HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie funktioniert ein 9.1/ 11.1 System? | |
Wie funktioniert ein 9.1/ 11.1 System?+A -A |
DrWhy
08:16
erstellt: 22. Mai 2013, |
Liebe Forumsfreunde Ich habe ein Verständnisproblem: werden bei einem 9.1 System die Audiosignale zb. 5.1 DTS auf alle Känale verteilt oder sind dann zb. bei Einsatz von Fronthochtöner die Surrund-Back Boxen deaktiviert und umgekehrt? Wie ist es überhaupt möglich alle Kanäle 9.1 oder 11.1 (mit 2x Front-Wide LS) bei gängigen Audioformaten (DTS, DTS HD, etc.) zu nutzen? Welche AV Receiver können das? Vielen Dank für Eure Aufklärung! ![]() |
Passat
11:24
Nativ kommt beim AVR max. 5.1 bzw. 7.1 an. Ein 9.1/11.1-Receiver errechnet aus den vorhandenen Signalen die für die zusätzlichen Lautsprecher nötigen Signale. Was konkret geht, hängt vom AVR ab. Maximalausbau wären folgende Scenarien: Bei Geräten mit Audyssey DSX: 7.1 + Front Height + Front Wide (= 11.1) Bei Yamaha: 7.1 + Front Presence + Rear Presence (= 11.1) Grüße Roman |
DrWhy
12:54
Vielen Dank für Deine Antwort! D.h. Voraussetzungen: 1. Audyssey DSX 2. 9.1 oder 11.1 AVR Geräte Beispiele: Denon AVR-4520 oder Yamaha RX-Z11, gibt es noch günstigere/bessere Alternativen? [Beitrag von DrWhy am 22. Mai 2013, 16:38 bearbeitet] |
tribolex
17:50
erstellt: 06. Jun 2013, |
9.1 mit Onkyo 818 und zusätzlichem Stereoverstärker an einem Pre-Out. Müsste das günstigste sein was mir gerade einfällt bei Onkyo 11.1 mit Onkyo 927 und zusätzlichen Stereoverstärker an einem Pre-Out.Noch warten bis er günstiger wird. Da er gerade erst rauskam. Danach dann 3010 bzw 5010. Das it dann aber schon erhäblich teurer. Alle haben Audyssey MultEQ 32XT zur besten Einmessung am Board. |
JTR1969
16:15
erstellt: 26. Jul 2013, |
Gerade drübergestolpert: Auch wenn DrWhy das inzwischen bestimmt schon weiß. Passat hat noch eine 11.x Konfiguration vergessen, nämlich über DTS NeoX. Und können die Signale für Wide und High auch nativ (in der Matrix versteckt) auf der Scheibe sein (siehe The Expendables 2). Grüße Stefan |
DrWhy
21:42
So knapp 2 Monate ist es her und ich habe euch gefragt wie ein Mehrkanalsystem mit den gängigen 7.1 Tonformaten funktioniert. Hier mein persönlicher Status Quo: 1. bin stolzer Besitzer eines Denon 4520 2. betreibe ein 9.1 System Audyssey DSX mit Wides und Highs 3. neuer Sub SVS PB 12 NSD Jetzt aktuelles Problem: möchte auf 11.1 Upgraden, was ohne zusätzliche Stereo Endstufe nicht möglich ist. Mir wurde mitgeteilt, dass eigentlich alle Vertärker mit genug Power (Danke JTR1969) geeignet wären, möchte aber auch optisch ein wenig stimmig sein. Frage: Reicht ein ![]() Oder bin ich komplet,auf dem Holzweg? Kritik erwünscht... [Beitrag von DrWhy am 26. Jul 2013, 21:55 bearbeitet] |
DrWhy
22:54
Nachtrag: Kann man frei wählen welche Endstufen für welche Boxen verwendet werden? Macht ja keinen Sinn 180 Watt für Front Highs zu verwenden... ![]() D.h der Kleine würde zb für FH oder SB genügen... ? |
Puuhbaer68
11:14
erstellt: 27. Jul 2013, |
Moin zusammen, @ Dr.: Wenn, dann würde ich es doch schon so machen, dass ich die zusätzliche Endstufe (würde ich nehmen, statt eines Vollverstärkers) für die beiden Front nehmen würde. Die eingebauten Endstufen des 4520 werden auf jeden Fall für alle "Effektkanäle" ausreichend sein, auch wenn du es dann mal über 11(!) Känale richtig krachen lassen möchtest. Ein zusätzlicher Vollverstärker würde mE nur Sinn machen, wenn du getrennt Surround und Stereo betreiben möchtest und dabei die Quellgeräte für das Stereohören direkt an den Stereo-Vollverstärker anschließt. Technisch möglich ist hingegen natürlich beides. solange der Vollverstärker auftrennbar (Vor-Endstufe) ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die "P-Direct" Anschlüsse bei dem Gerät sind. Eventuell die Eingänge zur Endstufe??? Dann wäre es mit den genannten Geräten ja möglich. |
JTR1969
11:50
Hallo DrWhy der 4520 hat eine frei zuweisbare Endstufensektion (siehe Menü). Meine Meinung kennst du ja, ich würde auch für die Ventos eine Mittelgroße (passend im Design) 2 Kanalendstufe besorgen, um die Fronts anzutreiben. Den Rest dann über den 4520. Welche ist die Frage, passendes Design von Denon für eine reine Endstufe gibts nicht, weil nicht im Produktangebot. Die Verstärker 1510/1520 würden bestimmt reichen, Ich hab noch einen alten MArantz STereoverstärker, bei dem die Vor/Endstufe auftrennbar ist (kann man ja gebraucht "schießen"). Dadurch würde die Bedienung über den LS-Regler entfallen können und damit keine Fehler auftreten bzw. Einfluss durch die Vorstufe. Später kannst du dann immer noch eine tolle reine Endstufe besorgen, wenn du sicher bist, dass vom System her alles passt (so habs ich gemacht). Grüße Stefan. |
DrWhy
12:59
Danke Puubaer, Danke JTR 1969 Ich werde zu Testzwecken meinen alten Avr Yamaha rx1010 verwenden, was aber auf Dauer keine Lösung ist. Optisch wie Stromtechnisch... Könnt ihr mir konkret reine Stereoendstufen nennen, welche eine Möglichkeit darstellen? ![]() Vielen Dank! |
DrWhy
15:10
Puuhbaer68
16:49
Sorry, ich kenne mich mit reinen Endstufen nicht so aus. Aber wenn es nicht zwingend vom Desgin zum 4520 passen muss, dann gibt es bestimmt eine Menge Auswahl ![]() |
DrWhy
18:55
Danke Dir! ![]() |
DrWhy
22:11
erstellt: 28. Jul 2013, |
JTR1969
13:06
erstellt: 30. Jul 2013, |
Glückwunsch, dann bist du ja jetzt perfekt ausgestattet. Bin schon auf deine Erfahrungsberichte gespannt ![]() ![]() |
DrWhy
13:18
Ja Danke! Ich bin selber extrem gespannt. Gehe jetzt noch eine Woche in den Urlaub und dann sollten Ventos Font und Center, sowie Rotel eingetroffen. ![]() Jetzt ist Weihnachten schon im Sommer! ![]() |
JTR1969
16:20
Bei mir siehts anders aus, meine tolle Chord Endstufe macht zicken, die schicke ich in 2 Wochen bevor ich in den Urlaub gehe ein und hoffe bei Rückkehr gleich mit 11.1 weiter machen zu können!!! Denke aber die Reparatur wird länger dauern, muss nach England eingeschickt werden - ein graus wenn bei exotischen High End Kisten was kaputt geht! Hoffe mal bei dir funzt dann alles prima, gerade die Rotel in Verbindung mit dem 4520. Wenn du schon beim Verkabeln bist, würde mich mal interessieren, wie der 4520 per Pure Stereo Schaltung an den Ventos im Vergleich zur Rotel spielt. Ich vermute mal wenn du was hörst, dann höchstens im Tiefstbass bei hohen Lautstärken oder dass die Klangfarbe leicht variiert. |
DrWhy
17:12
Kann ich gerne für Dich ausprobieren... Das Drum herum, verkabeln, einstellen, aufstellen etc macht doch fast so Spass als das fertige Produkt zu geniessen ![]() ![]() |
JTR1969
12:41
erstellt: 31. Jul 2013, |
Ich werde mal ein Foto reinstellen mit meiner Verkabelung von 11 Boxen ein Sub, Endstufe, TV, BEamer, BD-Player, 2 HD-Satreceivern und Wii für die Kids. Jedesmal wenn ich hinter mein Rack sehe, wird mir schlecht und ich sag mir, ok demnächst mal Kabel kürzen, aufräumen Staub wischen etc. ![]() ![]() ![]() |
DrWhy
13:36
Zum Glück ist dieser Bereich für die Ehefrauen eine Grauzone und somit nicht existent... ![]() |
Onkyo gegen Yamaha 9.1-11.1 live? Mickey_Mouse am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 8 Beiträge |
Wie geht 9.1 beim Yamaha DSP-Z9? wusel123 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Receiver kann richtiges 11.1 wiedergeben? besttomky am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 17 Beiträge |
5.1 oder 7.1 oder 9.1 AVR ? Andi789 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 66 Beiträge |
Receiver mit 9.1. Pre-Out und 2 HDMI Outs? rost280 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Wie funktioniert Lipsync? superlars96 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
5.1 funktioniert nicht, was ist falsch? tillsn am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Wie heißt dieses System? Dark_Gecko am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
wie funktioniert vorverstaerken? der-pinto am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
probleme mit surround system staff am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.789
