HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver mit Bose Acustimas 10,Hilfe | |
AV Receiver mit Bose Acustimas 10,Hilfe+A -A |
andreas09
#1 erstellt: 13. Jun 2014, 21:30 | |
Hallo Leute, habe folgende Kombination. Bose acustimas 10 mit pioneer vsx 323. Dazu habe ich folgende Frage und hoffe ihr helft mir!! Der AV ist ja ein Einsteigermodell, bin mit dem Klang zufrieden aber vermisse doch ein wenig prezission. Welcher AV Receiver wäre eurer Meinung nach die Beste Lösung?? Denon x 2000? Preis bis 500. Wäre ein Unterschied zu meinen Pioneer vsx zu hören?? Soll ich die Lautsprecher direkt an den AV anschliessen oder über das Bose Bass Modul??Was ist besser? Vielen Dank |
sealpin
#2 erstellt: 13. Jun 2014, 21:35 | |
Ich denke, der Amp ist nicht das Problem, sondern die Lautsprecher ... ciao sealpin |
andreas09
#3 erstellt: 13. Jun 2014, 21:56 | |
Ich weiß das Lautsprecher mit größerem Volumen besser sind und der Preis bei Bose nicht stimmt aber habe sie relativ günstig bekommen und für Heimkino sind sie ok.(für mich) Was meinst du zum AV wäre ein Unterschied zu hören sie direkt an den AV anzuschliessen??und nicht über das Bass Modul?? Oder ein qualitativ besseren AV zu kaufen?? Danke dir |
dialektik
#4 erstellt: 13. Jun 2014, 22:03 | |
Die Bose sind auf das eigene Modul abgestimmt. Welcher AVR da spielt ist völlig belanglos (auch wenn direkt verkabelt) |
andreas09
#5 erstellt: 13. Jun 2014, 22:08 | |
Das Bassmodul besitzt sicher eine eigene Frequenzweiche aber wenn ich die Lautsprecher über den av laufen lasse werden sie direkt angesteuert oder nicht?? Frage ist mein Pioneer vsx323 qualitativ gut genug oder würde ein besser AV einen unterschied machen?? |
Kalle_1980
#6 erstellt: 13. Jun 2014, 22:34 | |
Die kleinen Lautsprecher müssen an das Bassmodul angeschlossen werden, da dort die Trennung der Frequenzen statt findet, wie es von Bose vorgesehen ist. Ansonsten zerfetzt es die Dinger wahrscheinlich, wenn die einmal nen Bass abkriegen. Technische Daten gibts bei Bose ja keine, komisch was ? Und dein VSX323 ist gut genug, denn der beste AVR kann da nicht mehr viel verbessern, was Bose da verbrochen hat. [Beitrag von Kalle_1980 am 13. Jun 2014, 22:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 13. Jun 2014, 23:07 | |
du hast ein LS System, zu dem es vom Hersteller keine technischen Daten gibt, das aber mit den verdrehten Cubes aktiv die Reflexionen an den Wänden mit einsetzt. Da wunderst du dich über mangelnde Präzision? Und suchst die beim AVR? Wie bereits gesagt wurde, wenn du etwas "verbessern" möchtest, dann fange bei den Lautsprechern an! |
std67
#8 erstellt: 13. Jun 2014, 23:08 | |
fährt ein Smart schneller wenn man Slicks aufzieht? |
andreas09
#9 erstellt: 14. Jun 2014, 18:39 | |
Ja die cubes sind drehbar aber wenn man es nicht macht dann sind es ganz normale Satelliten Lautsprecher..Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helft und nicht nur auf Bose meckert..Ist es besser die Cubes direkt an den AV anzuschliessen?? und einen besseren AV zu kaufen oder nicht??? Danke euch Mfg |
dialektik
#10 erstellt: 14. Jun 2014, 18:41 | |
Das wurde doch bereits mehrfach!!! beantwortet |
Cougar_R1
#11 erstellt: 14. Jun 2014, 18:53 | |
Eben! Gibt immer wieder Leute, die meinen mit Bose den heiligen Gral der Lautsprecherbaukunst zu besitzen. Das wird nicht besser, selbst wenn ein 2000€ AVR dran hängst! |
andreas09
#12 erstellt: 14. Jun 2014, 19:14 | |
OK danke erstmal, aber ich dachte das es wichtig ist einen super av zu besitzen. Was wäre wenn ich sehr hochwertige Lautsprecher besitze und sie an einen herkömlichen av anschließe???Die quelle und die einzelnen Frequenzen zu den Lautsprechern ist doch das wichtigste...was lohnen mir super Lautsprecher und nen scheiß AV oder?? Desweiteren habe ich Probleme meinen AV über den Fernseher anzuschliessen. Habe ihn jetzt nur über ein optisches Kabel verbunden und der Ton kommt aber das ganze Menü zwecks einstellungen usw. sehe ich nicht auf dem Fernseher. liegt das am fernseher??Bei HDMI kommt kein ton!!?? |
Cougar_R1
#13 erstellt: 14. Jun 2014, 19:21 | |
Man sagt 1/3 für den AVR den Rest für Lautsprecher. Wie schon gesagt, der AVR macht den geringsten Unterschied wenn es um den Klang geht. In erster Linie machen die Lautsprecher den Klang aus und dann kann man mit dem Rest Kleinigkeiten verbessern. |
andreas09
#14 erstellt: 14. Jun 2014, 19:27 | |
OK danke für deine Antwort.Mir geht es um Heimkino und nicht um viel Musik zu hören. Die Ansteuerung der Lautsprecher mit den Frequenzen ist sehr wichtig denke ich. Was meinst du zum Anschluss an den Fernseher??Hätte gern das Menü auf dem Bildschirm aber bekomme das einfach nicht hin. Der Fernseher hat ganz normal HDMI. Hast du eine Idee??? |
std67
#15 erstellt: 14. Jun 2014, 19:33 | |
Hi selbst der günstigste AVR bzw Verstärker gibt das Eingangssignal unverfälscht weiter (im Directmodus) sofern er nicht an seiner Leistungsggrenze betrieben wird Für die kleinen BOSE-Würfelchen reicht aber auch leistungsmäßig der kleinste Verstärker aus Dann gibt es natürlich noch Raumeinmessprogramme, Bassmanagement etc. Aber das nutzt alles nix da das Bassmodul da reinpfuscht und die minderwertigen Bauteile des gesamten BOSE-Krempels der limitierende Faktor sind |
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 14. Jun 2014, 19:36 | |
es gibt heute eigentlich gar keine "scheiß AVR", wenn man mal irgendwelche "China Kracher" (Auna, McVoice, X4 & Co. ausnimmt). In einem fairen Blindtest werden viele Leute gar keine Unterschiede z.B. zwischen einem 300€ und 3000€ AVR hören. Dazu braucht es schon richtig gute Lautsprecher und die müssen dann auch in einem akustisch guten Raum entsprechend aufgestellt sein. Ich kenne deinen AVR und TV nicht, aber gucke doch mal in den Anleitungen, was da zu HDMI ARC drin steht. Das musst du aktivieren (und die dafür vorgesehenen HDMI Anschlüsse nutzen), wenn du den TV-Ton (von einem Tuner im TV) per HDMI an den AVR schicken möchtest. |
std67
#17 erstellt: 14. Jun 2014, 19:42 | |
achso über welchen Ausgang gibt die BOSE das Menübild aus? Siehe Bedienungsanleitung |
andreas09
#18 erstellt: 14. Jun 2014, 23:56 | |
OK danke Leute für die guten Erläuterungen und Auskünfte werde nochmal versuchen den TV mit HDMI anzuschließen...wünsche euch noch einen schönen Fussball abend und vielleicht hsbe ich noch ein paar fragen...Aber 1 noch, Satelliten Lautsprecher sind doch vom Volumen identisch wie können andere Lautsprecher (Teufel,Harmann Kardon JBL usw.) deutlich besser wie Bose sein???LG |
gammelohr
#19 erstellt: 14. Jun 2014, 23:58 | |
Einfach mal diesen Thread studieren... click mich... |
std67
#20 erstellt: 15. Jun 2014, 00:01 | |
Hi alls Satelliten bezeichnet man die 5/7 (und mehr) Lautsprecher rundherum, egal wie groß sie sind Und selbst bei gleicher GGröße haben manche bessere Komponenten verbaut als andere, besser konstruirte Gehäuse (Versteifungen, äuußere Form) bessere Frequenzweichen etc |
AV-Receiver an Bose Boxen BratschOp am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 15 Beiträge |
Bose oder nicht Bose? Tom5 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 17 Beiträge |
hilfe suche av-receiver Dj_Hanomag am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
av receiver mit usb vangelis256 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
bose av media center mobby-dick am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 6 Beiträge |
Alternativer AV Receiver für Bose V10 Chris_999 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
JVC AV Receiver/Verstärker Hilfe! mustang-bubu am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
Bitte um hilfe wegen AV-Receiver dadas2206 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 34 Beiträge |
HILFE bei AV-RECEIVER Suche Denkdirnix am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
HILFE AV Receiver, schlechter klang mafiaplayer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 96 Beiträge |
2014
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.804
