HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welcher AVR passt zu Lautsprechersystem? | |
Welcher AVR passt zu Lautsprechersystem?+A -A |
*Rubinho*
#1 erstellt: 20. Nov 2012, 17:49 | |
Will das System CARBON CR-804P INFINITY über einen AVR an meinen Sony 46EX525 anschließen. Es handelt sich um einen passiven Subwoover und eine Gesamtleistung RMS von 510 Watt. Beim AVR geht es mir hauptsächlich darum, dass er kompatibel mit dem System ist und die benötigten Anschlüsse hat. Er muss nicht zu den neuesten Modellen gehören und sollte auch nicht all zu teuer sein. Für bestimmte Empfehlungen bzw. auch für Tipps, auf was ich hier beim Kauf eines AVR beachten muss bin ich euch sehr dankbar! Hier sind die Daten der Lautsprecher: FRONTBOX: 1. Leistung RMS – 2 x 110 Watt 2. Musik Leistung – 2 x 130 Watt 3. Lautsprecher Größe – 1 x 8”, 1 x 6,5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang – 22 Hz – 20.000 Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 112,50 cm x 24 cm x 33 cm ZENTRALBOX: 1. Leistung RMS – 60 Watt 2. Musik Leistung – 70 Watt 3. Lautsprecher Größe– 2 x 5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 17 cm x 51 cm x 17 cm SATELLITBOX: 1. Leistung RMS – 2 x 40 Watt 2. Musik Leistung – 2 x 50 Watt 3. Lautsprecher Größe – 1 x 5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Abmessungen (H x B x T) – 25,5 cm x 17 cm x 17 cm PASIV Bassreflex-Subwoofer: 1. Leistung RMS – 150 Watt 2. Musik Leistung – 250 Watt 3. Lautsprecher Größe – 10” 4. Volume – 96 dB 5.Frequenz - 45Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4-8 Ohm 7. Mäße (Höhe x Breite x Tiefe) – 42 cm x 33 cm x 39 cm |
erddees
#2 erstellt: 20. Nov 2012, 18:42 | |
Aktuelle AVR bieten keine Möglichkeit einen passiven SW anzuschließen. Man kann nur aktive SW anschließen. Man kann zwar einen passiven SW an die Klemmen der Haupt-LS anklemmen, allerdings verhält er sich dann nicht so, wie man sich das wünscht. Der SW bekommt immer das volle Frequenzspektrum und keine expliziten LFE-Signale. Empfehlung: Nutze das 14tägige Rückgaberecht und gib das Set zurück. Schau dich dann nach einem aktiven System um. |
*Rubinho*
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 20:03 | |
Vielen Dank für deinen Rat! Ich sehe, es wäre ein bisschen kompliziert und auch keine gute Lösung gewesen mit dem passiven... Ich habe nun die Bestellung abgeändert und den passiven gegen einen aktiven Sub getauscht. AKTIV Bassreflex-Subwoofer: 1. Leistung RMS – 150 Watt 2. Musik Leistung – 250 Watt 3. Lautsprecher Größe – 10” 4. Volume – 96 dB 5.Frequenz - 25Hz – 235Hz 6. Impedanz – 4-8 Ohm 7. Mäße (Höhe x Breite x Tiefe) – 42 cm x 33 cm x 39 cm Muss ich jetzt noch was beim Kauf eines AVR beachten oder können so ziemlich alle gängigen Geräte mein System unterstützen? Grüße Rubinho |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 20:19 | |
Dieses Set? Der Preis stimmt aber nicht, oder? Falls wirklich: Finger weg. Überteuerter Schrott. Für dieses Set reicht ein Einsteiger-Marken AVR völlig aus. Schönen Gruß Georg |
*Rubinho*
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 20:28 | |
Ja genau dieses Set. Nein der Preis stimmt nicht! Haben sie jetzt plötzlich extrem erhöht. Das Set kostet mich ohne Versand etwa 180 Euro, da mag ich mal nicht meckern... ok dann gucke ich mich mal nach einem AVR um. Bei amazon habe ich diese beiden hier gefunden: Yamaha RX-V 363 5.1 Heimkino Receiver titan Harman Kardon AVR 130 AV-Receiver silber kosten gebraucht 150 Euro, wäre das angemessen? Es gibt auch von Auna welche unter 100 Euro, aber ob die was taugen... |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 21:34 | |
Die beiden AVR sind OK. Ob der Preis angemessen ist, kann ich leider nicht beurteilen, da ich mich bei den Gebrauchtpreisen von AVR´s nicht auskenne. Du musst halt nur darauf achten, dass alle Anschlüsse vorhanden sind, die benötigt werden. Schönen Gruß Georg |
*Rubinho*
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 21:36 | |
Ok ich werde drauf achten. Vielen Dank nochmal! |
Welches Lautsprechersystem passt zum RX3800? pana7 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 7 Beiträge |
theater1 (teufel) welcher avr passt am besten? masajuge am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver passt zu vorhandenen Lautsprechern Martin2511 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
welcher av-receiver passt besser zu klipsch leon33 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 6 Beiträge |
Welcher Receiver passt zu Teufel Concept S? RON2 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprechersystem zu Denon 2308 idna40 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 8 Beiträge |
welcher receiver passt für mich? Dreamer001 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Welcher A/V Receiver passt ? NothingMan am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer passt zur Anlage? Bohni am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
Welcher A/V-Receiver passt zu "mir"? MasterT am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 9 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
