HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Keine Anynet Verbidung TV <-> AVR | |
Keine Anynet Verbidung TV <-> AVR+A -A |
RazooN
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 22:53 | |
Hallo, ich habe seit heute das Problem, dass mein Samsung Smart TV sich mit meinem Onkyo AVR nicht mehr über Anynet verbinden möchte. Aus diesem Grund kann ich mein Soundsystem zum TV gucken nicht als externe Lautsprecher auswählen, weil das sonst automatisch passierte und wenn ich manuell am AVR "TV" auswähle, bekomme ich keinen Sound. Normalerweise geht der AVR auch mit aus, wenn ich meinen TV ausschalte. Aber das funktioniert natürllich auch nicht ohne Anynet. Ich habe jetzt schon am TV die Soundeinstellungen geprüft, aber dort ist nichts verstellt. Dann habe ich mal das HDMI vom TV ab- und wieder eingesteckt. TV und AVR in unterschiedlicher Reihenfolge ein- und ausgeschaltet. Verbindet sich aber leider nicht. Anynet ist beim TV eingeschaltet. GIbt es da noch etwas, was ich ausprobieren kann, damit sich die Geräte wieder verbinden? Viele Grüße Julian |
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Okt 2014, 22:59 | |
trenne mal beide Geräte vom Strom |
RazooN
#3 erstellt: 11. Okt 2014, 23:11 | |
hi, ich habe beide Geräte vom Strom getrennt und wieder angeschlossen. Leider keine Anynet Verbindung. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Okt 2014, 11:36 | |
Dann schalte mal an beiden Geräten die CEC Steuerung aus, und dann wieder ein. |
XN04113
#5 erstellt: 12. Okt 2014, 12:33 | |
und wenn es immer noch nicht geht, Werksreset bei beiden Geräten |
RazooN
#6 erstellt: 12. Okt 2014, 14:39 | |
Hallo, ich habe das alles gemacht und bin der ganzen Sache jetzt ein Stück näher gekommen. Sobald ich meinen iMac anschließe, funktioniert Anynet auf einmal nicht mehr. Trenne ich das HDMI-Kabel vom iMac, dann verbindet sich der AVR sofort mit dem TV. Stecke ich das Kabel wieder ein, verliert sich die Verbindung. Ich hatte den iMac sonst immer an einem anderen 5m langen HDMI-Kabel angeschlossen, damit ging es immer, ohne dass es Probleme mit Anynet gab. Da ich allerdings räumlich bedingt etwas umstellen musste, ist der iMac nun mit einem anderen HDMI-Kabel verbunden. Das 5m Kabel kann ich aber leider nicht verwenden, da es in der Wand ist und anderweitig genutzt wird. Liegt das Problem am Kabel? Ich habe auch ausprobiert: Der iMac war vorher an einer anderen Steckdose bzw. anderen Mehrfachstecker eingesteckt und ist jetzt nach dem Umbau im selben, wie der AVR und TV. Aber auch wenn ich den iMac woanders einstecke. Problem bleibt bestehen. Mit diesem Kabel war der iMac vorher verbunden: http://www.amazon.de...09_s00?ie=UTF8&psc=1 Mit diesem Kabel nun nach dem Umbau: http://www.amazon.de...06_s00?ie=UTF8&psc=1 Vielleicht hab ihr ja eine Idee. Irgendwie merkwürdig. Viele Grüße Julian |
RazooN
#7 erstellt: 12. Okt 2014, 16:36 | |
Ich nochmal, das Problem liegt zu 100% am HDMI Kabel. Hab den iMac gerade noch einmal an der alten Stelle aufgebaut und mit dem alten Kabel angeschlossen. Alles ok, Anynet hat weiterhin funktioniert. Sobald ich das andere Kabel (voriger Post, erster Link) wieder nutze, bricht Anynet die Verbindung wieder ab. Kann jetzt bei den beiden Kabeln aber keinen wesentlichen Unterschied feststellen, der dieses Problem verursachen könnte? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 12. Okt 2014, 20:29 | |
Das liebe ich ja wieder, von dem imac war vorher nie die Rede.. |
RazooN
#9 erstellt: 13. Okt 2014, 06:16 | |
Da ich zuerst auch nicht davon ausgegangen bin, dass der iMac evtl. eine Rolle spielt, da es vorher ja auch ging. Wie du der Reihenfolgen meiner Beiträge ansehen kannst, habe ich das auch erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt und bin nun zum Entschluss gekommen, dass es am HDMI-Kabel liegt, da Anynet mit dem alten HDMI-Kabel in Verbindung mit dem iMac keine Probleme zeigt, mit dem neuen allerdings schon. Und jetzt back to topic bitte .. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 13. Okt 2014, 10:01 | |
Mein Beitrag war so was von topic. Hättest du gleich im ersten Post geschrieben das du deine Verkabelung wegen des Umstellen des Mac geändert hast wäre die Fehlerquelle schnell eingegrenzt. So hast du und wir im dunkeln rumgestochert, da von dem Mac nie die Rede war. Wie auch immer, du hast es selber hin bekommen, ich bin raus... |
RazooN
#11 erstellt: 13. Okt 2014, 12:04 | |
Genau, ich habe das Problem gefunden und deine Beiträge hättest du dir einfach sparen können. Helfen der Problemlösung überhaupt nicht und pusten den Thread unnötig auf. Wo ich jetzt nur noch Hilfe benötige. Wo ist der Unterschied zwischen den obengenannten HDMI-Kabeln, der dafür sorgt, dass Anynet mit dem 1. Kabel funktioniert, aber mit dem zweiten nicht (wenn ich den iMac damit anschließe? |
Anynet+ Vs. RI Priost am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Anynet+ bei Samsung forddriver2005 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
avr stört tv woochi am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 2 Beiträge |
TV und AVR verbinden whoiswho1312 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage TV und AVR upD8R am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 8 Beiträge |
Externe Festplatte/TV/AVR Vorsicht_heiss am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 25 Beiträge |
AVR Lautstärkeanzeige auf TV Jockel100 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 16 Beiträge |
Tonverzögerung: TV -> AVR baumfrosch am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 12 Beiträge |
Grafikkarte HDMI -> TV -> TV -> AVR -> Boxen o0Julia0o am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 4 Beiträge |
TV und Beamer an AVR bindalf am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.077
