HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR streikt | |
Denon AVR streikt+A -A |
igi1
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 17:24 | |
Hallo, ich brauch dringend hilfe. Habe mir zwei Dali Zensor 1 Boxen und einen Denon X1000 AVR gekauft. Der Fernseher ist ein Samsung UE 6300. Ich habe jetzt den AVR an den TV mit einem HDMI Kabel angeschlossen und dabei jeweils die ARC Anschlüsse verwendet. Doch leider kommt am TV immer "kein Signal" außer beim Tuner des Denon, der wird komischer weise am TV angezeigt. Ist da was kaputt oder bin ich nur zu blöd? |
Jens1066
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 17:43 | |
Hallole,
UE 6300 sagt erst mal nichts über die Serie aus. Ist es ein D, ES oder F? Wo willst Du denn was haben? BluRay Ton? Ton vom internen Sat Tuner? Bitte etwas genauer beschreiben. Hast Du schon mal ein Reset am X1000 gemacht? Das wirk nämlich sehr oft Wunder...... [Beitrag von Jens1066 am 23. Okt 2013, 17:44 bearbeitet] |
igi1
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 17:46 | |
Hi, den da müsste ich haben: http://www.amazon.de...words=es6300+samsung Ne reset hab ich noch nicht gemacht, weil ich finds komisch dass ich auf dem tuner ein bild signal auf den tv bekomme und wenn ich internetradio oder so höre dann bekomme ich kein Signal. Außerdem kann ich nicht fernseh schauen und den Ton über den AVR und die boxen ausgeben. Was müsste ich denn da einstellen? Könnte das am HDMI Kabel liegen? Weil ich eins habe dass einen Stecker als quelle und einen als Empfänger hat. Lässt das Signale nicht in beide Richtungen durch oder so? Ich habe keinen blue ray oder dvd player, ich will nur den Fernseher am AVR anschließen und über die Zensor 1 Lautsprecher ton hören wenn ich nen film schau [Beitrag von igi1 am 23. Okt 2013, 17:51 bearbeitet] |
Jens1066
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 18:07 | |
Benutzt Du einen der internen Tuner, einen externen Sat Receiver, Kabeltuner....? Stelle mal im Fernsehmenü unter System Anynet+ (HDMI-CEC) auf EIN. Ich kenne das X1000 Menü nicht (habe einen AVR 3311, da ist das Menü noch "alt"), aber da sollte es einen Punkt geben wie HDMI Setup. Bei mir ist das dann auf HDMI Audio Out------- AMP und HDMI Control---- ON. Sollte das nichts bringen, wirklich mal den X1000 resteten. |
igi1
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 18:24 | |
Aaaaalso: ich hab das Anynet eingeschaltet und siehe da ich hab jetzt ton beim fernseh schauen. Schon mal ein Teilerfolg. Ich nutze den internen TV receiver (Kabel). Aber wenn ich jetzt bei source auf hdmi2 schalte (wo der AVR angeschlossen ist) dann kommt immer noch kein Signal wenn ich z.B. Internetradio höre. Lediglich beim Tuner wird was auf dem fernseher angezeigt. Weißt du was ich meine? |
Jens1066
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 18:40 | |
Beim inet Radio zeigt mein AVR 3311 auch nichts am FS an. Warum sollte er auch. Tuner kann ich nicht sagen, da ich keine Antenne dran hab. |
igi1
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 18:49 | |
Aber wenn ich das Audyssey Mikrofon einstecke sollte er doch eigentlich was anzeigen oder? Und nur zum Verständnis, warum kann ich nur Ton über die Lautsprecherboxen hören wenn ich da anynet ein mache? Und ich merke gerade der ton wird von alleine laut und leise obwohl ich nix verstelle |
Jens1066
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 19:32 | |
Schwankende Lautstärke hat sicher was mit dynamischer Lautstärke zu tun. Ich würde Dir empfehlen, mal die Bedienungsanleitung Deines Denon durchzulesen. Da steht alles drin. |
igi1
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 19:36 | |
In der Bedienungsanleitung steht leider nichts, wodurch die Bildprobleme erklärbar wären. In diesem topic z.B.:http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-1833.html sieht man ja dass auf dem TV ein Bild bei der Einrichtung kommen sollte. Bei mir steht da leider nur kein Signal hier ist mal ein Foto der Anschlüsse: http://www.imgbox.de/users/public/images/eLOSKYfLsE.JPG habe ich das richtig verkabelt? [Beitrag von igi1 am 23. Okt 2013, 19:39 bearbeitet] |
Jens1066
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 19:47 | |
Anschlüsse sind so weit ja OK. Kann man ja eigentlich auch nichts falsch machen Mach einfach mal ein Reset am X1000!!! |
igi1
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 13:56 | |
Ich kanns kaum glauben, es liegt am HDMI Kabel!!!! Ich hab heut ein billiges von der Arbeit ausgeliehen und siehe da es funktioniert! Jetzt werd ich das teure mal zum Promarkt zurückbringen |
igi1
#12 erstellt: 24. Okt 2013, 14:54 | |
Krass, die nehmen das Kabel nicht zurück weil se ausverkauf machen und in 3 Wochen schließen Das ist ja mal antiservice! Jetzt hab ich beim freundlichen Elektriker um die Ecke n gebrauchtes für 4 euro geholt und ich hab auf ein mal Bild Ah, muss ich die HDMI Steuerung auf Ein stellen und am Fernseher dieses Anynet ein machen? Oder gibts da ne andere Möglichkeit? [Beitrag von igi1 am 24. Okt 2013, 15:45 bearbeitet] |
ergo-hh
#13 erstellt: 24. Okt 2013, 16:28 | |
Wenn du CEC nutzen willst, dann muss es in beiden Geräten (HDMI Control bzw. Anynet+) aktiviert sein. Hauptsache, CEC funktioniert auch mit dem neuen 'Billigkabel' . Gruß ergo-hh |
Denon AVR X1000 HDMI-Steuerung UweV am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1912 - HILFE! StefanB.. am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 15 Beiträge |
Denon AVR X1100 - Kein Bild am TV Bär_am_Meer am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 4 Beiträge |
LG OLED65C2 & Denon X1000 AVR R32Freak am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR hat Aussetzer Stella16v am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1000 metallica04121979 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1000 kein TrueHD Muntz am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 7 Beiträge |
Kein Sound am TV mit Denon x1000 Boondock11 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 15 Beiträge |
Anschlüsse Denon AVR 4306 Viviana am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 14 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.859
