HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » HarmanKardon AVR260 gibt keinen Bass an den Subwoo... | |
HarmanKardon AVR260 gibt keinen Bass an den Subwoofer ab+A -A |
Infuso
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 20:54 | |
Hallo, ich habe meinen ersten AVR gekauft und versuchte diesen mit meinem Subwoofer(Teufel T1000) zu verkabeln, um ihn für Stereobetrieb zu nutzen. Die beiden Lautsprecher funktionieren wunderbar, aber als ich den Subwoofer angeschlossen habe kam kein Ton heraus. Die Einstellungen sind wie im Handbuch erklärt gesetzt. Der Subwoofer ist mit einem Cinch-Cinch Kabel mit dem Pre-Out des AVR verbunden. Aber egal welce Egal welche Einstellung ich versuche, es kommen keine Töne aus dem Sub, beim Lautsprechertest dagegen wird er erkannt und gibt Töne aus. Sobald ich dann Musik laufen lasse reagiert er wieder nicht. Bin für jeden Tipp dankbar! MfG Sven |
dropback
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 21:03 | |
Welcher Tonmodus ist denn im AVR eingestellt? |
Infuso
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 21:05 | |
2 Channel Stereo, falls du das meinst. |
dropback
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 21:07 | |
Das sollte schon mal passen. Und die Lautsprecher stehen auch auf "Small"? Übernahmefrequenz des Subs? |
Infuso
#5 erstellt: 07. Nov 2012, 21:11 | |
Inwiefern auf Small ? Die Übernahmefrequenz hab ich bei 100Hz. |
Infuso
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 21:17 | |
Kann es sein, dass es wegen meiner Lautsprecher nicht klappt ? Ich habe Teufel Ultima 40 Standlautsprecher! |
dropback
#7 erstellt: 07. Nov 2012, 21:19 | |
Die Lautsprecher müssen auf "Small" stehen damit der Sub (unterhalb der Übernahmefrequenz) mitspielt bzw. muss für die jeweiligen LS im Setup eine entsprechende Trennfrequenz angegeben werden. Anleitung Seite 22ff. €: Natürlich klappt das auch mit den Ultimas... [Beitrag von dropback am 07. Nov 2012, 21:20 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Nov 2012, 21:21 | |
Wenn auf Large dann geht der Ton auf die Front LS. Wenn auf small dann wird ab 100 Hz auf den Sub umgeleitet. Auf Large bekommt der Sub nur die x.1 Tonspur, wenn die nicht vorhanden dann auch kein Signal. |
Infuso
#9 erstellt: 07. Nov 2012, 21:26 | |
Ich hab die Frequenz jetzt bei 80Hz gesetzt, und das gespeichert. Aber immernoch keine Reaktion vom Subwoofer. |
Infuso
#10 erstellt: 07. Nov 2012, 21:32 | |
Da gibts nur Large und dann allerhand andere Frequenzen bis 200 Hz, bei 100Hz übernimmt der Sub trotzdem nicht. |
pegasusmc
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 01:31 | |
Seite 22 , da geht es los. |
Infuso
#12 erstellt: 08. Nov 2012, 11:28 | |
Naja, jetz hab ich ein erstes Ergebnis. Aber selbst wenn ich den Sub voll aufdrehe reagiert er kaum! |
plyr2153
#13 erstellt: 08. Nov 2012, 15:54 | |
Hallo, die Boxen komplet über den AVR eingmessen oder mit Pegelmessgerät eingepegelt ? Übernahmefrequenz am SUB auf max. Trennfrequenz gestellt ? Frontlsp. eventuell verpolt ? Grüsse Reiner |
HarmanKardon AVR330 Lüfter geht nicht...? Hansi2005 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 8 Beiträge |
Support von HarmanKardon frankth am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
HarmanKardon AVR 255 230V Ausgang Lapalomaman am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR260 Bild & Ton nicht syncron racetime am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
HarmanKardon -> Ich bin so wütend Harald70 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
harman/kardon AVR 445 schlechter Bass beim Subwoofer Heimkino-Fan-90 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer -Andreas1972- am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 13 Beiträge |
Subwoofer am AVR 360 anschließen orus am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 270 Subwoofer Einstellung Xpb am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
Wenig bass bei harman/kardon avr360 an Teufels system 5 thx select 2 spelli86 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 16 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.895
