HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Warum kein Ton - Obwohl Testsignal da ist? | |
Warum kein Ton - Obwohl Testsignal da ist?+A -A |
Tommyline
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 21:31 | |
Hallo liebe Hifi Gemeinde. Vorab: Ich bin kein Profi in Sachen Hifi, und suche hier nach einem Rat! Ich besitze eine Heimkinoanlage von LG (LG HT 762 PZ) Nach erfolgreicher Renovierung meines Wohnzimmers wollte ich meine Vekabelung (Lautsprecher) an diesem Gerät wieder anschliessen. Mir fiel auf das der front left Lautsprecher keinen Ton von sich gab. Ich habe dann im Menue des Players jede komponente testen lassen (heller Ton) und jede Komponente gab einen Ton ab (auch der front left) Nun wunder ich mich das ich keinen Fernsehton dort raus bekomme??? Weiss da jemand warum? P:S: Was mir noch eingefallen ist: Beim anschliessen, als 1 kabel (schwarz oder rot) schon drin war, bin ich mit dem anderen Kabel ans Gehäuse gekommen. Kann es sein das ich da was geschrottet habe? Über Antworten würde ich mich freuen |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 21:57 | |
Moinsens War das Gerät in der Steckdose oder sogar eingeschaltet als Du die Lautsprecher angeschlossen hast? |
Tommyline
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 22:13 | |
Moin ;-) Das kann sein....ich weiss es aber nicht mehr genau... |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 22:17 | |
Naja,gut.....nich gut. Also,da ja der Testton funktioniert ist ja definitiv dein LS i.o. Funktioniert denn nur der TV Ton nicht oder CD/Radio etc. auch nicht? |
Tommyline
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 22:25 | |
Achtung..Laie LS? Alles funzt nicht klemm ich den front links an den front rechts, dann kommt auch ton aus dieser Komponente. Also vermute ich das an dem receiver was zerschossen ist. Doch bevor ich das ding aus dem fenster werfe wollte ich mir noch mal Rat einholen! |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 22:44 | |
LS =Lautsprecher Es kann natürlich durch diesen "Kurzschluß" ein Defekt der Endstufe vorliegen.Was ich sehr stark annehme. Es werden bei solchen "Kompakt" Anlagen meist billige Hybridstufen verwendet.Wahrscheinlich STK xxxx.Diese sind meist einfach zu tauschen.dazu müsste man aber löterfahrung haben... |
Tommyline
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 22:45 | |
Stop...gerade noch mal getestet...bei Radio habe ich Ton |
Tommyline
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 22:47 | |
Da muss also der Fehler woanders liegen...nur wo? |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 07. Feb 2014, 22:50 | |
CD/DVD auch normaler Ton? |
Tommyline
#10 erstellt: 07. Feb 2014, 22:59 | |
Ich werde mal weiter testen bis ich dem Problem/Fehler auf der Spur bin...melde mich dann wieder....bis hierhin erstmal vielen Dank für die Hilfestellung...denke das ich morgen weiter Feedback geben kann. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 07. Feb 2014, 23:04 | |
Also cd muss auch funktionieren weil das radio auch geht.schaue dir nochmal das tv kabel genauer an.richtig eingesteckt,auch am tv? evtl.ist das verbindungskabel defekt...tauschen. |
Kein DTS ! Warum? Hifi_Starter am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 20 Beiträge |
kein Ton helly22 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 9 Beiträge |
Warum kein Subw. bei Stereo ? Privateline am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Warum bei sat kein Bass ? alex1283 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe - kein TON Röhrenfreak am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 8 Beiträge |
Warum eigentlich kein Receiver + Endstufe? zepa am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 15 Beiträge |
Warum kein Ton aus meinem DENON AVC-A10SE ? Bindi am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
AV Receiver Pegel mit Messgerät einstellen - Woher Testsignal? DaVinci am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 5 Beiträge |
Denon1706 Prologic 2 kein Subwoofer ton? xboxerx am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 7 Beiträge |
warum kein SW bei DPLIIx? Loeff am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedheckowicz
- Gesamtzahl an Themen1.557.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.153
