HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Generiert ein AVR bei Multi-Ch-In das Subsignal ? | |
Generiert ein AVR bei Multi-Ch-In das Subsignal ?+A -A |
Quo
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 03:56 | |
Moin , wenn ich den Multi-Channel-In eines AVR benutze ( ohne den Sub-Eingang ), kann ich dann trotzdem die interne Weichenfunktion des AVR nutzen und einen Subwoofer an den Sub-Pre-Out des AVR anschliessen ? AVR ist ein Yamaha RX-V 667. In der BDA steht: "Der RX-V667 leitet die an den Multi-Ch.Input eingespeisten Signale NICHT um". Heißt das, es wird 1:1 umgesetzt und somit habe ich nur ein Subwoofersignal, wenn ich auch den Sub-In benutze ? |
ChrisL75
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 10:22 | |
richtig, ohne Sub-Signal gibt's dann auch keinen Output. |
Quo
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 14:37 | |
Danke, leider schade |
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Feb 2014, 14:47 | |
du könntest noch einen der Front Kanäle per Y-Kabel auf den Sub legen, ist sicherlich nicht optimal, aber zumindest wird der Sub angesprochen. Trennferquenz musst du dann natürlich am Sub regeln |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 24. Feb 2014, 14:49 | |
wenn du den Multi-Ch-In nutzen möchtest (die erste Frage wäre: warum?), dann müssen alle EInstellungen die sonst der AVR übernimmt von dem am MCI angeschlossenen Zuspieler erledigt werden! Das wären neben der Laufzeitkorrektur (Entfernungseinstellung) eben auch das Bassmanagement! Es gibt nur ganz wenige AVR, die den MCI per A/D Wandler digitalisieren, dann auf digitaler Ebene "den ganzen Kram" erledigen und am Ende wieder per D/A Wandler ausgeben. Der 667 gehört da definitiv nicht dazu. |
Quo
#6 erstellt: 24. Feb 2014, 15:27 | |
Zur Erklärung; ich habe "nur" eine Zwei-Wege-Weiche und wollte dem TMT halt etwas Unterstützung angedeihen lassen. Dh. der AVR würde nur zur Lautstärkeregelung dienen. @ Fuchs, danke, aber der Sub hat kein eigenes Modul. Brauchte ich damals nicht im 2.2 Setup. |
Quo
#7 erstellt: 26. Feb 2014, 23:57 | |
Hallo, mit welchem Filter bzw. Steilheit trennt so ein AVR eigentlich ? LiRi 2. oder 4. Ordnung In der BDA stehen ja nur die Trennfrequenzen. |
Yamaha 361 - Multi Ch + Bass Mgmt? sanchezz am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Stereo Vollverstärker an Yamaha Multi Ch Input cherrypatch am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Bassmanagement bei Multi CH Input von Yamaha Receivern Chillbo am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2106 Multi-Room? Jimmy888 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 18 Beiträge |
CineBeta CH Lucis am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Multi-Zone? Erinnyen am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
HK/AVR 347/350 5 CH STEREO ML191 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2307, Multi Room Fehler fhs am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Cayin-Röhren-Vorstufe über Multi Ch Input an AVR Yamaha RX-V1600 seecrt am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 19 Beiträge |
AVR mit HDMI-Passthrough über Multi-Zone? shawly am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 4 Beiträge |
2014
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRevilo19###
- Gesamtzahl an Themen1.555.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.472
