HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3805 oder Yamaha DSP-AZ1 | |
Denon 3805 oder Yamaha DSP-AZ1+A -A |
xcd
09:37
erstellt: 23. Aug 2004, |
Hallo Ich habe mir vor einigen Wochen ein Nubert Lautsprecher Set und einen Denon 3805 gekauft. Die Lautsprecher: Fronts: 2 * NuWave 125 Center: 1 * NuWave CS-4 Rears: 2 * NuWave DS-55 Backcenter: 1 * NuWave DS-55 Subwoofer: 1 * NuLine AW-1000 Die Fronts haben eine Nennbelastbarkeit von 380 Watt, 4 Ohm. Die anderen Lautsprecher 220 Watt, 4 Ohm Mit dem Denon bin ich auch zufrieden bis auf eines, es könnte noch etwas lauter sein. Ich habe über deshalb über einen Yamaha DSP-AZ1 nachgedacht. Mir ist klar man kann die beiden schlecht vergleichen, der Yamaha kam schon 2002 auf den Markt. Der hat kein Dolby Prologic IIx und nur eine Endstufe für Backcenter. Aber damit könnte ich leben, Dolby Prologic II hätte der Yamaha ja und zwei Backcenter finde ich auch nicht nötig. Nur müßte der Yamaha dann aber auch mehr Lautstärke liefern sonst wäre das alles sinnlos für mich. Wer kann mir dazu was sagen? Und wie sieht es beim Yamaha mit der Lautstärke Anzeige aus? Beim Denon geht es ja von -80 bis +18. Irgendwo bei 0 haben sich meine Nuberts auch bei meinem ersten Test durch die Sicherungen ausgeschaltet. mfg xcd [Beitrag von xcd am 23. Aug 2004, 09:42 bearbeitet] |
Master_J
09:42
Das hat keinerlei Aussagekraft.
Hölle! Wie laut hörst Du? Könnte Clipping vom Verstärker sein. Ich würde dem Denon eine Endstufe für die Hauptkanäle gönnen. Gruss Jochen |
mark247
09:52
Ernstgemeinte Frage: Klingt das noch "gut" bei diesen Lautstärken? Der "OttoNormalhörer" hat ja durchaus eine Schmerz- und Nervgrenze! Wenn es nur um Lautstärke geht, dann würde ich auch eine potente Stereoendstufe oder 2 Monos für die Frontkanäle nehmen. [Beitrag von mark247 am 23. Aug 2004, 09:52 bearbeitet] |
xcd
10:00
Ich denke auch daß es Clipping war. Falls die Anzeige beim Denon bedeutet 0 = Maximale Power würde das ja auch passen. Bei diesem Test habe ich übrigens eine Audio CD verwendet, außerdem liefen dabei nur die beiden Frontlautsprecher. Laut war es schon, keine Frage. Bei einigen DVDs habe ich aber nicht mehr viel Reserve. Beispiel der Film Wyatt Earp. Habe ich mit deutscher Tonspur angesehen, Tonspur ist Dolby Surround. Wenn ich die Dialoge dort in Zimmerlautstärke verfolgen will muß ich da schon auf -8 aufdrehen. Und das in einem Raum von gerade mal 15qm. Ich will demnächt endlich unziehen und dann ein deutlich größeren Raum haben. Wie weit soll ich denn dann aufdrehen in diesem Fall. Deshalb hätte ich für alle Lautsprecher etwas mehr Power nicht nur für die Fronts. mfg xcd |
Leon-x
10:45
Hallo Kann ich kaum glauben das es am Denon liegt. Außerdem sind die Nuberts in einem 15qm Raum garantiert nicht Wirkungsarm. Irgendwie scheint bei dir das Einganssignal zu schwach. Schon mal den Player an einem anderen Amp gehört ? Auf welchen Wert sind denn die Channal Ajust-Werte des Denons ? Nicht das z.B. die automatische Einmessung fehlerhaft -9 bis -12 dB eingestellt hat. Bei DD muss ich höchstens bis -22 dB gehen. Mein Raum ist 25qm groß. Leon [Beitrag von Leon-x am 23. Aug 2004, 10:45 bearbeitet] |
NeW-MünCHneR
10:55
Mach "mute" aus ![]() Wie ist das möglich, das dir das zu leise ist? MfG MünchneR |
Elric6666
Gesperrt |
11:42
Hallo xcd, ich würde auch ein Stereo (o. Monos) für L / R empfehlen. Das ist sicher die eleganteste Lösung und auf dem Gebrauchtmarkt gibt es da einiges. zB hier: ![]() Gruss |
GHOSTMAN
11:52
Hi ich besitze auch einen Denon 3805 und betreibe ihn mit Canton Boxen!! Ich hatte genau das gleiche Problem!!! Beim DVD schauen war es erst so um -5 richtig laut! Nachdem ich den Amp dann mit den Boxen (waren beide Neu) jeden Tag ein paar Stunden laufen gelassen habe wurde es besser (ca 3Wochen lang) Mittlerweile komm ich fast niemehr unter -20 beim Musikhöre bis - 15 und es ist kein Vergleich mehr zu vorher!! Am Anfang musste man dass man normal Fernseh schauen konnte auf - 25 drehen dass man überhaup was hört jetzt kann man auch mit - 45 noch alles klar verstehen!! Ich glaubte, dass die Boxen eine Einspielzeit brauchen aber die User im Forum haben alle gesagt dass es das nicht sein kann!! Das ist mir jetzt aber auch egal weil sie nun perfekt funtzen!!! Also viel glück noch!! |
GHOSTMAN
11:56
Hi ich besitze auch einen Denon 3805 und betreibe ihn mit Canton Boxen!! Ich hatte genau das gleiche Problem!!! Beim DVD schauen war es erst so um -5 richtig laut! Nachdem ich den Amp dann mit den Boxen (waren beide neu) jeden Tag ein paar Stunden laufen gelassen habe wurde es besser (ca 3Wochen lang) Mittlerweile komm ich fast niemehr unter -20 beim Musikhören bis - 15 und es ist kein Vergleich mehr zu vorher!! Am Anfang musste man ,dass man normal Fernsehen konnte auf - 25 drehen, dass man überhaup was hören konnte, jetzt kann man auch mit - 45 noch alles klar verstehen!! Ich glaubte, dass die Boxen eine Einspielzeit gebraucht haben aber die User im Forum haben mir damals gesagt dass es das nicht sein kann!! Aber ich weiß nicht was es sonst sein könnte! Das ist mir jetzt aber auch egal weil sie nun perfekt funtzen!!! Also viel glück noch!! Hoffentlich wirds bald lauter!! |
xcd
12:07
Ich habe an dem Denon 2 DVD Player angeschlossen. Per Optisches Kabel einen Sony DVP-NS900V, per Coaxial einen Sony DVP-NS730P. Kein Unterschied zwischen den beiden. Für den Audio Test hatte ich mir derzeit einen Technics CD Player ausgeliehen, kein Unterschied zu hören im Vergleich zu Audio CDs per DVD Player. EQ Parameter Check zeigt bei mir: Normal EQ EQ Parameter Check zeigt bei mir: Normal EQ Front L Freq Q Gain 110Hz 0.9 -5.0db 200Hz 0.5 -1.0db 250Hz 2.1 +9.0db 510Hz 0.9 +2.5db 1.4kHz 0.9 +3.5db 2.0kHz 1.3 -1.5db 8.1kHz 0.5 +1.5db 13 kHz 0.9 +5.0db Front R Freq Q Gain 71Hz 0.5 -2.5db 80Hz 2.1 +1.5db 320Hz 0.8 +8.0db 1.0kHz 0.5 -1.0db 1.4kHz 0.5 +3.0db 3.2kHz 0.9 -1.5db 8.1kHz 0.5 +1.5db 13 kHz 0.9 +5.0db Center Freq Q Gain 80Hz 0.1 +3.0db 110Hz 0.9 -4.0db 200Hz 0.5 -2.5db 320Hz 1.3 +7.5db 720Hz 0.5 +4.0db 1.4kH 0.9 +4.5db 4.0kHz 0.5 -2.5db 14 kHz 0.9 +8.5db SurroundL A Freq Q Gain 57Hz 0.5 +4.5db 100Hz 0.5 -1.5db 180Hz 0.5 +2.0db 450Hz 3.2 +6.0db 720Hz 0.5 -2.0db 1.4 kHz 0.1 +2.5db 3.2 kHz 0.5 -3.0db 13 kHz 0.9 +6.5db SurroundR A Freq Q Gain 80Hz 0.1 -2.0db 90Hz 0.5 -6.5db 140Hz 2.9 +6.0db 570Hz 0.9 +2.5db 1.1kHz 0.5 -2.5db 1.4kHz 0.9 +5.5db 3.6kHz 0.5 -2.5db 13 kHz 0.9 +5.0db Surround Back Freq Q Gain 230Hz 0.5 -3.0db 570Hz 2.1 +7.5db 810Hz 0.5 -3.0db 1.4kHz 0.5 +4.5db 1.8kHz 0.1 +1.5db 2.3kHz 0.5 +3.0db 8.1kHz 0.1 +1.5db 11kHz 0.9 +4.0db |
Leon-x
12:15
Hallo Der hat ja deinen Hochtonbereich eh ganz schön erhöht. Scheinst nicht gerade eine günstige Raumakustik zu haben. Wiehoch sind die Pegelwerte für die einzelnen Kanäle ? Sieht man wenn die Enter-Taste drückt. Leon |
xcd
12:37
Der Raum ist schon ziemlich vollgestellt. Channel Level: Front L: +4.0db Center: +5.5db Front R: +4.0db Surround R: +0.5db Surround B: 0.0db Surround L: +1.0db |
Leon-x
12:44
Hallo Bei den hohen Werten müsste es schon ziemlich laut sein. Sehr seltsam. Schalte doch mal bitte den Back-Surround-LS ab. Im Speaker-Setup auf NONE. Wiehoch musst du im 5 Kanal-Betrieb drehen ? Reicht die Leistung bei Stereo auch nicht ? Leon [Beitrag von Leon-x am 23. Aug 2004, 12:46 bearbeitet] |
rummsen_musset
13:09
ich habe ebenfalls den 3805 + canton... und dieses phänomen das GHOSTMAN beschrieb hatte ich auch.. aber trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, dass dir die lautstärke nicht ausreicht.. da muss doch irgendein prob vorliegen.. ![]() |
xcd
10:57
erstellt: 24. Aug 2004, |
Gestern Abend habe ich einen Film getestet den wohl die meisten haben dürften: Der Herr der Ringe - Die Gefährten, deutsche 5.1 Tonspur. Normale Kinofassung, nicht die Langfassung. Um die Dialoge in normaler Zimmerlautstärke zu hören habe ich die Lautstärke auf -15db gestellt. mfg xcd |
Dr.Who
13:00
Hi, Die Dialoge in die Gefährten sind eindeutig zu leise abgemischt worden. ![]() |
superfoo
19:01
Hallo Wenn ich will, dass es richtig kracht, muss ich bei meinem Denon auch auf -15 bis -10 gehen. (Raum 25qm, Wirkungsgrad der Boxen 91db; 8Ohm) Mir fällt allerdings auch auf, dass bei vielen Filmen die Dialoge sehr leise abgemischt sind. Wenn ich mal am späteren Abend oder in der Nacht einen Film schauen will, dreh ich halt einfach den Center etwas mehr auf und die Gesamtlautstärke runter.. Das Auto-Setup, habe ich übrigens nicht benutzt. Kaufe ja keine englische Boxen, damit sie mir der Receiver nachher gerade bügelt... ![]() Gruss Benno [Beitrag von superfoo am 24. Aug 2004, 19:06 bearbeitet] |
Dr.Who
19:17
Dito !! ![]() |
Mecki
07:53
erstellt: 03. Okt 2004, |
@xcd Hallo, wollte nur mal fragen ob Du inzwischen schon einen Yamaha AZ1 bekommen hast.Wenn ja, wie sind Deine Erfahrungen im Vergleich mit dem Denon Avr-3805 ausgefallen? Ich überlege mir derzeit auch auf eines der zwei Geräte umzusteigen. Vielen Dank schon mal!! Gruß Mecki |
Roland04
08:38
Hallo, also kann ich nicht nachvollziehen,wie laut ist laut? Denon hat bezüglich Kraftreserven eigentlich sehr gute stabile Geräte auch an kritischen Lautsprechern,wo die Nubert nicht zu gehören,Nubis spielen eigendlich mit allen Verstärkern sehr gut. Ich selber hatte die NuWave Serie allerdings mit der NuWave 10 und 3 x die Nuwave 5 an einem Onkyo 601 und muß sagen mehr als Einstellung 50 ging nie,es sei denn man möchte jemanden einen Schaden zuführen. Den Denon gegen einen AZ1 Yammi tauschen würde ich lassen,Du würdest entäuscht sein !!! Laß sich Deine Komponenten doch erst mal richtig frei spielen ! Gruß cinema04 |
yamaha dsp-az1 bowie am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 13 Beiträge |
Denon AVC-11SR / Yamaha DSP-AZ1 Miccy am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 Defekt... HILFEEE rolandjanssen12 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 und AZ2 ? nemesis245 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
DSP-AZ1 Update? axoelt am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
DSP-AX1 vs. DSP-AZ1 Kirk_02 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
3805 / AX5AI / AZ1 asswipe am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha AZ1 Sangohan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 LFE/Bass out xcd am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 6 Beiträge |
Gibts den Yamaha DSP-AZ1 nicht mehr ? Pitman1 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
