Zone 2 mit Airplay/DLNA &Co
shiosai
#1 erstellt: 26. Dez 2013, 21:11
Hallo zusammen,
nach jahrelanger HIFI Abstinenz plane ich jetzt eine Anlage und bin im mittleren Preisbereich schnell auf die Zone 2 Funktionalität gestoßen. Die könnte man ja zum Beispiel in der Küche einrichten um dann mit Smartphone etc (zB Apple Airplay) gezielt Musik abzuspielen, ohne direkten Zugriff auf den Receiver zu haben. Das hätte auch einen großen WAF (Wife Acceptance Factor). So weit die Theorie... in der Praxis scheint man hier noch nicht so weit zu - zwei Player in meiner engeren Wahl:
  • Marantz NR1604Unterstützt eigentlich alles was benötigt ist, aber kann scheinbar in Zone 2 kein Airplay abspielen, wenn es nicht ach für die Hauptzone aktiviert ist. Es gibt hier auch keine zuweisbare Quelle, was wohl das Hauptproblem ist (Marantz FAQ). Damit scheidet der Marantz leider aus, weil ich in der Hauptzone nichts mehr machen könnte, wenn zb meine Frau in der Küche Airplay benutzen möchte.
  • Yamaha RX-V775 oder ähnlich Unterstützt auch alles benötigte - aber ich konnte bisher noch keine genaueren Informationen finden ob der Yamaha das gleiche Problem wie der Marantz hat. Edit Der Yamaha hat scheinbar das gleiche Problem und hier wird zumindest auch direkt im Handbuch darauf hingewiesen: AirPlay is available in Zone2 only when AirPlay playback is ongoing in the
    main zone.
Habt ihr hier genauere Informationen/Erfahrungen... auch bzgl anderer Geräte? Wichtig wäre halt beide Zonen unabhängig voneinander zu bedienen... und das halt auch mit Airplay/DLNA.
[Beitrag von shiosai am 26. Dez 2013, 21:53 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 00:11
Das kann afaik kein AVR, weil dazu dann zwei entsprechende Chips verbaut sein müssten.
Roman
Fuchs#14
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 00:14
Zone 2 unabhängig von Zone 1 geht in der Regel nur mit analogen Quellen, oder bei einigen hochpreisigen wohl auch von HDMI
[Beitrag von Fuchs#14 am 27. Dez 2013, 00:15 bearbeitet]
NoCigar
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 08:08
Mit dem von Dir erwähnten Yamaha 775 habe ich in Zone 2 (Bad) diese Quellen per App zur Wahl:
Yamaha Zone 2 Quellen Auswahl Android App
Also mein MediaServer (Server) funzt auf jeden Fall unabhängig von Zone 1
(hab ich grad getestet, in Zone 1 lief z.B. parallel TV über Entertain HDMI)
Airplay kann ich leider nicht testen, da ich es nicht nutze.
Lt. Anleitung aber nur verfügbar, wenn es in der Hauptzone läuft, wie ja schon geschrieben.
Evtl. teste ich es mal wenn jemand mit seim iphone hier ist ...
Edit:
Ach ja, was auch noch zusätzlich unabhängig funzt, ist streamen mit der Yamaha App vom Device
Das klappt sowiet ich weiß auch mit der iOS App.
Android Streamen per Yamaha App
Das (Web Radio, Radio, Streamen vom Device, Meda Server und alle analogen Quellen) sollte je eig. für die Küche reichen
vg
[Beitrag von NoCigar am 27. Dez 2013, 08:33 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 14:44
Jein.
In der Anleitung stehts drin.
NET/Internetradio/USB/Airplay ist als eine einzige Quelle aufzufassen, d.h. da kann man nicht in Zone 1 und 2 unterschiedliche Quellen hören.
Also z.B. USB in Zone 1 und NET in Zone 2 geht nicht, auch nicht z.B. Airplay in Zone 1 und Internetradio in Zone 2 etc.
Bei diesen 4 Quellen kann man in Zone 1 und 2 nur die gleichen Inhalte hören.
Bei allen Geräten geht aber, in einer Zone eine dieser 4 Quellen zu hören und in einer anderen Zone eine andere Quelle, die nicht zu den o.g. 4 Quellen gehört.
Grund dafür ist, wie schon geschrieben, das diese 4 Quellen von einem einzigen Chip verarbeitet werden und dieser Chip nur genau 1 Signalausgang hat.
Roman
NoCigar
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 17:12
Ah du hast Recht, Danke für die Präzisierung
Stream von der App als Quelle zählt auch dazu (ist ja quasi auch NETzwerk).
Sprich unabhängiger als digitale Quellen (da nicht nur Party Mode) aber nicht ganz so unabhängig wie analoge Quellen
Ist mir noch nie aufgefallen, da ich die Konstellation noch nie hatte.
Imo für die Küche immernoch top trotzdem
Und speziell Airplay hat dann nochmal einer Zusatz-Einschränkung oder wie?
("Airplay ist in Zone2 nur verfügbar, wenn in der Hauptzone eine Wiedergabe über Airplay erfolgt")
Klingt so als muss hier in Zone 1 Airplay laufen ...
Denke das wäre noch interessant für den TE
VG
[Beitrag von NoCigar am 27. Dez 2013, 17:13 bearbeitet]
shiosai
#7 erstellt: 28. Dez 2013, 00:22
Hallo zusammen,
danke für die teilweise ausführlichen Antworten besonders mit Bildern.
Imo für die Küche immernoch top trotzdem :)
ja, diese Konstellation kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen... es ist wahrscheinlich eher so, dass man im Wohnzimmer mit TV einen der digitalen Eingänge verwendet und damit den "NET" DSP noch für Zone 2 frei hat.
Ja besonders, da diese Einschränkung beim Yamaha und beim Marantz erwähnt wird... ich verstehe zumindest von technischer Seite aus nicht wo das Problem liegt.
Leider wäre AirPlay für meine Frau schon recht wichtig... Ob die Yamaha App als Workaround so zufriedenstellend ist, glaube ich nicht. Die läuft auch nicht auf dem Macbook mit iTunes
NoCigar
#8 erstellt: 28. Dez 2013, 09:47
ahsoo MacBook in der Küche, ok
Also ich konnte es jetzt mit nem IPhone testen, es ist tatsächlich so, es muss in Zone 1 laufen, damit es in Zone 2 auch kommt. Läuft gerade was anderes in Zone 1 und man startet in Zone 2 Airplay schaltet er in Zone 1 automatisch auf Airplay um.
Hmm ja das ist dann für den Zweck MacBook in der Küche nicht optimal natürlich :/
vg
Multiroom Zone und Airplay Verständnis-Frage
kruschtschow_der_materialist am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  8 Beiträge
Airplay Zone 2mit Pioneer AVR sehr umständlich -> Alternative?
vlkrptrlk am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  2 Beiträge
Problem mit Zone 2
fog'o am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  5 Beiträge
AVR mit DLNA oder DLNA mit AVR
mikelm am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  6 Beiträge
airplay
1puch25 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  3 Beiträge
Main Zone/Zone 2 Sound probleme
Pro3ight am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Was ist Zone 2?
VanNeu am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
HDMI Passthrough 2. Zone
xxxchris am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Onkyo 603E -> Zone 2
el-duderino am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  11 Beiträge
Zone 2 nicht syncron?
becher.peter am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.638
