PS3 direkt am TV oder nur über AVR?
fristtry
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 18:35
ich habe einen Samsung LED TV, einen Marantz 1603 und eine PS3.
Dieses schliesst man natürlich wie folgt an:
TV (ARC) <-> AVR <-> PS3
Habe ich irgendwelche (soundmässigen) Nachteile wenn ich die PS3 an den TV anschliesse?
TV (HDMI1) <-> PS3
TV (ARC) <-> AVR
Wenn ich an der PS3 zocke, dann kann ich beim AVR ja auf TV-Wiedergabe schalten. "Verliere" ich dann irgendwas an Soundqualität o.ä. Von der Kabellänge uns anderen Sachen wäre das für mich sinnvoller.
homecinemahifi
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 18:37
Hallo
Schließe allee am AVR an und du hast keine Tonqualität verluste.
fristtry
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 19:16
Das ist schon klar und das meinte ich ja nicht (sollte keine "welche Lösung soll ich wählen" Frage, sondern "was wäre wenn" Frage werden).
Wenn ich die PS3 direkt direkt am TV anschliesse, habe ich diverse Vorteile. Kabelführung, Kabel muss nicht neu gekauft werden, CEC-Steuerung der PS3 mit Fernseher FB, PiP. Diese würde ich gern weiterhin haben.
Habe ich hierdurch Nachteile beim Sound (wird irgendwas nicht durchgeschleift, wird Bild + Ton vielleicht async etc.) odre ist dieses eher nicht zu erwarten?
guido-sn
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 19:19
Wenn alle Tonformate am AVR so dargestellt werden, wie Du sie von der PS3, über Deinen TV, sie ausgibst, gibt es keine Verluste. Ist ja schließlich digital, entweder es funktioniert oder eben nicht.
Wichtig ist nur, wenn Du beispielsweise DTS HD Master von der PS3 ausgibst, das das auch von Deinem AVR so ausgegeben wird und auf dem Display nicht nur DTS oder DD oder vielleicht nur Stereo als Eingangssignal steht.
Einfach mal testen..
fristtry
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 22:08
Danke für Deine Antwort.
Werd ich so machen und mal alle Kombinationen testen.
XN04113
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 09:17
Da brauchst Du nichts zu testen,wenn Du die PS3 direkt an den TV klemmst sind die HD Tonformate auf alle Fälle weg und wahrschweinlich auch DTS, wenn nicht gar alles was 5.1 aus der PS3 kommt
fristtry
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 19:43
Nur mal so als Überlegungsgrundlage:
TV <-> PS3
TV <-> AVR
AVR <-> PS3 (über optisches Kabel/Toslink)
Dann hätte ich weiterhin die Vorteile der PS3 direkt an am Fernseher und der Sound kann digital (auch in HD) über die Anlage wiedergegeben werden... oder irre ich da?
Die Toslink-Kabel kosten ja auch nicht mehr die Welt.
Ibrahm
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 19:54
TV <-> PS3
TV <-> AVR
HD Tonformate (True HD, DTS HD etc.) werden meines Wissens nach nicht über Toslink übertragen.
[Beitrag von Ibrahm am 15. Jan 2013, 19:55 bearbeitet]
fristtry
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 23:47
Ooch nö!
Dolby True HD und Dolby plus kann man über PS3 optisch nicht ausgeben...
Ibrahm
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 10:55
Diese Tonformatre kann man allgemein nicht optisch ausgeben. Nur über HDMI.
[Beitrag von Ibrahm am 16. Jan 2013, 10:56 bearbeitet]
fristtry
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 18:16
Moin,
dank Ibrahim gab ja den Hinweis mit den Digitalen Ton-Formaten.
Da heute die beiden 5m langen HDMI CEC-fähigen Kabel angekommen sind ahb ich mal alle angeschlossen.
Ich mach mal nen kleines How-To auf. :-)
Anschlussplan:
TV (ARC Ausgang, HDMI-Steuerung "an") <-> AVR (HDMI-Steuerung "an" <-> PS3
Damit ist nun folgendes über die PS3 möglich
+PiP (Bil in Bild), auch im AVR-Standby (Recieverabhängig)
+Steuerung der PS3 über Fernseher FB, auch im AVR-Standby (Recieverabhängig)
+Ausschalten ALLER Geräte wenn man den Fernseher ausschaltet
+3D, auch im AVR-Standby (Recieverabhängig)
PS3-Einstellungen:
-Video-Einstellungen - BR-Wiedergabe - Bitstream
-Sound-Einstellungen - HDMI-Ausgang - manuell - alle Wiedergabeoptionen wählen (natürlich 7.1 abwählen wenn nur 5.1 angeschlossen etc.
Zum Test hab ich mal Avatar 3D eingelegt. Wichtig - englisch aus Augabe-Sprache und dort dann Dolby Digital HD wählen! Anzeige im Display des AVR: Dolby Digital HD
Ich hoffe mal ich habe jemanden für die Zukunft geholfen... Nun müssen nur noch meine Boxen geliefert werden ;-)
Fox2010
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 02:14
Frag mich was du die ganze zeit mit der PS3 am Tv wolltest oben steht hab ich weiterhin die Vorteile der PS3 am TV und mit Optischen kabel den Ton, da hast du nur Nachteile weil mehr gekabels und fehlende Tonformate. Dann könntest auch gleich einen Asbach Uralt Receiver Kaufen Die HDMIs sind ja nicht zum schön anschauen am AVR
guido-sn
#13 erstellt: 17. Jan 2013, 12:52
Hey fristtry,
fein, das Du für Dich eine Lösung gefunden hast.
Nur mal zur Info. Ich habe meine PS3 ebenfalls über den AVR angeschlossen und hatte die Steuerung via HDMI beim TV (ebenfalls Sony) aktiviert.
Ich hatte aber immer wieder Bildaussetzer, also Ton ist da und Bild war schwarz. Ich glaubte erst, das es an dem HDMI Ausgang der PS3 liegt.
Irgendwann habe ich durch Zufall die Steuerung wieder deaktiviert. Seit dem habe ich keine Bildausfälle mehr.
Wollte es Dir nur mitteilen, falls Du irgendwann mal ähnliche Probleme haben solltest, damit Du weißt, wo Du bei der Fehlersuche eventuell auch fündig werden könntest.
fristtry
#14 erstellt: 17. Jan 2013, 13:32
Aus Unwissenheit!
Wusste nicht dass die CEC-Signale, PiP etc. problemlos im Standby durch den Reciever durchgeschleift werden. Außerdem musste ich mir so ein zusätzliches langes HDMI-Kabel für die Verbindung PS3-> AVR holen.
Wie gesagt- das letzte mal habe ich mich halbwegs vernünftig vor 15 Jahren mit HiFi beschäftigt. Da war an HDMI noch garnicht zu denken.
@guido: danke für den Hinweis. Werd ich beobachten (und hoffen dass mir das nicht passiert).
Fox2010
#15 erstellt: 17. Jan 2013, 19:06
Achso. Wenn dein Avr bei der ps3 im Spiel kein Dts oder Dolby anzeigt dann kannst du mal im menü der ps3 bei den einstellungen Hdmi von automatisch auf manuell stellen und alles abwählen wo pcm oder sonstwas steht. Also nur alles mit dolby oder dts lassen. Dann zeigt es der avr auch an und gibt es aus.
azrael_vega
#16 erstellt: 23. Sep 2013, 22:47
habe da diesbezüglich auch mal eine frage.
ich habe meine PS 3 SuperSlim heute gekauft und an meinen HK AVR 156 via HDMI angeschlossen.
das problem was ich habe ist, dass wenn ich im XMB bin, mir der AVR im display "multi ch PCM" und bei der spielwiedergabe zeigt er mit irgend ein "Logic 7 Game" modus an, jedoch kein DTS, DD oder dergleichen. aber das habe ich im vorherigen post schon gelesen, wie man es ändern könnte. jetzt kommt aber das dickere problem:
ich habe auch bemerkt, dass beim spielen bei einigen games der ton nicht richtig wiedergegeben wird. fast bei allen games höre ich die effekte und die hintergrundmusik. jedoch ab und an die stimme welche gerade sprechen entweder total leise oder garnicht. ich habe eben mi meiner freundin "buzz" gezockt und die ansagen vom quizmaster konnte man garnicht hören. jedoch die effekte von den kanditaten oder den buzzern.
achja, mir fiehl noch auf, dass wenn der quizmaster eigentlich was sagen wollte, seine stimme aber nicht zu hören war auch der geamte ton dumpfer wurde.
hat da jemand vielleicht eine idee, was da nicht richtig eingestellt ist im sound menü der PS3?
eingestellt habe ich das so:
http://manuals.plays...ngs/audiooutput.html
danke und gruß
patrick
PS3 -> AVR -> TV HDMI CEC
Schwaelmer91 am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  4 Beiträge
ps3-->avReceiver-->TV
stuggy am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  14 Beiträge
AVR 350 + PS3 Problem
Tau-Seth am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  6 Beiträge
PS5 an TV oder AVR?
Feanix am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  11 Beiträge
PS3 über HDMI am Receiver.
DayOne am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Ps3 über DENON AVR 2807 oder 2805
D-185 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  11 Beiträge
PS3 - neuer AVR oder direkt an den Beamer?
[FAL]_WhiteRabbit am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
PS3 -> HDMI Ausgabe über -> AV-Receiver (Schlecht ?)
Yakmua am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
AVR 3806 in verbindung mit PS3/S52
Eagle_Eye am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
DENON AVR-1708 & PS3
chef23 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
