HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kein Signal mit Koaxialkabel | |
Kein Signal mit Koaxialkabel+A -A |
tontot
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:40 | |||
Hallo zusammen, nachdem ich bisher alle meine Fragen wunderbar durch stilles mitlesen beantworten konnte, stehe ich nun vor einem Problem, welches sich bisher nicht lösen lässt. Ich nutze ein 5.1 Einsteigerset von Teufel mit der Decoderstation 5. Das System hat mittlerweile zwar 4-5 Jahre auf dem Buckel, dennoch lief es bisher tadellos und eigentlich tut es das auch noch. Die Decoderstation verfügt über 2 optische und 2 Koax-Eingänge, wovon ich bislang beide optischen Eingänge benutzt habe (AppleTV und SKY). Nun habe ich mir die Playstation4 angeschafft, welche nur über einen optischen Ausgang verfügt. So habe ich mir heute ein Koaxialkabel gekauft (hier zu sehen), um SKY (HD+ Receiver) via Koaxialkabel mit der Decoderstation zu verbinden und den optischen Eingang für die PS4 zu verwenden. In meiner Vorstellung ein einfaches Unterfangen... aber leider zeigt die DS "no signal" bei dem Koax-Eingang an. Alle Eingänge habe ich überprüft, Receiver (auch den von SKY) vom Netz genommen, gewartet, wieder angesteckt, ohne Erfolg. Kann es am Kabel liegen? Es steht zwar drauf, dass es ein "digital coax audio" Kabel ist, aber habe ich mich vlt. vergriffen? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die DS auf einmal hin ist. Habt ihr als erfahrene HIFI Kenner eine Idee - außer die DS zu ersetzen, was scheinbar oft geraten wird? Vielen Dank im Voraus vom leider derzeitigen tontot |
KarlRanftl
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:22 | |||
Hallo tontot Wiel sich grad sonst niemand meldet,muß an der PS4 im Menue der Ton- Ausgang von analog auf digital umgezappt werden?Wie bei einem Sat-Receiver,daß wenn DD-Ton auf dem Sender kommt,der auch Vorrang hat gegenüber Analog?Schau mal ins Menue der PS. Gruß Karl |
tontot
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:26 | |||
Hallo Karl, danke für deine flotte Antwort. Die PS läuft über das opt. Kabel problemlos. Das Problem ist, dass ich kein Signal zwischen dem Sky HD+ Receiver und der Decoderstation mit dem Koaxkabel habe, mit dem opt. Kabel hingegen schon. Viele Grüße tontot [Beitrag von tontot am 22. Mrz 2014, 18:33 bearbeitet] |
KarlRanftl
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:36 | |||
Hallo tontot Oh,da hab ich falsch gedacht.Also wenn der optische Ausgang am Receiver eingeschaltet ist,muß auch der elektrische SPDIF(Cinch-Buchse)gehen.Im Menü kann man unter Einstellungen Dolby Digital automatisch aus/ein festlegen.Dann läuft DD-Ton vorrangig (wenn vorhanden).Bei Bedarf kann man noch auf der FB mit der gelben Taste OPT auf Stereo/Mono analog umschalten,dann geht derTon nur über die L/R Cinch-Buchsen raus.Hast Du zufällig wegen vielen herumprobieren nicht diese gelbe Taste gedrückt?So ists jedenfalls bei meinem Kathrein Receiver UFS 732,zur Kontrolle mußt halt den TV anmachen um zu sehen was man umschaltet. Gruß Karl |
XN04113
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 17:23 | |||
link zum Sky Receiver Handbuch bitte |
tontot
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:04 | |||
Oh mein Gott, wie so öfters liegt das Problem nicht an der Hardware... Ich war im Glauben, dass es sich bei meinem Receiver (Kabel - Humax S HD3), um den von den Funktionen her gleichen handelt, wie bei einem Kumpel, der jedoch über SAT (Humax S HD4) empfängt. Anschlüsse sind nahezu identisch, auch die Farbgebung... nur sollte man dennoch genau hingeschaut haben, dass im Gegenteil zu dem Receiver von dem Freund "Video" und nicht "Koaxial" daneben steht... Tut mir leid um die Verwirrung, dennoch besten Dank für eure Mühen mir zu helfen! Das eigentliche Problem (3 optische Ausgänge / 2 optische Eingänge) ist damit leider nicht gelöst. Ich habe mich jedoch mal über ein optisches Switch informiert. Und zwar dieses hier von Toslink. Sofern es euch interessiert, werde ich gerne davon berichten. Viele Grüße ton- und planlos nun eher |
Apalone
#7 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:26 | |||
"dieses hier von Toslink..." |
XN04113
#8 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:29 | |||
nimm einen opto/koax Wandler für 12€ |
tontot
#9 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:23 | |||
Super, vielen Dank für den Tipp XN04113! Mit der Lösung bin ich noch zufriedener!
Auch ein Dank an dich, habe es verstanden. Viele Grüße! |
Apalone
#10 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:33 | |||
BTW: der TOSLINK-Umschalter, den du dir rausgesucht hast, scheint ganz in Ordnung zu sein. Wird hier häufiger empfohlen - ohne negative Rückmeldungen. Ich persönlich arbeite mehr mit den Opto > coax-Wandlern, weil Coax-Umschaltpulte billigste Video-/Composite-Umschalter sein können - funktioniert einwandfrei. |
tontot
#11 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:37 | |||
Ja, das kann gut sein. Habe den über die SUFU ausfindig gemacht und die Rezenssionen auf Amazon sind auch "alle" positiv. Aber eigentlich hat mich daran gestört, dass es eine weitere Box und Fernbedienung mit sich gebracht hätte. Und dann noch der Preis im Vergleich zu diesen Wandlern. Ich bin gespannt! |
KarlRanftl
#12 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:03 | |||
Hallo tontot u.Forum An so einer Buchse sollte Digital Audio oder SPDIF stehen u.nicht nur Koaxial,auch AC3 Audio könnte da stehen.Weil an meinem Denon 1802 nur zwei optische Eingänge hinten sind,schalte ich weitere optische Zuspieler mit einem Thomson-Umschalter.Kann da drei Geräte anstöpseln.Wenn Geräte in einem Regal stehen u. die Beschriftung oder Buchsenfarbe schlecht zu erkennen ist,hilft ein kleiner Handspiegel u.nötigenfalls auch eine Leuchte.Man kann schon etliche Euro für ein Koaxkabel ausgeben,aber für kurze Längen tuts sicher auch eine normale Cinch-Strippe,wo man sonst Analogton verbindet.Nur mal auf die gelbe OPT-Taste drücken u.versehendlich die Tonausgabe umzuschalten,war von mir etwas zu kurz beschrieben,also eine Pfeiltaste u.dann die OK-Taste müßte auch noch betätigt werden.Nun wenn die Töne am richtigen Ort bei Dir ankommen,ist ja alles in Butter. Gruß Karl |
kein 5.1 Signal DanielSchreiter77 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
Technisat DigiCorder S2 kein AC3 Signal Maik123 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein Signal über preout... fine am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Kein Sound mehr über digitalen Eingang ? nibbles am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Kein Signal bei DVD Audio sohnemann2000 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
Kein Subwoofer-Signal bei Stereo? SebastianausKiel am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
optical kabel mit verteiler - kein signal baseracer am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo Receiver Problem mit 5.1 Signal bodo2000 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei SAT-Empfang Didi01 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 8 Beiträge |
Denon AVR1508 nimmt kein dig. Signal bricktop17 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
2014
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.310
