Xonar nur Stereo Sound wieso !
paullol123
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 20:54
Hall Leute die Probeme haben schon wieder begonnen !
Also habe ich mich für Pioneer vsx - 527 endschieden
gabs für 200 € statt 300€ hab dann sofort zugeschlagen
Habe mir dann gleich für mein Pc eine neue Soundkarte gekauft
Asus Xonar DG
...und da beginnen die Probleme schon wieder...
Das istalieren der treiber hat alles wunderbar geklappt funktioniert auch und alles nur ich bekomm nur Links Vorn und Rechts Vorn Ton und ich kenn die ganzen begriffe und einstellungen bei der Asus Sofrware nicht.
Hab den Av mit einem Optischen Kabel das die mir dort gleich mitgegeben haben mit dem pc verbunden.
Was hab ich falsch gemacht ?! Oder ist nur ein Häckchen zu vie oder zu wenig gesetzt ?!
Hardwell
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 21:03
Hast du beim AVR Ext. Stereo aktiviert ?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 00:06
was willst du denn wiedergeben?
wenn es sich um Spiele-Sound handelt (also eigentlich in PCM vorliegt) dann "passt" das nicht durch die S/PDIF Leitung und muss erst in ein verlustbehaftet komprimiertes Signal umgewandelt werden. Das funktioniert mit DD Live (PCM->DD) oder dts Connect (PCM->dts).
Aber eigentlich wäre es wesentlich sinnvoller den Xonar Spielkram raus zu schmeißen und sich eine "ordentliche" Grafik-Karte zu besorgen, die den Ton "in echt" (direkt und unkomprimiert) per HDMI zum AVR schicken kann!
paullol123
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 16:14
Nein der AVR ist nicht auf Stereo ?!
Um zu zocken hab ich die xbox und ps3 das klappt alles super...
Am pc will ich eig nur filme schauen (blueray)
Hab es bis jetzt mit einem Dolby 5.1 Testvido versucht
aber ich denke daran liegt es nicht oder ?!
elchupacabre
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 16:16
Die Asus Software und ebenso die Windows Einstellungen müssen richtig konfiguriert sein, wenn du dich nicht auskennst, lies entweder das Handbuch, oder poste Bilder der Softwareoberfläche, sonst ist es mehr ein Ratespiel.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 16:38
da spielen die Einstellungen von:
- Windows Systemsteuerung
- Asus Treiber / ControlPanel
- Player Software
mit rein!
Alles muss "richtig" eingestellt sein.
Trotzdem bekommst du auf diese Weise niemals den vollen HD Ton von einer BD zum AVR!
Mein Rat bleibt bei: besorge dir eine einfache GraKa mit HDMI Ton und du hast absolut keine Probelem mehr. Dann muss "nur" noch die Player Software mitspielen. Bei meinem LG BD-Laufwerk lag eine OEM Version bei, die nur Stereo wiedergeben konnte.
Hardwell
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 17:04
Das ist nicht Stereo , dass ist gleiche Signal auf alle Kanäle !
paullol123
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 18:47
Uff ich bin total überfordert das beste is dann sich einfach einen Blurayplayer anzuschaffen...
Aber hier nochmal die Asus Software
Unbenannt
Und hier von Windows
Unbenanntdddd
Sagt mir bitte was ihr sehen müsst um mir zu helfen !
[Beitrag von paullol123 am 06. Jan 2013, 19:02 bearbeitet]
paullol123
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 18:48
Ich bin Totaler Anfänger bei diesem Thema
Kannst du das mit Stereo nochmal für neulinge wie mich erklären ?!
[Beitrag von paullol123 am 06. Jan 2013, 18:49 bearbeitet]
Hardwell
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 19:09
Stereo ist , wenn die Musik nur aus 2 Lautsprechern kommt , hast du aber ein Mehrkanal System und willst , dass aus allen Lautsprechern das gleiche kommt (ausgenommen Subwoofer) so wählst du bei Pioneer AV-Receivern Extended Stereo . Normalerweise ist es auch egal , ob du ein Mono- , Stereo- etc. Signal reingibst , der AVR splittet das normalerweise dann so auf , wie du es eingestellt hast , nur weiß ich nicht , wie das bei Computern ist , ich nutze nur DVD Player , Radio , Internetradio und USB , nagut Streaming vom PC . Genau , versuch doch mal Streaming (kabellose Übertragung) ! du bräuchtest dann nur noch einen Ethernet - Wlan Adapter!
paullol123
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 19:11
Ah okee Danke
was soll dieser Kabellose Adapter änders !
Hardwell
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 19:13
Es läuft nicht mehr über deine Soundkarte sondern über deinen Router ! Die Qualität ist super , kann ich nur weiter Empfehlen
paullol123
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 19:16
Ah okee
Mein AVR hat ja schon einen Lang anschluss reicht der nicht aus ?!
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 19:21
so kann das nix werden!
die Asus ist auf:
S/PDIF=OFF (das ist der optische Ausgang!)
und PCM 5.1 (das passt durch den optischen Ausgang gar nicht durch
eingestellt!
Was hast du denn für eine Grafikkarte? Kann die wirklich keinen Ton? Damit wäre es halt wesentlich einfacher. Ist das Realtek HD Device der Onboard Sound (selbst der wäre vermutlich noch besser) oder evtl. doch eine ATI?
Oder man macht es gleich richtig und nimmt einen "normalen" Player. Die Dinger gibt es inzwischen für 100€, da muss man sich den halbherzigen Spielkram per PC doch wirklich nicht mehr antun.
paullol123
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 19:30
Sagt mir was ihr sehem müsst um mir zu helfen...
Das ist das was Everest so ausgespuckt hat
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer PAUL-PC
Ersteller Paul
Betriebssystem Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7601
Datum 2013-01-06
Zeit 19:29
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername PAUL-PC
Benutzername Paul
Motherboard:
CPU Typ 2x , 2800 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 4096 MB
BIOS Typ Unbekannt
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 4600 Series
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (21471413624624)
Multimedia:
Soundkarte ASUS Xonar DG Audio Device [NoDB]
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte SAMSUNG HD250HJ ATA Device (232 GB, IDE)
Festplatte SAMSUNG HD103SI USB Device (931 GB, USB)
Optisches Laufwerk DTSOFT Virtual CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 228464 MB (5088 MB frei)
I: (NTFS) 953866 MB (412150 MB frei)
Speicherkapazität 1154.6 GB (407.5 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Hamachi Network Interface (25.245.92.242)
Netzwerkkarte Realtek RTL8168D/8111D-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) (192.168.2.105)
Netzwerkkarte VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (169.254.106.77)
Hardwell
#16 erstellt: 06. Jan 2013, 19:46
Der AVR ist Wlan Ready , du brauchst noch das Ding : http://www.amazon.de...id=1357497928&sr=8-4
Dann klappts
paullol123
#17 erstellt: 06. Jan 2013, 20:45
okee wie soll das alles funktionierne ?!
und was bringt das nochmal im klartexr
Sorry ich weiß ich stell mich doof an
Hardwell
#18 erstellt: 06. Jan 2013, 20:49
Du brauchst den Adapter nur im Heimnetzwerk als Hotspot aktivieren und hinten an den AVR anschließen , du kannst auch Netzwerkkabel benutzen , ist nicht so teuer , ist aber qauch nicht mehr Kabellos Das bringt dir , dass du keine Probleme mehr hast !
Besseren Stereo Sound
Washman am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  15 Beiträge
Overload.aber wieso?
Maikii am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  5 Beiträge
Stereo Sound aus allen Lautsprechern.
Ridvan am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  9 Beiträge
Wieso gibt es keine Receiver.
jassson am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  27 Beiträge
TX-DS575 gibst nur Sound in Stereo ???
Vortex am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  3 Beiträge
Wieso kein Bi-Amping?
boep am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  112 Beiträge
Wieso einen hochwertigen Receiver?
Carnage791 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  13 Beiträge
TV-Sound hallt bei Stereo ?
postman am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
Mit Mp3 Player guter Sound, aber mit Pc schlecht , wieso das?? Bitte um Hilfe!!!
hossa_91 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  6 Beiträge
wieso video in?
m0rPh2102 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.485
