HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Mehr Bass/Tiefe für die Centerbox | |
Mehr Bass/Tiefe für die Centerbox+A -A |
Pegasus4
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 10:05 | |
Hallo zusammen, ich habe seit 2 Jahren den AV-Receiver Onkyo TX-SR607 und bin eigentlich sehr zufrieden. Nun habe ich mal eine Frage an die 'Tontechniker' unter euch. An welcher Stelle im Lautsprecher-Setup-Menü kann ich mehr Bass oder Tiefe für meine Centerbox einstellen? Welchen Wert muss ich dazu in welcher Richtung verändern? Eine nicht ganz so wichtige Nebenfrage hätte ich auch gleich noch. Der Tuner verfügt über 40 Senderspeicherplätze. 20 für AM und 20 im FM-Bereich. Lässt es sich vielleicht irgendwo im Gerät so einstellen, dass ich alle 40 Speicherplätze für den FM-Bereich nutzen kann? Besten Dank für eure Mühe im Voraus! Grüße, Pegasus4 |
Highente
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 15:26 | |
Du kannst für jeden Lautsprecher manuell die Übernahmefrquenz einstellen.Je tiefer du sie einstellst desto mehr Bässe bekommt der jeweilige Lautsprecher ab. Ich denke die Anzahl der Speicherplätz für den Tuner ist nicht veränderbar. |
Pegasus4
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 15:38 | |
Besten Dank Highente! Momentan bin ich leider nicht in der Nähe des Gerätes. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass bei mir alle Übernahmefrequenzen momentan auf Null stehen. Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich die Frequenzen auch in den Minusbereich bringen um das gewünschte Ergebnis zu erziehlen. Werde es heute Abend dann gleich mal ausprobieren. Grüße, Pegasus4 |
Slatibartfass
#4 erstellt: 09. Dez 2013, 16:05 | |
Wie klingt wohl ein Audiosignal mit einer negativen Frequenz? Je nachdem, ob bisher überhaupt ein Subwoofer betrieben wurde, wird die Übernahmefrquenz ggf. garnicht genutzt (z.B. Subwoofer off) und auch nichts von der Bandbreite abgeschnitten, die die anderen Lautsprecher zugespielt bekommen. Eine Übernahmefrquenz von 0Hz würde ansonsten bedeuten, das der Subwoofer alle Frequenzen wiedergibt, die unter 0Hz liegen. Da auch nicht bekannt ist, welcher Center-Speaker überhaupt genutzt wird, weiß man auch nicht, ob dieser überhaupt für entsprechend niedrige Frequenzen ausgelegt ist. Mein erster Center war auch gerade im Tiefenbereich etwas Schwachbrüstig. Das habe ich bei mir mit einem größeren Center-Speaker behoben. Slati |
Jens1066
#5 erstellt: 09. Dez 2013, 16:15 | |
Die Frage, was für ein Center Du hast empfinde ich als interessanter. Solltest Du nämlich einen "Brüllwürfel" stehen haben, kannst Du verstellen was Du willst, da der keine tiefen Frequenzen ausgeben kann. Ich war vor Jahren in einer ähnlichen Situation und hatte mir den größeren Center aus der Serie geholt. Allerdings ohne den gewünschten Effekt. Es ist manchmal auch eine Kombination aus Raumakustik, Aufstellung und nicht zuletzt, wie tief das Centersignal überhaupt geht. Bei mir läuft der Fernsehton immer über die Anlage. Bei manchen Sendern/Sendungen denke ich da ist was kaputt. Schalte ich dann um sind Stimmen fast schon zu bassig. |
Pegasus4
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 18:15 | |
Hallo zusammen, ich befürchte, meine Boxen werden nicht unbedingt euren Vorstellungen entsprechen. Für meine Ansprüche haben sie bisher genügt. Einzig für die Centerbox würde ich mir, wenn machbar, eben etwas mehr Tiefe wünschen. Hier mal eine Aufstellung der angeschlossenen Boxen aus der inzwischen etwas betagten Serie 'Canton Fonissimo 2': (2x Front, 1x Center, 1x aktiv-Sub) mpedanz 4...8 Ohm Nenn-/ Musikbelastbarkeit 40/70 Watt (12,7/16,7 V eff) Übertragungsbereich 65...30.000 Hz Übertragungsfrequenz 2.200 Hz Klirrgrad unter 0,9% Kalotten Hochton-Chassis 25 mm Durchm. Aluminium Mangan Tiefenmitteltonchassis 110 mm Durchm. Für Verstärker bis 40 w sinus und Räume bis zu 25 qm dazu 2x Rear: Canton Satelliten C300 Bauart: 2-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher • Chassis: o Tieftöner: o Hochtöner: Kalotte • Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 80 Watt • Wirkungsgrad: • Frequenzgang: 45...30000 Hz • Übergangsbereiche: • Impedanz: 4 -8 Ohm und der aktive Subwoofer: Canton AS 20 sc Spitzenleistung 120 watt Frequenzbereich 33 Hz - 140 Hz Leistung Subwoofer 120 watt Angeboten wird vom AVR wie folgt: Übernahmefrequenzen: 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz oder 'kein' oder 'Vollbereich' Was bedeutet denn 'Vollbereich' für meine Centebox hinsichtlich der Bässe? Welche Hz-Einstellung sollte ich wählen damit ich wenigstens subjektiv das Gefühl habe alles Machbare getan zu haben? Grüße, Pegasus4 [Beitrag von Pegasus4 am 09. Dez 2013, 18:18 bearbeitet] |
Jens1066
#7 erstellt: 09. Dez 2013, 20:32 | |
Na ja, da haben wir es doch schon.
Es geht ja nicht darum ob sie uns gefallen. Tatsache ist aber, dass der Center gar keine so tiefen Töne wiedergeben kann. Dein Center dürfte in etwa so sein, wie den, den ich für mein System dazugekauft hatte.
Normalerweise kommt dann die volle Frequenzbreite am Center an, was das max. an Bass bedeutet. Da er aber nicht mithalten kann, bringt es leider gar nichts. Je nach technischen Daten solltest Du dann trennen. Schätzungsweise bei 100 Hz. |
Pegasus4
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 07:39 | |
Hallo Jens und danke für deine Antwort. Ich hatte es mir bald schon gedacht, das die Box etwas schmalbrüstig ist. Wenn ich mal in eine neue Centerbox investieren sollte, welche Parameter sollte sie dann mindestens haben? Grüße, Pegasus4 |
Jens1066
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 08:14 | |
Es wird klanglich sehr schwierig NUR in einen Center zu investieren. Optimum (klanglich) wären 3 identische Boxen für die Front. Da dies in den meisten Heimkinos nicht zu stellen ist, sollten sie aber von einem Hersteller und
Um zu verdeutlichen warum, ein kleines Beispiel. Stelle dir eine Szene vor, in der sich das Geschehen von links nach rechts abspielt und der Ton natürlich dann auch. Wenn Du nun NUR in einen guten Center investierst, wird folgendes passieren. Am Anfang der Szene wird es auf dem linken Kanal sehr dünn klingen. Sobald sich das Geschehen in die Mitte bewegt, wird es plötzlich voluminöser, um dann rechts wieder plärrig zu werden. Mit 3 guten LS in der Front, die aber NICHT aus einer Serie stammen und klanglich anders abgestimmt sind, wird es dann evtl. ebenso grausam klingen. Gehe mal in einen Elektronikmarkt, in dem per Umschaltpult zwischen verschiedenen LS umgeschaltet werden kann, dann weißt Du was ich meine. Da klingen selbst vom gleichen Hersteller die LS unter Umständen total anders. Wenn Du wirklich eine Veränderung haben möchtest, folgende Tipps. Je nach finanzieller Situation wäre es denkbar mit 2 ordentlichen Front LS anzufangen und den Center erst mal weglassen. Diesen Part können die 2 Front fürs Erste mit übernehmen. Besser wäre natürlich mit Center. Nach und nach kannst Du dann den Rest austauschen. Beim Sub wäre es egal von welchem Hersteller, evtl. könnte der alte sogar bleiben. |
Pegasus4
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 08:23 | |
Hallo Jens, wenn die 'materialintensive' Weihnachtszeit vorbei ist, werde ich mir mal Gedanken über eine Neuinvestition machen. Danke für deine guten und anschaulichen Tipps! Dank auch an alle Beteiligten und eine schöne Vorweihnachtszeit! Pegasus4 |
Jens1066
#11 erstellt: 10. Dez 2013, 08:28 | |
Gerne...... und das wünsche ich Dir natürlich auch. |
Pegasus4
#12 erstellt: 10. Dez 2013, 10:11 | |
Nochmal eine Nachfrage, an welchen Parametern erkenne ich denn als Laie eine gute Box, d.h. welche min. Leistung sollten Center- und Frontboxen haben? Grüße, Pegasus4 |
Jens1066
#13 erstellt: 10. Dez 2013, 11:15 | |
An deinen Ohren Spaß beiseite, Leistung ist mal (relativ) egal..... Dein AVR hat genügend Leistung um fast alles gängige anzutreiben. Gehobene Zimmerlautstärke wird bereits bei einer Aufnahmeleistung von 1 Watt erreicht. Es gibt zwar Werte an denen man sich orientieren kann, z.T. muss man da aber im Netz suchen um überhaupt was zu finden und für Laien eher verwirrend. Viel wichtiger ist doch der Klang und der muss DIR gefallen. Meine Lautsprecher habe ich nach meinen Ohren und nicht nach Werten ausgewählt. Ob ein Lautsprecher gut klingt hängt auch zu einem sehr großen Teil vom Raum und der richtigen Aufstellung ab. Nicht zuletzt ist es auch eine Budgetfrage. Erst am Samstag habe ich in einem Markt einer allseits bekannten Kette ein wenig gespielt und zwischen den verschiedenen LS hin und hergeschalten. Die klanglichen Unterschiede waren selbst in der gleichen Preisklasse eklatant, aber was mir gefällt, muss nicht zwangsläufig auch Dir gefallen. Deshalb würde ich empfehlen mal loszuziehen und diverse LS probezuhören. Wenn Du dann eine grobe Richtung hast was Preis/Budget und Klang anbelangt, frage hier nochmal nach und die Spezialisten werden Dir gerne Vorschläge machen. |
Pegasus4
#14 erstellt: 10. Dez 2013, 11:30 | |
Es ist sicher schon so, das dass individuelle Hörempfinden entscheidend ist. Du hattest doch aber an den Werten meiner LS erkannt, das mein Center gar keine wirklichen Tiefen bringen kann. An welchem Wert hast du das denn festgemacht? Es werden ja ab und an gute gebrauchte Systeme oder auch Einzelboxen aus den verschiedenen Canton-Serien angeboten. Ich würde bei Canton bleiben wollen und dann z.B. die Front einschl. Center ersetzen wollen. Grüße Pegasus4 |
Jens1066
#15 erstellt: 10. Dez 2013, 12:14 | |
Gerade bei sogenannten "Brüllwürfeln", wie sie hier genannt werden, ist es nicht schwer. Ebenso kann ich da natürlich auf meine eigene Erfahrung damit zurückgreifen. Das fehlende Volumen und die kleinen Chassis sind ein Indiz für fehlenden Tiefgang. Allerdings ist das nicht immer so festzumachen. Ich habe schon verhältnismäßig schlanke Standlautsprecher gehört, da war ich überrascht, was da rauskommt. Dagegen konnten deutlich größere LS abstinken.
Warum? Bitte nicht falsch verstehen, soll nur ein Gedankenanstoß sein. Du sagst selber von Dir, dass du wenig Ahnung von der Materie hast, willst aber gleichzeitig an EINER Marke (egal welche) festhalten, ohne diese überhaupt gehört zu haben. Vielleicht gefallen sie Dir ja gar nicht klanglich? Andere Mütter haben auch schöne Töchter, was aber nicht heißen soll, dass ich Canton grundsätzlich schlecht finde. Stell Dir vor Du kaufst etwas Blind und hörst bei einem Bekannten etwas was DIR viel besser gefällt. Preislich wäre es vielleicht gleich gewesen. Du wirst niemals mehr richtig Freude an Deinen haben. Ein Auto würdest Du ja auch erst mal probefahren. |
Passat
#16 erstellt: 10. Dez 2013, 12:15 | |
Das der Center keine Bässe kann, sagt schon alleine die Größe. Aus einem Tieftöner mit gerade einmal 11 cm Durchmesser gibt es nun einmal keine tiefen Bässe. Der wird bis ca. 80 Hz herunter spielen können, darunter tut sich dann nichts mehr. Das ist aber rel. unkritisch, denn wenn du jetzt die Trennfrequenz deines AVRs auf 80 Hz stellst, dann werden die Bässe unterhalb 80 Hz auf den Subwoofer umgeleitet. Der Center muß also gar nicht Bässe wiedergeben können, da den Job der Subwoofer übernehmen kann. Ganz grobe Faustregel bzgl. der Baßwiedergabe: Je größer die Tieftonmembran und das Lautsprechergehäuse, desto besser wird seine Baßwiedergabe sein. Grüße Roman |
Pegasus4
#17 erstellt: 10. Dez 2013, 13:28 | |
@Jens >> Sicher gibt es natürlich auch andere gute Systeme/Hersteller, aber ich habe ja bereits kompl. Canton LS und bin wie gesagt damit sehr zufrieden. Nur halt der Center war mir etwas zu flach und ich dachte ich bekomme das per AVR geregelt. Nun habe ich lernen müssen, dass mein Center etwas 'unterbelichtet' ist. Wie gesagt, Canton gefällt meinen Hörgewohnheiten gut und ich wollte da keine Experimente machen. @Roman >> Danke für deine guten Tipps und Faustregeln. Ich bin auf dem Gebiet der Tontechnik eben absoluter Laie. Einige von dir aufgezeigten Zusammenhänge erscheinen jetzt selbst mir sehr logisch Grüße, Pegasus4 |
Jens1066
#18 erstellt: 10. Dez 2013, 17:52 | |
Das wirst Du aber tun, denn Du kannst in keinster Weise, also überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz, ganz und gar nicht, nie und nimmer....... Kurz, jede Lautsprecherserie von Canton klingt anders. Insbesondere der Vergleich mit Deinen wird keiner sein, denn das Klangbild wird ganz anders sein. |
Stereobetrieb mit Centerbox ? Tezzor am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Centerbox - aber kein Ausgang am Verstärker Acer_potor am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
max. 350mm Tiefe REceiver? stief am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 23 Beiträge |
Bass Denon am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
AVR 137 nur die centerbox funktioniert noch corsakollege am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 5 Beiträge |
Receiver mit Tiefe <= 40cm? DerLexus am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
Receiver mit geringer tiefe??? Matze1985 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Tiefe von A/V-Receivern Norisk699 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 13 Beiträge |
A/V-Receiver mit geringer Tiefe R@iner am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 14 Beiträge |
Bass-Management Plasmatic am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 46 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.366
