harman/kardon AVR 445 schlechter Bass beim Subwoofer
Heimkino-Fan-90
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 15:49
Ich habe mir den AVR 445 gekauft (hatte vorher den AVR 255). Ich habe ganz normal den Subwoofer an Subwoofer Pre-Out angeschlossen. Aber der Bass ist sehr schlecht, viel zu hoch, ich glaube auch das ich leicht stimmen heraushöre.
Habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Er steht auf 200hz und LFE + L/R
Wenn ich z.B. den Subwoofer an FL oder FR anschließe habe ich schönen tiefen Bass, das ist aber nicht Sinn der Sache Ihn da anzuschließen.
Artemisium
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 16:00
Hallo
Heimkino-Fan-90 schrieb:
der Bass ist viel zu hoch, ich glaube auch das ich leicht stimmen heraushöre.
Er steht auf 200hz
Das ist in der tat sehr hoch. IdR spielt der Subwoofer so bis
100Hz, je nach Lautsprechern!
Die Übernahmefrequenz dafür kannst Du im AVR einstellen, beim Sub selber auf max. (200?)stehen lassen!
Heimkino-Fan-90
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 16:10
Also liegt das am Receiver?
Wieso hat dann aber ein günstigerer AVR 255 oder AVR 237 ein viel besseren Bass?
Ich meine der AVR 645 hat mal 1300 Euro gekostet!
Artemisium
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 17:06
Wie gesagt, Du solltest die Einstellungen im AVR prüfen.
Der sagt, was und wie laut der aktive Subwoofer spielen soll!
Chiefmate07
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 17:09
wahrscheinlich war die Übergangsfrequenz bei den AVR255/247 deutlich niedriger gewählt. Bei 200 Hz hört man Stimmen schon recht gut. Stell ihn im AVR Menu auf 100 Hz oder weniger ein.
Heimkino-Fan-90
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 17:33
Egal ob ich 40hz oder 200hz einstelle, es klingt sehr ähnlich, einfach viel zu hoch.
(beim AVR 255 und 237 hatte ich immer 200hz gewählt und der Bass war sehr tief und kräftig, imoment komme ich mir vor als ob ich einen billige Stereoanlage hätte)
[Beitrag von Heimkino-Fan-90 am 25. Dez 2009, 17:35 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 25. Dez 2009, 17:38
von welchem Subwoofer reden wir eigentlich?
Du hast die Anlage eingepegelt?
Artemisium
#8 erstellt: 25. Dez 2009, 17:41
Das läuft was schief befürchte ich. Um welche LS und SUB handelt es sich denn überhaupt?
Heimkino-Fan-90
#9 erstellt: 25. Dez 2009, 18:09
Subwoofer ist Canton AS40 und die FR FL Lautsprecher sind Heco Superior 500
Hab noch weitherin versucht was einzustellen mit Bass, am Subwoofer usw. aber es dröhnt zu hell und hört sich einfach schwach an.
[Beitrag von Heimkino-Fan-90 am 25. Dez 2009, 18:10 bearbeitet]
Heimkino-Fan-90
#10 erstellt: 25. Dez 2009, 19:58
Also wenn ich es an Lautsprecheranschluss links oder rechts anschließe habe ich keine Stimmen aus dem Subwoofer aber schönen tiefen Bass. Wenn ich es an den Subwooferanschluss anschließe habe ich leicht stimmen drin und der Bass ist zu hell.
Was ich aber jetzt auch gemerkt habe, dass wenn ich Logic 7 7.1 benutze der Bass heller und schlechter ist, bei Logic 7 5.1 ist der Bass tiefer und besser.
Warum!?
[Beitrag von Heimkino-Fan-90 am 25. Dez 2009, 21:05 bearbeitet]
Artemisium
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 08:54
Du hast nur 2 LS dran oder, sprich stereo?
Dann schalte alle Soundver(schlimm)besserer aus wie ProLogic, bis normales Stereo angezeigt wird! Hier sollte der Ton unverfälscht an die LS und Sub gegeben werden.
Hobbit69
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 09:07
beim Canton Subwoofer Trennfrequenz auf Maximum stellen.
Beim H/K : Sub Size 12/305
Sub Mode SUB
LFE LP FLT 100Hz
Bei mir spürst du den Bass mit dieser Einstellung bis in die Nieren....
Heimkino-Fan-90
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 13:41
Ich hab 7.1, hatte ich auch schon geschrieben wenn ich bei Logic 7 7.1 eisntelle.....
Wollte nur nicht alle einzelnen Lautsprecher aufzählen.
Ich kann am Subwoofer zwischen 55hz und 200hz einstellen.
Meinst du mit Maximum 200hz?
Aber egal ob ich LFE einstelle, 100hz und am Subwoofer 200hz oder 40hz einstelle, der Bass ist zu hoch und dröhnt billig.
Ich habe aber auch immer besseren Bass wenn ich LFE + L/R einstelle, weil die Heco Lautsprecher auch sehr guten Bass bringen!
Aber der Bass ist einfach am besten und wie ich es auch von harman/kardon gewohnt bin, wenn ich es an linken oder echten Lautsprecheranschluss anschließe und am Subwoofer 75hz einstelle.
Was aber (glaube ich) auch schon immer bei harman/kardon war, das ich keinen Unterschied gehört habe wenn ich am Receiver 40hz oder 200hz einstellt habe. Bei Pioneer was ich Jahrelang vorher hatte, hatte ich immer Unterschiede gehört beim einstellen.
Vielleicht hat auch der Subwooferanschluss irgendwie einen Schaden obwohl das Gerät neu ist, daher will ich wenn die Feiertage zu ende sind beim Escoor mal anfragen.
[Beitrag von Heimkino-Fan-90 am 26. Dez 2009, 13:45 bearbeitet]
Artemisium
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 13:49
ok, das mit den 7.1 LS hab ich übersehen!
Aber mal nur so um alles auszuschliessen: Du hast den Subwoofer beim AVR am "Subwoofer Preout" angesteckt, stellst die Übernahmefrequenz auf zB 80Hz oder tiefer und hörst bei normalem Stereo (keine Soundaufpolierer!) höhen aus dem Sub und keine Tiefen ?
Und:
Hier soll sich doch bitte mal jemand dazuschalten, der sich gut mit Harman auskennt bitte! Da läuft was falsch!
Heimkino-Fan-90
#15 erstellt: 08. Jan 2010, 16:43
Ich bekomme vom Escoor keine Antwort.
Ich habe jetzt 2 Subwoofer Y Kabel vom Subwoofer zu AV-Receiver FL und FR angeschlossen, so ist der Bass schön tief und beebt schön!
So lass ich es jetzt.
harman / kardon AVR 445
DerOsterhase am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  35 Beiträge
Harman Kardon AVR-445 / Subwoofer Aus
theSline am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  19 Beiträge
Harman/Kardon AVR 445 Firmware
Calmalor am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  6 Beiträge
Harman Kardon 445
fabi75 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon avr 445 nach update defekt
Harryz am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  83 Beiträge
Einige Probleme mit Harman/Kardon AVR 445
terrorhai am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  18 Beiträge
Harman Kardon avr 445 geht aus
COCO16 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 445 Schaltet sich ab
Calmalor am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  10 Beiträge
Harman AVR 445
bananaman3 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  8 Beiträge
Harman/kardon - AVR/DVD?
Chrgeh am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.083
