieden lieber alle Gräte auf YUV Standard zu bringen. |
Leon-x
12:39
Hi Vielleicht lohnt es sich auch auf den neuen Marantz SR-8500 (UVP 1499,-) zu warten. Der hat dann gleich DVI-Anschlüsse: ![]() Bin aber mit meinem 3805er in der Preisklasse auch zufrieden. Leon [Beitrag von Leon-x am 07. Nov 2004, 12:39 bearbeitet] |
Netman
17:31
[quote="Frank_E."]Netman schrieb: [quote]Das Gerät ist nicht so hochwertig wie es einem gerne vormachen möchte. die Endstufen klingen im Stereobereich bestenfalls mittelmäßig. [/quote] Gude schrieb: [quote]Mir ist aber der Stereosound sehr wichtig und den würde ich nun gerne noch etwas verbessern.[/quote] Der für mich dürftige Klang des Denon 3802 war deshalb recht deutlich, da ich bisher eine Yamaha Cinema Anlage mit einem extra Zweikanal Vollverstärker (AX 892) betrieben habe. Die Endstufe dieses Verstärkers habe ich dann mal an den Denon geklemmt. Das Ergebnis war sehr heftig. Der Denon klingt im Vergleich extrem unsauber im Mittenbereich bei akustischer Musik, speziell bei Musik von Tracy Chapman. Meine Lautsprecher (Elac CL310 Jet) sind in dieser Beziehung brutal ehrlich und decken sowas auf. Ich war sehr baff, weil dachte ich hätte ein Oberklassegerät gekauft. Nun werde ich zwei Mono Endstufen kaufen und dann paßt das schon... Der Decoder des Denon ist megagenial, da gibt es nix. Bei der ersten Bedienung des Gerätes bin ich bald abgedreht, sowas kompliziertes habe ich nach 20 Jahren Hifi noch nicht erlebt. |
denon 3802 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Latenzzeiten Denon 3805...? jorhh am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 18 Beiträge |
Denon 3802 Subwoofer Probleme selcukpatrice am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
DENON AVR-3802 --> HILFE hilfe_suchender am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3805??? Goldjunge am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 26 Beiträge |
Denon AVR-3802 Watt_250 am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 9 Beiträge |
Denon 3802 + Heco Anniversary HIFI-Anfänger am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3802 plus Subwoofer KettnerTh am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Xbox/Denon AVR 3802 4203thomasb am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
F: Denon 3802 ersetzen? kpsarras am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.043
