Welche LS zum Yamaha RXV-750 RDS
yamfreak
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 16:03
Hallo zusammen !
Welche LS würden am besten zum Yamaha RXV-750 RDS passen? Ein Yamaha YST-300 Woofer ist vorhanden, LS werden ausgetauscht.
Danke für die Tips
anon123
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 16:15
Hallo yamfreak,
da man eine solche Frage nie pauschal beantworten kann, hier mal "arroganterweise" per copy and paste aus einem älteren Beitrag von mir:
1. Was will ich bzw. wo liegt mein Schwerpunkt? Klassisches Stereo, Merhrkanal-Musik, Surround primär für Film? Eine Kombination davon, ggf. mit unterschiedlicher Gewichtung?
2. Was sind meine Hörgewohnheiten? Eher nebenbei, eher konzentriert? Ggf. gehört dazu auch die bevorzugte Musikrichtung. Für Techno und Hip-Hop braucht man keinen Accuphase an Sonus Faber.
3. Bin ich eher ein "audiophiler Hörer" oder soll es rummsen (oder etwas dazwischen, oder beides)?
4. Wie groß und wie beschaffen ist mein Hörraum?
5. Wie frei bin ich in der Aufstellung vor allem der LS?
6. Wie wichtig ist die Optik? Das geht von der gewünschten Integration in den Hörraum bis zum WAF/PAF. Wie steht das im Verhältnis zum gewünschten Klang?
7. Was ist mein Budget (inkl. Schmerzgrenze)?
8. Kann ich mein Vorhaben ggf. in Schritten realisieren (vgl. Budget)?
9. Habe ich Illusionen (ein Paar großer Stand-LS für EUR 300 wird z.B. keine audiophilen Glücksgefühle bewirken, ggf. über alles enttäuschen), von denen ich mich verabschieden sollte?
10. Bin ich bereit für eine angemessene Leistung auch einen angemessenen Preis zu zahlen?
11. Wie wichtig sind mir Vorführung, persönlicher Vergleich, Beratung, Service?
Nicht alles davon mag hier zutreffen, manches vielleicht schon. Vielleicht kannst Du Dir an dem für Dich geeigneten ein paar Gedanken machen.
Beste Grüße.
Markus_P.
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 16:18
Hallo anon,
ist auf dem Copyright? Das ist wirklich sehr ausdrucksstark! *twothumbsup*
Markus
yamfreak
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 16:40
anon123 schrieb:
Hallo yamfreak,
Beste Grüße.
yamfreak
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 16:48
Hey anon123
Meine Hörgewohnheiten: Meistens Filme, es sollte rumsen und zischen, mein Hörraum hat 40m² und ist Rechteckig, die Sourround hinten kann ich nicht höher als 80cm stellen und mein Preislimit beträgt ca 800€. Was würdest du empfehlen Grüße Yamfreak
anon123
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 17:18
@yamfreak:
Das wird schwierig, denn gerade Raumgröße und Budget stehen in einem ungünstigen Verhältnis zueinander. Wenn es gleich ein komplettes 5.1-Set sein soll (wobei der Receiver ja 7.1 ist), dann könnte es z.B. auf Sets wie das Magnat THX Select, Teufel Theater 2 (6.1) oder Theater 3 oder preislich entsprechende Sets von Nubert hinauslaufen. Für eine solide Kombination aus Kompakten mit Subwoofer aber etwa von Monitor Audio oder B&W müsste man schon so ab EUR 1300 hinlegen.
Für einen so großen Raum indes werden solche Sets eher das untere Sinnvolle sein, besser wäre eine Kombination mit Stand-LS als Fronts. Da könnte man etwa etwas aus den Reihen Vintage oder Vector von Magnat oder aus der Reihe LE von Canton zusammenbauen. Bei diesem Weg, und die genannten sind Budget-Linien, könnte man ggf. daran denken, stückweise aufzubauen. Also etwa erst einmal Fronts und Center, oder erst einmal 5.0 und den Sub dann später. Oder aber der immer wiederkehrende Hinweis auf die Canton Ergo RC-L (um EUR 700/Paar) mit passendem Center (rund EUR 200-300) als erste Ausbaustufe. Oder aber die RC-L mit zwei passenden Rears (EUR 300-500/Paar) und dann erstmal ohne Center und ohne Sub. Wie gesagt, das sind alles -- bis auf die Ergo -- Empfehlungen aus dem unteren Preisbereich. Für's manierliche Filmhören sollte es aber reichen. Und vielleicht gibt es ja noch andere User mit guten Tips. Und: Das Probehören nicht vergessen.
@Markus:
Ist copyright by anon123. Klickst Du hier. Hat aber keinen, bis vielleicht dem Geiste nach den Meister, groß interessiert.
Beste Grüße. Log off.
magnum001
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 19:50
hier mal meine Kombination: Yamaha 750, Canton Ergo RC-L als Front und Canton LE-101 als Surround. Die LE-101 sind wegen der Freundin (ihr die Ergos beizubringen war schwer genug...), ansonsten hätte ich die Canton LE-103 genommen. Später will ich die 101er mal austauschen und sie dann als Presence oder Surround Back verwenden.
Problem mit den Ergos ist die Endstufe, IMHO klingen die Boxen ohne Blackbox am Yamaha nicht besonders. Mit Blackbox kann man aber schon fast auf den Sub verzichten.
Preise (jeweils Paar): 666,- für die Ergos, 150,- für die LE-101
Magnus
[Beitrag von magnum001 am 30. Aug 2004, 19:52 bearbeitet]
yamfreak
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 20:06
anon123 schrieb:
@yamfreak:
@Markus:
[Beitrag von yamfreak am 30. Aug 2004, 20:07 bearbeitet]
yamfreak
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 20:12
Hallo anon123
Habe als Subwoofer schon den YST-300 von Yamaha.
Würde also noch die beiden Front den Center und die Rear Speaker benötigen. Später erweiternd auf 7.1
Was würdest du zur Kombination mit der LE-Serie von Canton halten? Würde auf ca 800 € kommen !
Grüße yamfreak
magnum001
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 23:17
Das Beste ist wohl, Du suchst Dir nen Laden in der Nähe und hörst Dir die Kombination mal an. Mir wurde vorher erzählt dass Canton mit Yamaha nicht so prall ist weil beide Hersteller die Höhen betonen. Nach dem Probehören habe ich mich dafür entschieden. Bevor Du Dir aber die LE-109 kaufst solltest Du aber auf jeden Fall die Ergos damit vergleichen (preislich macht das nicht so viel aus)
Magnus
anon123
#11 erstellt: 31. Aug 2004, 06:30
@yamfreak:
Hoppla. Da waren die Finger schneller als das Hirn. Was bei meinem "Hirn" ja kein Wunder ist . Die Reihe LE wird hier sehr oft löblich "für Einsteiger" erwähnt. Eine Kombination aus 109/105/103 könnte eine ganz gute Lösung sein. Oder aber die RC-L (keine "Eintsteigerbox -- oder doch? ), hinten die 103 und zunächst keinen Center. Das wären also gute Anhaltspunkte. Ansonsten solltest Du aber ggf. auch "höherpreisige" (etwa B&W und Monitor Audio) und andere Anbieter (z.B. Wharfedale, wobei die preislich nicht so hoch liegen) in's Ohr fassen. Wenn Du die Suchfunktion benutzt, wirst Du einiges darüber finden. Und bitte das Probehören nicht vergessen.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 31. Aug 2004, 06:34 bearbeitet]
Yamaha RXV 750 RDS
Schili am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  13 Beiträge
Yamaha RXV 440 RDS
do1806 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RXV-640 RDS
imperium100 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
AV-Receiver Yamaha RXV-750
daytonator am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  7 Beiträge
Klang vom Yamaha RXV 495 RDS?
tomata am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RXV 2400 RDS
nickspider am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
Denon X3000 vs Yamaha RXV 750
nrwskat1 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RXV 659 Probleme.
Hellfire69 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Yamaha Rxv-1800 welche Lautsprecher?
Hayabusa02 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha 750
Stickel am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
