HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver mit 2 Zonen: gleiche Wiedergabequelle, 5.... | |
Receiver mit 2 Zonen: gleiche Wiedergabequelle, 5.1 + Stereo parallel+A -A |
tobbi_KLEIN
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 17:16 | |
Hallo allerseits, ich habe folgende Problemstellung: An meinen Receiver (Standort Wohnzimmer) soll ein 5.1 System angeschlossen werden. Zusätzlich soll im Nebenraum die gleiche Wiedergabequelle abgespielt werden. Die Übertragung ins Nebenzimmer soll über Funklautsprecher (JBL Control 2.4 G) gewährleistet werden. Die Herausforderung: Das paralle Abspielen in beiden Zonen soll unabhängig von der Wiedergabequelle funktionieren. (Also digitale Quellen, analoge Quellen, Stereo, Pro Logic, Dolby Digital, HDMI, etc.) Welcher (vielleicht schon ältere) Receiver (<250€ gebraucht) kann das? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar! |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 26. Nov 2013, 17:30 | |
wie wichtig ist die "Qualität" des Stereo Signals? Wenn es nicht soooo sehr darauf ankommt, dann kommst du evtl. mit einem alten AVR mit Pre-Out aus. Dann hast du auf jeden Fall völlig unabhängig von der Quelle immer dasselbe im zweiten Raum. Allerdings bei einem Mehrkanal SIgnal eben keinen echten Downmix sondern nur die Front Kanäle. Weiterhin ist aber auch die Lautstärke gekoppelt. Vermutlich kannst du ja an den Funk-LS noch etwas drehen, aber wenn du die Hauptzone weiter aufdrehst, dann steigt auch die Lautstärke im Nebenzimmer. Aber vielleicht ist das ja eine Option... |
tobbi_KLEIN
#3 erstellt: 26. Nov 2013, 20:21 | |
Hallo Mickey, besten Dank für die erste Antwort. Soundqualität: Das 5.1-System ist das ELAC CINEMA 1 die Funkboxen sind die JBL Control 2.4 G AW Beides sind keine Hochleistungsboxen-Sets, bieten aber soliden Klang. Der Receiver sollte klanglich nicht zum schwächsten Glied in der Kette werden und ausreichen Klangqualität für die angeschlossenen Boxen bringen. Lautstärke: Die gekoppelte Lautstärke gefällt mir nicht, das sollte irgendwie entkoppelt sein. Die Funkboxen haben eine eigene Lautstärke-Regelung (Fernsteuerung) |
Passat
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 00:46 | |
Ansonsten geht das eigentlich mit jedem AVR, der Zone 2 hat. Allerdings musst du da dann digital angeschlossene Quellen zusätzlich analog am AVR anschließen. Grüße Roman |
GlennFresh
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 09:54 | |
Das kommt auf den AVR an, die neuen Denon können ab dem X3000 auch alle digital angeschlossenen Geräte, auch HDMI auf der Zone 2 wiedergeben. Saludos Glenn |
Passat
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 10:05 | |
Aber afaik nicht 5.1 und Stereo in Zone 2 gleichzeitig. Dafür müssten die dann nämlich 2 Surrounddekoder eingebaut haben: Der erste dekodiert den 5.1-Ton, der zweite mischt den 5.1-Ton für Zone 2 auf Stereo herunter. Grüße Roman |
GlennFresh
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 10:22 | |
Ob 5.1 und gleichzeitig die Zone 2 mit der gleichen Zuspielung funktionieren, kann ich in der Tat nicht sagen, unterschiedliche Quellen sollte aber funktionieren, aber das sollte in der BDA stehen die man herunterladen kann. |
tobbi_KLEIN
#8 erstellt: 28. Nov 2013, 07:45 | |
Das ist grundsätzlich ne sehr gute Idee, allerdings funktioniert das beispielsweise. Ich bei Apple TV, über das ich hauptsächlich die Musik abspiele (Spotify). Die Kiste hat nur 1x Opt OUT. |
tobbi_KLEIN
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 17:38 | |
Hat irgendwer noch nen guten Tipp für mich? |
tobbi_KLEIN
#10 erstellt: 03. Dez 2013, 07:22 | |
Wäre nicht ein zweiter Receiver eventuell eine Möglichkeit? Dann nutze ich den Opt.-Out Ausgang (digital) den Cinch Out (digital) und Cinch Out (analog) meines Denon Receivers und schließe diese an den zweiten Receiver an. Wer kann mir also einen einfachen Stereo-Recever mit Opt.-In empfehlen, der 5.1 entschlüsseln kann und zudem eine geringe Bauhöhe hat? |
Passat
#11 erstellt: 03. Dez 2013, 09:53 | |
Es gibt genau 1 Stereoreceiver, der etwas mit DD/DTS anfangen kann: Der Kenwood RA-5000. Der hat allerdings keine "geringe Bauhöhe". Grüße Roman |
GlennFresh
#12 erstellt: 03. Dez 2013, 11:29 | |
Dazu müsste man erst einmal wissen, welche Signale dein Denon (welches Modell hast Du?) überhaupt an dem digitalen Ausgang bereit stellt? Insgesamt finde ich die gewünschte Vorgehensweise aber viel zu kompliziert und aufwändig, vor allem dürfte das Budget von max. 250€ dafür nicht ausreichen, wenn dein Denon AVR einen Zone 2 Pre-Out hat, warum schließt Du nicht die Zuspieler einfach zusätzlich analog an, dann brauchst Du gar kein weiteres Gerät, die aktiven JBL kannst Du dann direkt an Zone 2 anschließen und musst Dir so über den Downmix keine Gedanken machen. Saludos Glenn |
Passat
#13 erstellt: 03. Dez 2013, 11:59 | |
Hat er doch geschrieben: Sein Apple-TV hat keinen Analogausgang. Grüße Roman |
GlennFresh
#14 erstellt: 03. Dez 2013, 12:28 | |
Stimmt, hatte ich schon wieder völlig verdrängt, dafür könnte man aber auch einen günstigen D/A-Wandler kaufen, das ist weniger aufwändig und zu dem kosten günstiger. Saludos Glenn |
tobbi_KLEIN
#15 erstellt: 03. Dez 2013, 13:17 | |
Habe ich, aber 1) muss ich ständig - je nach Audio-Quelle - zwischen dem Analogen Ausgang und dem Digitalen Ausgang umstöpseln 2) funktioniert das Ding nicht vernünftig. Beispielsweise wird bei TV immer nur ein lautes "klackerndes" Rauschen wiedergegeben |
Passat
#16 erstellt: 03. Dez 2013, 13:26 | |
Weder noch. Der Apple-TV wird per HDMI am AVR angeschlossen und zusätzlich wird sein Digitalausgang am D/A-Wandler ungeschlossen und dessen Analogausgang mit einem Analogeingang des AVR. Alle anderen Quellen werden sowohl digital (HDMI oder optisch/Koax) und zusätzlich analog am AVR angeschlossen. Am Analogausgang der Quellgeräte kommt immer ein 2.0 Downmix heraus. Da musst du nichts umstöpseln und es gibt auch keine komischen Geräusche aus dem D/A-Wandler. Grüße Roman |
tobbi_KLEIN
#17 erstellt: 03. Dez 2013, 13:33 | |
Roman, die Idee ist gut! Dann bräuchte ich nur einen Receiver, der auch HDMI kann (Das kann mein Denon AVR 1803 leider nicht). Ich werde zunächst mal testen, ob Apple TV an den D/A Wander direkt angeschlossen sauber funktioniert... |
GlennFresh
#18 erstellt: 03. Dez 2013, 13:40 | |
Genau das habe ich zu vor auch empfohlen, aber da der TE bisher anscheinend immer um drei Ecken denkt, scheint er das falsch verstanden zu haben. Das der 1803 weder einen Zone 2 Ausgang noch HDMI hat, ist dann wiederum eine andere Baustelle, die mit 250€ auch nur schwer zu lösen sein dürfte. Saludos Glenn |
Passat
#19 erstellt: 03. Dez 2013, 13:44 | |
Und da dein 1803 auch keine Zone 2 hat, brauchst du eh einen neuen AVR. Und ein halbwegs aktuelles Gerät ohne HDMI zu finden, dürfte extrem schwer sein. Daher stellt sich die Frage mit HDMI auch nicht, das ist zwangsweise dabei. Grüße Roman |
AV-Receiver mit zwei 5.1 Zonen psalter am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 12 Beiträge |
A/V Receiver 2 Zonen gleichzeitig timm0105 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 5 Beiträge |
Richtige Nutzung von 2 Zonen ? lugge80 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 5 Beiträge |
5.1 Stereo alex23 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
AV-Receiver für Stereo in versch. Zonen missbrauchen? MrXY am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
Stereo über 5.1-Receiver Gigawatt am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 7 Beiträge |
Welcher AV Receiver mit ipod Dock und 2 Zonen ? HDHeini am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 8 Beiträge |
mehrere Zonen beschallen, mit welchem Gerät? c-h-r-i-s-78 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 7 Beiträge |
Frage zur Konfiguration: 5.1 in 2 Zonen möglich? papa_blues am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 9 Beiträge |
Surround Receiver 5.1 & Stereo EvilGuard am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.352
