Kaufempfehlung für einen Ahnungslosen
oreg1972
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 22:34
Hallo
Ich bin beim stöbern auf dieses Forum gestossen und werd jetzt gleich mal mein Problemchen schildern.
Ich habe an der Wand einen Flachbildschirm hängen. Dieser ist über ein Leerrohr mit dem SAT-Receiver im Eck des Wohnzimmers verbunden. An der Wand sind auch noch zwei Lautsprecher, auch mit Leerrohr ins Eck.
Momentan werden die Lautsprecher von einem alten Verstärker bedient und das Signal wird über so einen Scart Splitter von Sat-R abgenommen.
Jetzt soll das Ganze mal etwas professioneller gelöst werden.
Also hätte ich den Fernseher ganz gern an einem AV-Receiver.
Daran sollen dann der SAT-Receiver . Ein DVD-Player, so er denn kommt. Irgendwann mal ein Apple-TV. Und ich hätte auch noch ganz gern am Receiver frontseitig Chinch-Anschlüsse wo man mal schnell einen Digitalkamera anstöpseln kann und die Bilder zeigen.
Gibt es Receiver die Filme von USB-Stick spielen können??
Dann sollte er auch einen LAN Anschluss haben so daß ich auch Musik übers Netz bei ihm spielen kann - gibt es doch, oder??
Und ganz wichtig ist mir eine "Kompressionsmöglichkeit" - Also wo ich die "Lautstärkespitzen" und "Täler" ein wenig zusammenschieben kann.
Dann bin ich auch noch nicht schlüssig wie und ob man meinen Ipod mit einpflegen kann. Für das Ipad ist der Apple-TV gedacht.
Dann soll ich nicht so sehr ferner Zukunft ein Subwoofer noch mit rein und auch ein Center. Mit den Rearspeaker hab ich es nicht eilig.
Nachdem mir das Angebot wirklich zuviel ist frag ich halt jetzt hier mal. Bei Amazon bekommt man derzeit ja schon für unter 200€ Receiver. Ist zwar jetzt nicht meine oberste Grenze aber ich muß schon haushalten.
Würde mich freuen etwas zu lesen.
Oli
steelydan1
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 00:59
Hallo
Eine ganze Anzahl von Fragen, aber leider etwas wenig Infos zu dem vorhandenen TV und Sat-Receiver.
Kannst du da bitte noch die genauen Bezeichungen nachlegen ? Dann kann man besser sehen wie die Geräte integriert werden können.
Prinzipiell ist alles möglich, das du dir vorstellst.
Was ich dir aber schon mal sagen kann : Ein AVR mit den gewünschten Netzwerkfunktionen wird eher in der 400-500€ Preisklasse liegen. Die 200€ Einstiegsgeräte bieten das nicht.
steelydan
oreg1972
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 18:16
Hii
Danke schonmal für die Antwort.
Also an der Wand hängt ein LG 46LD550. Der ist momentan über ein Scart - Kabel an einem Topfield TF4000PVR Plus.
XN04113
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 18:59
da würde ich aber ersteinmal den SAT Recevier tauschen um in den Genuß von DVB-S2 zu kommen
46" Full HD und dann Scart - upppssss
steelydan1
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 21:24
Ja, da ist gleich das erste "Hindernis".
Der Topfield hat keinen HDMI-Ausgang. Also müsste man es so lösen, daß das Bildsignal wie bisher per Scart direkt an den TV geht und zusätzlich ein Toslink-Kabel (Spdif) für die Tonübertragung zum AVR legen.
Der LG-TV ist soweit o.k., auch wenn er nicht über ARC verfügt.
Die Integration von DVD / Bluray-Player, Ipod, Ipad, Apple-TV ist kein Problem wenn man den richtigen AVR wählt. Ich denke als günstigste Möglichjeit (ca.300€) hier an einen Yamaha RX-V 473 mit integriertem Airplay. Den kann man auch recht einfach per LAN oder WLAN (mit einer zusätzlichen Bridge für 20-40€) in´s heimische Netzwerk integrieren. Damit hat man auch gleich noch Zugriff auf Net-Radio und Napster.
Die von dir angesproche "Kompression" ermöglicht der Yamaha durch Adaptive DRC ebenfalls.
Um Filme / Bilder / Videos in allen möglichen Formaten von USB-Sticks oder Festplatten abzuspielen empfehle ich eher einen kleinen Multimedia-Player, z.B. ASUS O!Play Mini (ca.60€). Kann man problemlos per HDMI an den AVR anschliessen.
Alle von mir genannten Geräte finden sich incl. einer Vielzahl von Informationen / Kundenrezensionen problemlos z.B. bei Amazon.
[Beitrag von steelydan1 am 05. Jan 2013, 21:26 bearbeitet]
oreg1972
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 22:51
Ja das der Topfield kein HDMI Ausgang hat weiß ich auch. Habs gesehen. Aber da kann ich dann immer noch übergangsweise mit einem Adapter arbeiten.
Mir geht es ja auch um einen gewissen "Umschaltkomfort". Also das ich die Fernsehfernbedienung komplett weglegen kann.
Und nach meinem Verständnis ist es doch dann so, oder?? Am AVR hab ich einen HDMI Ausgang an dem der Fernseher hängt und der ist dann nur noch als "Bildausgabegerät" tätig, richtig?
Wie funktioniert dann diese Airplay-Geschichte?? Da kann ich dann mit meinem Ipad die Lieder von der Synology-NAS abspielen und hör die dann über den LAN-Anschluß des Yamahas, richtig??
Hat den Yamaha jemand im Einsatz, jetzt hab ich bei Amazon wieder etwas von irgendwelchen Knacksern beim Zappen gelesen,....und meine Frau zappt schon sehr gerne.
Nachdem ich ja momentan noch reinen Stereobetrieb hab und k.A. hab wann und ob Rearspeaker kommen, kann man den AVR auch so betreiben und das ein oder andere DSP laufen lassen?? Also ihn ganz normal nutzen.
Das einzige Manko das ich jetzt auf die Schnelle entdecke bei dem Yamaha sind die nur 4 Hdmi Eingänge. Ansonsten ist der auch noch in einem gewissen Preisrahmen den ich mit meinem Innersten vereinbaren kann.
@XN04113
Irgendwo fängt man ja mal an. Und das das Scart-Kabel nicht das Beste ist, na und? Ich leb immer noch und es gibt wichtigeres als ein perfektes Bild des Fernsehers.
ps: no offence!
steelydan1
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 23:43
Mir Scart zu HDMI -Konvertern hab ich 0 Erfahrung. Solche Sachen meide ich wie die Pest das Weihwasser, da sie in den meisten Fällen das Signal "verschlimmbessern".
Zu Umschaltkomfort / nur eine FB für alle Geräte : Dann muss die Fernbedienung des AVR auch den Code des TV und des Sat-Receiver beherschen oder diesen erlernen könne. Das gib es erst bei teureren AVR, z.B. dem RX-V 773. Oder man kauft sich gleich eine Logitech Harmony ....
Mal generell :
Ich bin mir nicht so sicher, ob ein AVR überhaupt die richtige Lösung für dich ist ( siehe : zunächst keine Rearspeaker, Sat-Receiver ohne HDMI )
Evtl. fährst du mit einer guten Soundbar incl. Subwoofer oder einem Bose CineMate Digital Link (da gibt´s aktuell einen Bluray-Player kostenlos gleich mit dazu) besser.
Die Einbindung deiner Apple-Gerätschaften geht mit einem Apple TV direkt an deinen Fernseher und somit auf eine daran angeschlossene Soundbar oder Bose, dazu braucht es nicht zwingend einen AVR.
[Beitrag von steelydan1 am 05. Jan 2013, 23:55 bearbeitet]
oreg1972
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 21:33
Hii
Auf den ersten Blick wäre evtl durchaus erst der Sat-receiver dran. Aber dann steh ich genauso da wie jetzt.
Dann brauch ich auch Stereoverstärker mit optischen Eingang. Und muß "Unmengen" an Kabeln ziehen. Nene da kauf ich mir lieber so ein AV-Teil.
So'ne Soundbar fällt auch flach- siehe Bild.IMG_4203
Wegen der Rearspeaker hab ich ja geschrieben das sie evtl kommen. Ich probiers jetzt einfach mal mit diesem Yamaha.
Danke
[Beitrag von oreg1972 am 09. Jan 2013, 21:36 bearbeitet]
oreg1972
#9 erstellt: 10. Jan 2013, 22:52
@steelydan1
Darf ich noch fragen ob z.B. der Teac AG500 merklich schlechter ist wie der Yamaha?? Den kriegt man schon für 100€ günstiger????
Kaufempfehlung
brasula am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung für einen AVR
coupe1989 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  6 Beiträge
Benötige Kaufempfehlung für einen Receiver
famvater am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  8 Beiträge
Newbie -Kaufempfehlung
Riegel100 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung bis 350,- ?
gemoju am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Receiver bis 1200Euros Kaufempfehlung!
lulu011 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  28 Beiträge
Pioneer VSX 817 Kaufempfehlung
Jadefalke_3107 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung AV Reciever mit HDMI
kleine_muh am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
kaufempfehlung - av-receiver
jany am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
. mal wieder 'ne kaufempfehlung
heidebock am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
