HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Würde sich ein AV Receiver lohnen? | |
Würde sich ein AV Receiver lohnen?+A -A |
Zehro
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 16:02 | |
Hallo, ich möchte gerne meiner Anlage zu etwas mehr Qualität verhelfen. Ich bin im Besitz dieser Anlage: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B000O35KCG Bevor viele die Nase rümpfen, für mich ist es im Moment noch o.k. Mein Gedanke ist nun das ganze an einen AVR anzuschließen. Nun zu meinen (Anfänger) Fragen: 1.)Lohnt sich das überhaupt? Oder ist der Verstärker des DVD Player ausreichend und es gibt kaum eine Qualitätsverbesserung? 2.) Da der Philips spezifische Stecker hat kann ich die gar nicht direkt AVR anschließen, oder ich ich müsste die Stecker einfach kappen und sie so an an den AVR anschließen. Würde das überhaupt gehen, bzw. passen? Mein Hintergedanken ist einen AVR zu kaufen, die Qualität erstmal so zu verbessern und dann nach und nach das Philips System auszutauschen gegen was besseres. Danke für eure Tipps die zur Beantwortung meiner Fragen Weiterhelfen. |
homecinemahifi
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 16:10 | |
Bei solchen System lohnt sich KEIN AV Reciver! Einen Quallitätsunterschied wird man kaum hören. Wenn die Lautsprecher einen Chinch Stecker haben, dann brauchst du den gar nicht erst wegschneiden. Da wirst du die dünnen Kabeln gar nicht richtig anschließen können. Wenn du den Sound verbessern willst, dann brauchst du auch neue Lautsprecher. Der einzige Vorteil ist beim AVR nur, dass du die Funktionen wie z.B AirPlay Nuten kannst usw. Ich würde erst einen kaufen, wenn du neue Lautsprecher hast. [Beitrag von homecinemahifi am 07. Okt 2012, 16:10 bearbeitet] |
ice-tux
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 16:17 | |
Ohne das System zu kennen würde ich jetzt mal die erste frage mit einem Nein beantworten. Der Klang und dessen Qualität wird nur zu einem sehr kleinen Teil von der Qualität der Verstärker bestimmt, speziell wenn du so kleine Lautsprecher hast. Das würde sowieso nur dann deutliche Steigerungen bringen, wenn der bisherige Verstärker stark unterdimensioniert ist und dadurch zu clippen anfängt und/oder die Maximallautstärke zu niedrig ist (vorausgesetzt, die Lautsprecher haben eine entsprechende Belastbarkeit). Was ich damit sagen will: Es haben andere Faktoren einen wesentlich größeren Einfluss auf die mögliche Qualitätssteigerung des Klangs als der Verstärker. Zum Beispiel: Die Lautsprecher an sich, die Aufstellung der Lautsprecher, die Raumakustik, das Quellmaterial (stark komprimierte Formate, Qualität der Aufnahme)... Und wenn man einen gewissen Geldbetrag investieren will, kann man in den eben genannten Bereichen eine wesentlich größere Steigerung erzielen. Wieviel bist du denn jetzt bereit auszugeben? [Beitrag von ice-tux am 07. Okt 2012, 16:18 bearbeitet] |
Zehro
#4 erstellt: 07. Okt 2012, 16:39 | |
Danke für die Antworten. Es geht nicht darum was ich ausgeben will, sondern nur ob sich ein AVR lohnen würde.Da das wohl nicht so ist, hat sich der Fall erstmal erledigt, da mein Budget für mehr nicht in der Lage ist. |
sk223
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 22:15 | |
Die 5 LS haben laut der BDA 4 Ohm und somit könnte man sie wohl an einem AVR nutzen, mußt aber die Stecker abschneiden. Was du nicht nutzen kannst ist der Sub. Der ist passiv, laut BDA genauso wie die anderen LS angeschlossen und hat keine eigene Endstufe/Verstärker, ist halt im Gerät mit verbaut. Die normalen AVR haben für den Sub aber nur noch einen Chinch-Anschluß, Sub-Pre-Out und setzen einen Sub mit eigener Endstufe voraus. Daher brauchst du auch einen neuen Sub. Stefan |
Würde sich neuer Receiver lohnen? Method_Man am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Neuer Receiver würde es sich lohnen? Bubti am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 12 Beiträge |
Wann lohnt sich ein AV-Receiver? Devil_Dante am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 10 Beiträge |
Wechsel AV Receiver tbvegas am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 13 Beiträge |
Lohnen externe Decoder ? AI-Networks am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Reon oder Faroudja für SD upscaling - Lohnen sich die Mehrkkosten? philippg. am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 10 Beiträge |
Teurerer AV- Receiver sinnvoll? Requitasu am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein neuer AV-Receiver? MStorm am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
billig av receiver vs. luxus av receiver? nguyen78 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 23 Beiträge |
Lohnt sich ein AV Receiver für mich? Goranik am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 22 Beiträge |
2012
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.895
