Suche WLAN-Stick für Onkyo TX-NR414
PoliniMaster
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 09:10
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem guten WLAN-Stick für meinen Onkyo TX-NR414.
Der originale Stick von Onkyo ist mir mit seinen 40-50€ definitiv zu teuer!
Welche Alternativen gibt es?
Vielen lieben Dank im Voraus für eure wertvollen Tipps.
CrimsonAC
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 09:13
Eine Alternative wäre die Lösung über WDS (WirelessDistributionSystem).
Dabei würdest Du Dir einen kleinen AccessPoint bzw. WLAN-Router in die Nähe des AVRs stellen und diesen mit Kabel anschließen.
Der 'zweite' WLAN-Router verbindet sich dann kabellos mit dem restlichen Heimnetz.
Ist ein wenig Trickserei, aber ich habe so z.B. meinen HTPC und die Xbox ans WLAN angeschlossen.
PoliniMaster
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 09:56
Gute Idee. Wie schaut es denn mit kostengünstigeren WLAN-Sticks aus wie diesem hier:
http://www.amazon.de...dapter/dp/B002SZEOLG
Oder besser zu einem solchen WLAN-Router greifen und diesen als AccessPoint nutzen?
www.amazon.de/D-Link-DIR-615-Wireless-N-Router/dp/B0010S8VIO
^^Kann der das?
[Beitrag von PoliniMaster am 10. Aug 2012, 09:57 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 10:00
Kann funktionieren, wenn der Stick den gleichen Chipsatz wie der Original Onkyo-Stick hat.
Ansonsten funktioniert es nicht, da dem Onkyo der Treiber für andere Sticks fehlt und sich auch kein Treiber installieren lässt.
Ich würde einfach eine WLAN-Bridge an den Netzwerkanschluß anschließen.
Z.B. die Netgear WNCE2001, gibts ab knapp 30,- €.
Roman
CrimsonAC
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 10:04
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute die WLAN-Sticks wirst Du nicht benutzen können, da man bestimmt Treiber dafür brauchen würde. Und die kannst Du ja auf dem AVR nicht installieren. Der Hersteller eigene Stick ist davon natürlich ausgeschlossen, kostet aber meist auch ne Menge.
Ich glaube mittlerweile kann das fast jeder WLAN-Router.
Ich muss zu Hause mal nachsehen welche ich im Einsatz habe.
Generell kann es aber sein, dass man die Verschlüssung von dem hochsicheren WPA2 auf evtl. WEP runtersetzen muss, wenn es sich nicht um gleiche/kompatible Geräte handeln. Sonst reden die nicht miteinander.
PoliniMaster
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 10:39
Die WLAN-Bridge "Netgear WNCE2001" habe ich aktuell angeschlossen, aber die Signalqualität lässt echt mal zu wünschen übrig. Viel zu viele Verbindungsabbrüche. So macht das jedenfalls keinen Spaß!
Bin jetzt am überlegen mir den "D-Link-DIR-615-Wireless-N-Router" (15-20€) zu holen und diesen als AccessPoint zu nutzen. Mit seinen zwei Antennen sollte er wohl eine bessere Signalstärke haben als die Bridge und meinen Blu-ray Player könnte ich im selben Zuge gleich mitversorgen.
[Beitrag von PoliniMaster am 10. Aug 2012, 10:40 bearbeitet]
CrimsonAC
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 16:51
Bei mir funktioniert das wir gesagt einwandfrei.
Ich würde das einfach mal testen. Rückgaberecht hast Du ja auch noch.
osojanosch
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 22:56
Kann ich nur bestätigen... habe zwei davon... einen an meinem Yamaha RX-A 2010 und einen weiteren an meinen Onkyo TX-NR 414 ... laufen beide tadellos und ohne Verbindungsabbrüche
Als Verteiler für für Fernseher und Yamaha hab ich noch an einem einen Lan Hub für 7,60€ von TP link dahinter ... kein Problem... läuft...
[Beitrag von osojanosch am 25. Jan 2013, 22:58 bearbeitet]
osojanosch
#9 erstellt: 25. Jan 2013, 23:12
Weiterer Vorteil des Netgear WNCE2001 ist, dass er den Lan - Eingang auf der Rückseite des AVR nutzt. Hierdurch ist die USB Buchse an der Gerätefront (so man denn das mitgeliferte Netzteil nutzt und nicht die Stromversorgung über USB betreibt) frei für andere Nutzungsmöglichkeiten wie USB Sticks etc.
Gruß in die Runde
Jan
[Beitrag von osojanosch am 25. Jan 2013, 23:16 bearbeitet]
DanielR75
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 09:39
Vielleicht wäre das hier was für Dich!
http://www.mydealz.d...nkyo-oder-wdtv-live/
Artorius
#11 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:40
Wie funktioniert denn das mit dem Access Point bzw. dem Router?
Habe dasselbe Problem. Unten im EG ist der Router Fritzbox 7390, im OG ist der Repeater und das war es. Im DG habe ich vollen WLAN Empfang, aber mir fehlt der Anschluss für den Onkyo. Meine anderen Geräte im DG laufen alle über WLAN.
Wie kriege ich möglichst einfach und günstig den Netzwerkanschluss am Onkyo hin? Oder kann ich den Usb eingang mittels hub für iphone und usb wlan bedienen?
Artorius
#12 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:56
Poste hier auch mal meine Frage, die ich woanders schrieb, zudem interessiert mich aber die Antwort von crimsonac - Lösung über WDS - wie das funktioniert mit dem Access point
Hallo zusammen,
ich besitze den 7390 und wohne in einer Doppelhaushälfte. Die Fritzbox steht im EG im Flur, demnach ist kein Gerät via LAN Anschluss in Betrieb.
Im OG habe ich die ersten Geräte, die auf das WLAN der FritzBox zugreifen. Auf dem DG hatte ich schon keinen WLAN Empfang mehr. Holte mir daher den Fritz WLAN Repeater 310, schloss ihn im OG an und habe nun auch im DG vollen WLAN Empfang.
Soweit so gut. Die meisten Geräte im DG werden via WLAN betrieben (Samsung TV, PS3), aber nun steht da auch ein Gerät, welches nur über einen Ethernet Anschluss verfügt. Ich müsste also ein LAN Netzwerkkabel vom DG bis ins EG verlegen, um das Gerät (AVR) netzwerkfähig zu machen.
Wie löse ich mein Problem, um den Onkyo Receiver oben im DG an ein Netzwerkkabel zu schliessen? Sollte preiswert sein und möglichst einfach verständlich, da ich ein absoluter Laie bin.
Folgende laienhafte Ideen sind mir gekommen, kann mir jemand bestätigen, ob das machbar wäre?
a) ich kaufe mir einfach einen zweiten Repeater und wähle den ersten Repeater im OG als Signalquelle aus. Der zweite Repeater hätte einen LAN Anschluss, so könnte ich Repeater mit AVR verbinden. Ob das technisch machbar ist, weiss ich nicht
b) der Onkyo 414 hat nur einen Front USB Anschluss. An diesen kann man auch z. B. ein iPhone anstöpseln. Ich kaufe einen USB Hub und schliesse einen TP-Link TL-WN722N High Gain Wireless-LAN USB Adapter daran an. Kann somit auch noch mein iPhone an einen USB hängen. Geht das überhaupt?
c) ich kaufe den hier, Netgear WNCE2001-100PES Universal WLAN Internet Adapter , der soviel ich verstanden habe, sich in mein WLAN einloggt (jenes vom Repeater wohl) und mir über das Netzwerkkabel die Möglichkeit gibt, selbiges am Onkyo anzuschliessen. Frage wäre hier, kann ich einen LAN Hub kaufen und weitere Geräte mittels Lan Kabel speisen?
UND KANN ICH BEI C) NOCH EINEN WEITEREN ROUTER VIA LAN AN DEN HUB / SWITCH HÄNGEN?
Ich las auch von Client, Accesspoint, Powerline. LAN über Steckdose. Möchte es allerdings möglichst einfach und kostengünstig halten und kann mir vielleicht wer sagen, ob meine Vorschläge Sinn ergeben und wenn ja, welche am meisten? Bin kein Technikfreak und würde gerne den Onkyo optimal einbinden.
Herzlichen Dank.
[Beitrag von Artorius am 27. Mrz 2013, 14:19 bearbeitet]
yam
#13 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:37
d) Du kaufst einen beliebigen WLAN Router (Netgear, Speedport usw) und richtest ihn als WLAN Bridge ein. (Funktioniert wie ein Repeater)
Die Router haben meistens 4 LAN Anschlüsse - dort kannst Du dann den Onkyo und 3 weitere Geräte anschliessen.
http://lmgtfy.com/?q=wlan+router+als+bridge+einrichten
[Beitrag von yam am 27. Mrz 2013, 14:39 bearbeitet]
Artorius
#14 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:41
Hi yam,
danke für Deine Antwort. Sprich, Router im EG bleibt, Repeater im OG bleibt.
Einen Router habe ich noch über, den hier
http://www.amazon.de...id=1364391594&sr=1-1
Geht das mit dem? Im DG habe ich aber kaum Signal zur Basis Fritzbox im EG. Kann ich den WLAN Router im DG auch auf das WLAN vom Repeater der im OG steht, einrichten?
Ich hoffe, das ist für Laien einfach durchzuführen. Danke für deinen Linkverweis an google, aber ich bin wie gesagt im technischen Verständnis gleich Null und daher scheiterte es ja schon an der Hardware frage. Und über den Google Link fand ich jetzt auch keine gescheite Beschreibung, wie man das einrichtet
[Beitrag von Artorius am 27. Mrz 2013, 15:06 bearbeitet]
yam
#15 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:27
Ist ein neuer Router, sollte funktionieren (kann ich aber nicht testen, habe ich nicht hier).
Ich habe es bei mir mit einem alten Netgear und einem alten Speedport angeschlossen - hat wunderbar funktioniert.
Gebe in den Router (TpLink)die WLAN Zugangsdaten ein (wahrscheinlich wird nur WEP funzen, da WPA2 nur unter Fritzboxen funktioniert - bei der Fritzbox als Hauptrouter/modem)
Bei der Fritzbox musst Du neue WLAN Geräte zulassen.
Wenn die Daten (Gateway+DNS Server+WLAN Kanal+SSID) im TP Link stimmen und der WEP Schlüssel eingegeben ist, sollte eine Verbindung zustandekommen.
Artorius
#16 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:43
Werde es mal testen.Ich hoffe nur, ich kriege das hin als Laie.
Aber ist WEP nicht als unsicher eingestuft? Na, mal schauen, melde mich wieder
yam
#17 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:50
Habs auch hinbekommen und wusste damals gerde, wie man das Menü beim Router aufruft.
Ja. Wer soll aber auf Dein WLAN zugreifen, wenn Du einen sauschlechten Empfang hast?
Dann müsste er auch noch Dein Routerpasswort knacken. (Steht doch nicht bei "0000"?)
Kannst Dir auch eine alte Fritzbox besorgen und dann klappts auch mit WPA2.
Artorius
#18 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:58
Na dann Der TP ist noch original verpackt, werde ich nachher mal auspacken.
Gestern habe ich noch den hier bestellt
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Auf einer Seite las ich eben vom TP Produktteam, die würden eher das Gerät empfehlen als Bridge.
Naja, mal schauen, ob es mit dem klappt, den ich jetzt da habe.
Nein, das Passwort ist nicht 0000
Alte Fritzbox habe ich kürzlich erst weggeworfen. So ein Müll
yam
#19 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:07
Nur ein LAN Anschluss? Sollte noch ein Gerät dazukommen, dann musst Du noch ein Switch anschliessen.
Versuchs erst mal mit Deinem TP.
Kein Kommentar.
Artorius
#20 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:13
ja, soweit hab ich das sogar kapiert, das war ja mein vorschlag c) naja.. nur ein anderes gerät. wobei ich jetzt nicht den unterschied vom netgear zu dem tp , den ich gestern bestellt habe, kapiere..
habe das gefühl, hier führen viele wege nach rom...
ja, versuche es mal mit dem ollen wlan router, nur das wep nervt mich irgendwie.. ich werde berichten und dir ggf. eine pn schreiben... wenn es nicht klappt oder auch klappt
yam
#21 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:14
Lieber keine PN - dann haben alles was davon.
Und über Ostern bin ich eh nicht online.
Mit einer Netgear-Bridge war das noch einfacher (beim TV meines Vaters).
Gerät an den PC, stur der Anleitung folgen, Daten im TV eingeben - läuft.
[Beitrag von yam am 27. Mrz 2013, 16:16 bearbeitet]
Artorius
#22 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:22
Wir reden von der Netgear Bridge die ich vorhin verlinkt habe?
Also, sollte das mit dem WLAN Router, der hier rumfliegt, nicht funzen, kann ich auf den Netgear zurückgreifen. Und diesen dann via Switch ankoppeln.
Nur hat der dann WPA2?
yam
#23 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:38
über diese hier:
Kannst auch direkt an den Onkyo anschliessen, solange kein anderes Gerät auch ans WLAN will.
Kann ich Dir nicht sagen - mein Vater hat keine Fritzbox.
Artorius
#24 erstellt: 27. Mrz 2013, 22:11
Tja, was soll ich sagen? Habe den TP zur Auswahl im WLAN, aber verbinden klappt nicht. Die Bedienoberfläche des TP habe ich ausgefüllt, aber sicher irgendwas falsches. Bin schon den ganzen Abend dran, ich glaube, ich werde mir diesen Netgear zulegen müssen :/
yam
#25 erstellt: 28. Mrz 2013, 07:16
nicht aufgeben
hier mal ein Film zur Entspannung:
http://www.youtube.com/watch?v=eSrMGZ06vD8
Artorius
#26 erstellt: 28. Mrz 2013, 08:25
Servus,
den Film habe ich gestern auch geschaut. Problematisch, weil ich ja keine Fritz als Altgerät habe. Habe im TP wirklich die Funktion gefunden, WDS zu aktivieren. Habe die SSID gleichbenannt und den Kanal. Aber irgendwie funzt es nicht, sicher was falsch eingestellt oder ausgelassen. Die Einstellungen wie im Film zu Anfang bei WIN7 habe ich nicht gemacht und die Einstellungen zum Ende im Film auch nicht, weil ich nicht wusste, wo hätte eingeben sollen.
habe ich jetzt bestellt. erfüllt für 20 eur meinen zweck. schade nur, dass ich den wlan router jetzt immer noch nutzlos rumstehen habe. und da der neu eh nur 20 eur kostet, brauch ich den auc nicht verkaufen
hi-fie
#27 erstellt: 04. Sep 2013, 04:22
da ich mir einen Onkyo TX-NR525 + den Netgear Adapter bestellt habe und diese in den nächsten Tagen kommen werden, habe ich eine Frage: Was genau (bin Laie) muß ich da machen, damit alles läuft?
yam
#28 erstellt: 04. Sep 2013, 05:15
Ich gehe davon aus, dass Du DHCP im Router aktiviert hast, denn sonst käme diese Frage nicht.
Wenn du in deinem Router WLAN und DHCP aktiviert hast, dann den Netgear nach der beiliegenden Anleitung einrichten und an den Onkyo anschliessen.
Im Onkyo LAN einschalten.
Ggfs. im Router das Gerät freigeben, falls neue WLAN Geräte nicht automatich zugelassen werden.
hi-fie
#29 erstellt: 04. Sep 2013, 05:22
Also zuerst den Netgear an den LAN-Port am TV anschliessen? Richtig?
yam
#30 erstellt: 04. Sep 2013, 08:04
Hast Du den Netgear schon?
Da müsste ein großes Faltblatt dabeisein.
Steht alles drin
Soweit ich mich erinnern kann, muss der Netgear für die Ersteinrichtung an den PC.
Muss ja auch den WPA2 Schlüssel eingeben. Auch bei DHCP.
Und warum am TV?
Ich dachte, der sollte an den Onkyo.
[Beitrag von yam am 04. Sep 2013, 08:06 bearbeitet]
hi-fie
#31 erstellt: 04. Sep 2013, 08:21
Nein, kommt Ende der Woche, ich laufe mich warm..
Ja natürlich. Aber ich dachte, zuerst muß man den am TV-Bildschirm einstellen, programmieren oder wie auch immer. Klar kann ich den zuerst auch am PC anschließen, aber deshalb frage ich ja "wie" , damit es noch schneller geht (wenn er kommt). Muß ich euch das erklären...
yam
#32 erstellt: 04. Sep 2013, 09:13
nö - am PC
nö - musst Du nicht
Aber incl. Auspacken dauerte die Einrichtung keine 5 Minuten. Ohne vorherige Anleitung
hi-fie
#33 erstellt: 05. Sep 2013, 14:43
yam (Beitrag #32) schrieb:
Aber incl. Auspacken dauerte die Einrichtung keine 5 Minuten. Ohne vorherige Anleitung :)
Du mit deinen 5 min.... 1Stunde habe ich gebraucht, bis sich überhaupt was im Browser getan hat....
Wie auch immer, kann mich jetzt nicht weiter ärgern und muß weiter kommen.
Also. Receiver ist jetzt an, höre Radio über TuneIn, soweit alles O.K. Ist es normal, daß die Wlan_lampe "Gelb" leuchtet, die anderen 2 sind grün. Seit 15min höre ich aber Musik -keine Abbrüche.
P.S. Der Onkyo und der Netgear kamen heute etwas überraschend, erwartet habe ich sie eigentlich (auch wegen der Sendungsverfolgung) erst morgen. Aber gut, der Stress fängt eben schon heute an...
yam
#34 erstellt: 05. Sep 2013, 17:57
Bei mir waren es 5 Min.
Für eine Stunde hätte ich keine Geduld gehabt.
Eingesteckt, Browser an, IP eingegeben (ich glaube so war das in etwa)
ja - siehe Anleitung
hi-fie
#35 erstellt: 05. Sep 2013, 18:36
Nee du. Ich habe das so gelöst, daß ich "nach Probleme suchen" gesucht habe und dann auf "reparieren". Neustarten 2x sowieso...
Fängst du jetzt auch noch an mit BDA und Anleitungen.... Diese Sprüche kommen doch erst wenn man sich für Gott hält und auf Erden nur gekommen ist nur nach dem rechten zu gucken...
yam
#36 erstellt: 06. Sep 2013, 05:49
ja - was man bei neuen Geräten von denen man keine Ahnung hat machen sollte.
Was soll das?
Habe ich Dich beleidigt?
Nein - und warum fängst Du damit an?
Wenn man eine Anleitung gelesen hat und sie nicht versteht, kann man ja nachfragen.
Aber wenn man zu faul dazu ist und alles im Forum mudgerecht serviert bekommen möchte und dann noch andere beleidigt, wenn man auf die BA hingwwiesen wird, ist echt die Höhe.
Sollen wir die BA für Dich durchlesen und hier eintippen?
Mach Dein Ding doch selber, wenn Du nur auf Streit aus bist.
Mein Vater (keine PC-Ahnung) hat eine zweite WLAN Bridge ohne meine Hilfe in 10 Minuten eingerichtet.
Bin raus - viel Spaß mit der Bridge.
hi-fie
#37 erstellt: 06. Sep 2013, 07:00
Auf Streit sind nur solche .... wie du, die immer Polizei spielen wollen. Wenn du keine Lust hast zu antworten, dann lass es einfach sein. Mit "in 5min alles fertig" und "lies die BDA" kann ich mir nichts kaufen und bin genau da, wo ich vorher war...
Garantieverlängerung ONKYO TX-NR414
THZ_BS am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX NR414
Wully1991 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  7 Beiträge
Heimkino, Onkyo TX-NR414
Caribari am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR414 Stromverbrauch
Werbefritze am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  3 Beiträge
onkyo tx nr414
cellojung am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Nr414
roughnecks am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  3 Beiträge
onkyo TX-NR414
Bohne27 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR414
Betaboy am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  2 Beiträge
Spotify mit Onkyo TX-NR414
Ali_RoCKz am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR414 und ARC
andy451 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndreas257
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.355
