Nach Defekt - AVR gegen vorhandenen ersetzen oder neukaufen?
Gonzberg
#1 erstellt: 19. Jan 2014, 14:05
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier in dem Forum und suche das erste Mal Rat in einem HiFi-Forum.
Was Computer-Hardware angeht, bin ich sehr versiert und seit ca. 15 Jahren aktiv am schrauben und modden,
Berührungsängste gibt es also keine
Was HomeCinema bzw HiFi angeht, sieht es aber leider nicht so aus, hier kenne ich mich kaum aus.
Ich hoffe dennoch, hier freundlich aufgenommen zu werden
Vielen Dank!
Nun zu meiner Situation, ich würde mich über eure Einschätzungen freuen:
Vorgestern habe ich festgestellt, dass an meinem Harman Kardpon AVR 255 ein Kanal, Surround Rechts, nicht mehr funktioniert.
Mit beherztem axialen Druck auf die entsprechende Anschlussklemme kommt das Signal durch, es scheint sich um einen Wackelkontakt zu handeln.
Nach gestriger kompletter Demontierung des AVR konnte ich das Problem leider nicht beheben. An und um den entsprechenden Anschluss war ein Defekt optisch nicht auszumachen.
Im Arbeitszimmer habe ich noch einen Denon 1312 und ich überlege jetzt, die beiden auszutauschen, oder den Harman mit Hinweis auf Defekt zu verkaufen.
Vielleicht zähle ich erstmal meine verwendeten Geräte auf:
Wohnzimmer:
Harman Kardon AVR 255
Harman Kardon HKTS 11 5.1
Grundig VLE 46 8270
Sony PS3 (erste Generation)
Harman Kardon DVD 39
Vodafone TV Center
Arbeitszimmer:
Denon AVR 1312
Harman Kardon HKTS 11 2x
Magnat Subwoofer aus Mangat Interior 201A
Samsung LE32A550P1R
Philipps DVP3360
BluRay-Player folgt noch
Macht es Sinn, den Harman durch den Denon zu ersetzen und diesen die Arbeit im Wohnzimmer verrichten zu lassen?
Mit dessen 3D Unterstüzung wäre das sogar komfortabler, da ich bei 3D Filmen die PS3 immer erstmal direkt an den TV umstecken muss, da der HK kein 3D durchschleift.
Mir ist natürlich bewusst, dass die Soundausgabe mit der alten PS3 eingeschränkt ist, evtl. kommt hier bald etwas neues und die PS3 wandert ins Arbeitszimmer.
Der Harman würde dann ins Arbeitszimmer kommen und dort das 2.1 System befeuern, dabei stört die nicht mehr einwandfrei funktionierende Surround-Darstellung ja nicht.
Da ich ja wirklich kein HiFi-Crack bin und die HK LS ja auch nur in der Einstiegsklasse anzusiedeln sind, frage ich mich, ob der Denon den HK für meine Zwecke würdig vertreten kann.
Oder sagt ihr, dass macht keinen Sinn, kauf einen neuen(gebrauchten) AVR für das Wohnzimmer.
Würde es sich sonst ggf lohnen, die AVR mit Hinweis auf Defekt zu verkaufen und dann mit Aufpreis etwas neues(gebrauchtes) zu kaufen?
Mein Budget ist zZ nach dem Umzug leider eingeschränkt, mehr als 350€ könnte ich nicht in einen neuen AVR investieren.
Was würdet ihr mir raten? Bin um eure Einschätzungen dankbar!
Viele Grüße,
Gonzberg
vegatronic
#2 erstellt: 20. Jan 2014, 01:07
das klingt eigentlich nach einem kleinem Defekt, also kalte Lötstelle irgendwo, denke mal den Bereich der Anschlussterminals Nachlöten, auch die Relais nicht vergessen.
Thomas
Gonzberg
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 08:42
Danke für die Rückmeldung.
Kann man so eine Reperatur mit durchschnittlichen Löterfahrungen hinbekommen, oder sollte ich den Receiver besser in Reperatur geben.
Frage ist, ob sich das für so ein durschnittliches Gerät lohnt.
vegatronic
#4 erstellt: 20. Jan 2014, 13:15
Ob sich das für Dich lohnt musst Du selbst entscheiden - Du solltest Dir die Frage stellen was Du für 350 Euro heute für ein Gerät bekommst....
So schlecht ist Dein Receiver nicht, ich hab gerade mal einen etwas älteren Testbericht dazu gelesen - damals kostete der noch 600 Euro und ist doch recht ordentlich aufgebaut.
Selber löten - wenn Du einen halbwegs ordentlichen Lötkolben/Station hast - also nicht den 150 W Dachrinnen Kolben - sollte das gehen. Reperatur in einer Werkstatt - kommt darauf an ob das Gerät eine abnehmbare Bodenplatte hat, wenn nicht muss man es komplett zerlegen um an die Platine zu kommen - das braucht Zeit und ist arrggg.... denke mit 100 Euro bist Du dabei wenn nichts wirklich defekt ist. Einfach mal rumfragen....oder such Dir einen versierten "Bastler" der dies mal für Dich macht.
Thomas
[Beitrag von vegatronic am 20. Jan 2014, 13:16 bearbeitet]
Gonzberg
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 23:51
Hallo Thomas,
Danke für die Ausführungen!
Ich habe eben mal draufgeschaut und tippe auf keine abnehmbare Bodenplatte, bin allerdings nicht ganz sicher, woran ich das erkenne.
Ich werde mich aber selber mal dranwagen und hoffe, nichts zu zerstören.
Habe eine 80W Lötstation, das sollte klappen.
Das es für ~350€ nichts herausragendes gibt, ist mir klar, ich dachte in die Richtung Denon X1000.
Falls die Reperatur glückt, entscheide ich, ob ich ihn behalte oder verkaufe.
Die fehlende 3D Funktion schränkt mit dem neuen 3D TV schon etwas ein... :-(
Gonzberg
#6 erstellt: 21. Jan 2014, 12:22
Ich habe jetzt eventuell eine Lösung gefunden und würde mich freuen, wenn das kommentiert werden könnte:
- PreOuts der Surroundkanäle mit den Eingängen der nicht-genutzten Endstufen (SBR/SBL) verbinden.
Der Receiver würde das von den Anschlüssen ja hergeben:
http://www.studio-22...rdon-avr255-back.jpg
Meine Frage dazu ist, ob die HD Surround Tonformate auf diese Weise auch noch abgespielt werden, wenn ich mit den analogen Eingängen arbeite?
Anschließend würde ich mich um die 3D Funktion, die der HK ja nicht bietet, folgendermaßen kümmern:
- BluRay Player mit 2 HDMI Ausgängen kaufen, habe jetzt den Samsung BD-F7500 im Auge, da der mit der glänzenden Front optisch gut zum HK passt und die Userbewertungen im Schnitt besser waren als bei den Pioneer BDP-450 und BDP LX55 Geräten, obwohl die mir auch sehr zusagten.
- HDMI 1 des Players an den TV (Bild) und HDMI 2 an den AVR (Ton).
So kann ich auch mit dem nicht 3D-fähigen HK relativ komfortabel 3D schauen und die HD Tonformate nutzen, ohne jedes Mal die Kabel umstecken und die Ausgänge bzw. Eingänge wählen zu müssen.
Ich hoffe das passt so alles.
Vielen Dank und Grüße,
Gonzberg
vegatronic
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 22:39
das mit den Ausgängen verbinden könnte klappen, probiere es einfach aus, dabei geht ja nichts kaputt.... und berichte dann mal...
Thomas
Gonzberg
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 22:57
Hallo Thomas,
leider hat das ganze nicht funktioniert.
Für den Fall müsste man nämlich gleichzeitig mehr als eine Quelle auswählen, Analog und HDMI in dem Fall, was nicht funktioniert.
Der Harman Support hat mir auch bestätigt, dass dies leider nicht möglich ist.
Ich hab den Verstärker aber in der Familie unterbekommen können, er wird jetzt als 2 Zonen Stereoverstärker weiterverwendet. Dies funktioniert ja noch uneingeschränkt.
Gruß,
Gonzberg
[Beitrag von Gonzberg am 30. Jan 2014, 22:58 bearbeitet]
Harman AVR 370 ersetzen oder nicht?
johnjey1973 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  13 Beiträge
AVR defekt!
-=]_Pioneer_[=- am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-528 gegen Bose ersetzen für besseren Klang/Sound ?
PiPaPo30000 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  12 Beiträge
avr 635 nach stromausfall defekt
alex.br. am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  4 Beiträge
AVR jetzt aufwerten/ersetzen sinnvoll?
Grill13 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  17 Beiträge
Denon AVR-2805 defekt?
SuperKK am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  18 Beiträge
Denon AVR 3300 Defekt
toto12304 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  3 Beiträge
Tauschoption hk AVR 7500 gegen AVR 7300
gramels am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
Stereoverstärker durch AVR ersetzen? Vorteile?
Tobman86 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR 2307 defekt?
Biokrieger am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
