HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Gibt es AVRs mit 2 HDMI out + Standby passthrough? | |
Gibt es AVRs mit 2 HDMI out + Standby passthrough?+A -A |
james8nx
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 12:14 | |||
Hi Jungs (und evtl Mädels ;P), ich suche gerade nach einem AVR mit 2 Ausgängen, sprich ich will hin und wieder zwischen Ausgabe an Display / Beamer switchen. Dafür wäre es nett, wenn man im Falle von reiner PC Nutzung ohne das Soundsystem den receiver nicht anmachen muss. Stromsparen und so Habt Ihr dafür empfehlungen? finde nicht gerade viele geräte mit 2x HDMi, mit standby pass bis jetzt gar nichts... THX for help! cheers, James |
Hecore
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 12:33 | |||
Schau dir mal den Yamaha RX-V 773 an. Ist der "kleinste" von Yamaha der das kann. Hier mal der Link zur Produktseite. Da wird alles beschrieben: Yamaha RX-V 773 |
james8nx
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 12:50 | |||
Super cool, danke mann! Yamaha und Pio wären auch meine erste wahl - liegt allerdings weiter über der budgetgrenze. Wollte an und für sich bis 4 / 5 steine gehen, geht da evtl was bei anderen herstellern, oder yamaha vorgängermodellen? Blicke da eh nicht durch, was sich da von teil zu teil unterscheidet. Vllt weitere wichtige info: Habe vor erst einmal zwei JBL Control 1 (aufnahme max 150 W / 4 ohm) dranzuhängen - wenn ich aber nicht ganz falsch informiert bin muss es dazu nicht auch direkt ein avr mit 150 w leistung pro kanal sein, right? geht doch nur lautstärke verloren, nich quali? thx again! |
dharkkum
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 13:06 | |||
Der Onyko TX-NR 515 http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr515-76084.html hat auch 2 HDMI-Ausgänge und liegt in deinem Budget, der Onkyo TX-NR 616 http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr616-76092.html# auch. Hier http://geizhals.at/d...plz=&dist=&xf=1616_2 eine Liste mit allen (lieferbaren) Geräten die 2 HDMI-Ausgänge haben. [Beitrag von dharkkum am 30. Jul 2012, 13:12 bearbeitet] |
james8nx
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 13:13 | |||
knaller! geht ja doch mehr ab als idealo der gz. Ne zusatzfrage: Einige haben bei den 7 Kanälen nen pre out für bestimmte speaker - heißt das zb ich kann nur nen aktiven sub anschließen bzw. brauche ne seperate endstufe - oder das ist nur optional, geht also auch poassiv? thx again! |
dharkkum
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 13:30 | |||
Jeder mir bekannte AVR hat einen Preout für einen aktiven Sub, passive Subs werden nur von einer Handvoll älterer AVRs unterstützt, ist aber auch wenig sinnvoll. Preouts für die anderen Kanäle gibts meistens erst bei den höherklassigen AVRs, bei Onkyo z.B. ab der 700er-Reihe. Manche 5 Kanal-AVRs bieten neben den Subwoofer-Preouts auch Preouts für Surround-Back-Boxen an, für die man dann Aktivboxen oder einen zusätzliche Endstufe benötigt. Edit: wenn du einen 7 Kanal-AVR nur mit 5 Boxen nutzt, kannst du über den Zone 2 Trick auch einen passiven Sub anschliessen. Das ist aber eher ein Notbehelf als eine endgültige Lösung. [Beitrag von dharkkum am 30. Jul 2012, 13:42 bearbeitet] |
james8nx
#7 erstellt: 30. Jul 2012, 14:19 | |||
Thx, guter input! was ist denn vom klang her der vorteil davon, wenn subs an ner separaten endstufe hängen? Und in dem Falle: Eher separate endstufe als rack oder aktives system?
Zone 2 Trick? plz explain fettes danke |
dharkkum
#8 erstellt: 30. Jul 2012, 14:38 | |||
Der Vorteil ist der, dass der AVR entlastet wird und die Leistung den anderen Boxen zur Verfügung steht. Der Sub verbraucht von allen Boxen die meiste Leistung daher nimmt man sinvollerweise einen aktiven der eine eigene Endstufe mit eigener Stromversorgung besitzt.
http://www.hifi-foru...d=18316&postID=12#12 Sehe ich aber nur als absolute Notlösung. [Beitrag von dharkkum am 30. Jul 2012, 14:47 bearbeitet] |
james8nx
#9 erstellt: 31. Jul 2012, 13:08 | |||
Danke nochmal! Heißt, wenn die Pre's für andere kanäle bestehen, kann man damit leistung freischaufeln -> klang verbessern? Bei den AVRs die ich im auge habe, gibt es unter anderem mal nen center / back surround preout, so kann man ja nach für nach upgraden.
Danke! Habe gerade entdeckt, dass es das bei yamaha und onkyo (u.a.) wohl schon richti gelöst gibt. meistens eine zone 2 mit line out für aktive systeme und endstufen out für ls, je nach modell sogar drei zonen. (onkyp 616 / 717 zb) Daher kommt für mich bisher in frage Onkyo 616 / 717 Yamaha 711 / 1071 / A 820 Habt ihr in dem bezug der multi zones erfahrung? Cheers |
dharkkum
#10 erstellt: 31. Jul 2012, 14:10 | |||
Ob du durch zusätzliche Endstufen hörbare Vorteile hast hängt von mehreren Faktoren ab: wie laut soll es werden, wie gross ist der Raum, welchen Wirkungsgrad haben die Lautsprecher und wieviel Ausgangsleistung bringen die Endstufen des AVR wenn mal bei Mehrkanalton mehrere Kanäle gleichzeitig belastet werden? Die Leistungsangaben der Hersteller beziehen sich oftmals nur auf die Leistung die abgerufen werden kann wenn nur eine Box oder zwei Boxen (Stereo) angesteuert werden, bei mehreren Kanälen gleichzeitig ist das oftmals wesentlich weniger. [Beitrag von dharkkum am 31. Jul 2012, 14:11 bearbeitet] |
james8nx
#11 erstellt: 11. Aug 2012, 11:17 | |||
Nochmal ne Nachfrage: Stehe jetzt zwischen Onkyo 616 und Yamaha 771/773. Onkyo hat Zone 3, awesome! Und ist natürlich 200 günstiger. Nach Recherche hier habe ich aber gelesen, Yamaha hat ein um längen besseres Einmesssystem, dazu airplay, und den wohl besten stromverbrauch, insb. standby pass. Bei onkyo weiß niemand wieviel das ding in dem modus zieht. Wenn ihr die beiden so vergleicht - lohnen die 200e differenz zum Yamaha? Fange hier ganz langsam an, erstmal JBL Control 1s für die front geholt.. Danke |
dharkkum
#12 erstellt: 12. Aug 2012, 08:30 | |||
Ich habe zur Zeit den Onkyo 609. Vorher hatte ich den Yamaha 2700 und 767, davor auch schon andere Onkyos. Jedes Gerät hat Vor- und Nachteile, man muss sich quasi immer das geringste Übel raussuchen. Bei der Einmessung konnte ich jetzt nicht so grosse Unterschiede zwischen 609 und 767 festellen. Mein Grund wieder auf Onkyo zu wechseln war die neue soundmässige Abstimmung bei Yamaha ab der 67er-Serie. Früher war Yamaha eher höhenbetont mit schlankem Bass, ab der 67er-Serie wurde der Sound dann mehr basslastig, schon eher dumpf, was garnicht mit meinen Heco Celan Boxen harmonierte, welche auch eher warm abgestimmt sind. Der Standby-Stromverbrauch bei Passthrough ist für mich völlig unwichtig, da ich den AVR immer nutze, auch wenn ich den Fernseher nur mal für Nachrichten anmache. |
ingo74
#13 erstellt: 12. Aug 2012, 11:23 | |||
gut auf den punkt gebracht
*hust - beide avr verändern das signal im pure direct nicht so, das man von einem sounding dort sprechen kann. ansonsten ist dem einen der yamaha so bassschwach, dem anderen zu bassstark etc - es kommt eben darauf an, wie das einmesssystem einmisst bzw wie eingemessen wird. und wenn einem dann diese einmessung nicht gefällt, dann steht an mit audessey "doof" da, da man keinerlei anpassungen daran vornehmen kann. dieses ist bei yamaha etc problemlos möglich. ebenso ist der stromverbrauch im standby und passthrough bei yamaha sehr gering. welcher avr nun aber wie und warum passt muss man selber entscheiden, da jeder andere kriterien hat... |
Standby Verbrauch HDMI Passthrough? chillside am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 8 Beiträge |
HDMI Passthrough 2. Zone xxxchris am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Welche AVRs haben 2 HDMI Out? Chimsen am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 5 Beiträge |
Umschalten der Eingänge bei HDMI-Standby passthrough bichunmoo2001 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 17 Beiträge |
HDMI passthrough - Stromverbrauch burnout2000 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 17 Beiträge |
HDMI Passthrough während Stereowiedergabe FLavOured am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Videolevelautomatik beim HDMI-Passthrough little-endian am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu HDMI-PassThrough Miggelito am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
HDMI-Passthrough / Hilfe meatlove am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 15 Beiträge |
HDMI Passthrough erforderlich sttropp am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
